¿CUÁLES SON QUILATES
El oro puro se utiliza muy poco en la joyería, precisamente porque es muy suave y se deforma fácilmente. Generalmente lo que se hace es mezclarlo con el cobre y / o plata para obtener un material menos sujeto a deformação. A se aplica a las piezas quilates para indicar el nivel de material en ella presente. O llamado "oro 24 quilates "es oro puro, es decir, cada 24 gramos de este material es de 24 gramos de oro. Además, el término "oro de 18 quilates" significa que cada 24 gramos de este material es de 18 gramos de oro y el resto es de cobre y / o plata. Fica por lo tanto evidente que un número de oro no puede tener un valor más de 24 quilates. Joyería, por ejemplo, 12 quilates, es decir, que contiene, por lo tanto, sólo 12 gramos de material por 24 gramos de peso tienen un alto contenido de cobre. Son, por tanto, más roja y más fácilmente oxidable que el oro de 18 quilates. Se llama oro hacia abajo, es decir, que tiene un contenido de oro baja en peça. Embora la palabra quilate también se utiliza para las piedras preciosas como diamantes y rubíes, el significado no es el mismo. En este caso, es una medida de la masa de la piedra preciosa, y un quilate es igual a 200 miligramos. Por ejemplo, la expresión "diamante de 2 quilates" significa que tiene una masa de 400 miligramos.
Fuente: Canto, Eduardo leche. Minerales, metais, São Paulo: Moderna
