Autor Tema: conexion de los motores nemas  (Leído 4667 veces)
jonyspain
« en: 28 Febrero 2012, 18:59 »
     Hola necesito ayuda, he terminado mi cnc ,el que esta en proyectos wall-e cnc , bueno he conectado toda la electronica pero los nema traen 8 cables son nemas 23, entonces he conectado los pares segun dijo rmonje rojo y azul   , y negro y verde , pero y los otros 4 cables blanco marron amarillo y naranja como van?, pues he visto un esquema para conectar los 8 pero no pone colores y cuando conecto mach 3 no hay comunicacion , en alguna ocasion si  que se han quedado los motores bloqueados por si solos, he configurado macht 3 segun los videos de rmonje pero no van, un saludo.
« última modificación: 01 Marzo 2012, 23:20 por tonyspain »
Desconectado dedalo1111
Re:conexion de los nemas
« Respuesta #1 en: 29 Febrero 2012, 09:14 »
Tony, busca la hoja de datos del motor y seguro te vienen (con la ref. en San Google seguro sale). Los colores no son obligatoriamente estandar.
Mírate esto: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/Motores
Se trata de identificar los colores para encontrar las tomas "medias" y unirlas (entiendo que vas a conectarlos como bipolar-serie, que es lo más habitual).
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 29 Febrero 2012, 09:34 »
Segun te ha dicho dedalo1111 y segun lo que pone en su pagina:
Mejor que buscar colores, puesto que te puedes equivocar, es mejor coger un polimetro y en resistencia, vas midiendo entre pares de cables, de tal forma que donde te de mas resistencia sera la bobina completa, pogamos A y B como extremos de la bobina si mides A y otro cable y te da, mas o menos, la mitad de ohmios pues este es lo que en el dibujo de dedalo pone COM.
« Respuesta #3 en: 29 Febrero 2012, 09:51 »
Frajagal, Tony comenta que tiene 8 cables... luego no hay toma intermedia (serían 6 cables) y el polímetro le indicará el mismo valor en todas las bobinas. Además es importante que respete unir la "salida" de una bobina con la entrada de su compañera enfrentada (para unirlas en cruz y no en L o que una gire en sentido contraria a la otra).
En el post de wall-e leo que los ha comprado en ZappAutomation aunque no veo la referencia del motor. Esa web es muy completa y vienen los datasheet de todos los motores.
jonyspain
« Respuesta #4 en: 29 Febrero 2012, 22:09 »
Muchas gracias compañeros , ya he encontrado algo, los motores son de un kit de ebay junto con la controladora, entonces en el anuncio debajo viene el esquema con los colores de los motores asi que ahora ire probando conectare en serie para tener mas torque. Este es el esquema y los colores que tengo.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2012, 02:46 »
junta negro y naranja.
junta rojo y amarillo.
y los demas hilos  seran estos pares-
par1  azul y verde
par2  blanco y marron
jonyspain
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2012, 23:20 »
Bueno ya funcionan los motores, me ha costado un poco por la configuracion de macht3 , estan conectados en serie para mallor torque, pero ahora me surge otra cosa que creo que sera un mal menor el eje x desplaza al contrario , con flecha izq me desplaza a derecha pues he colocado el motor en el lado izq de la maquina , si fuese colocado en el lado derecho desplazaria correctamente, para no romperme mucho la cabeza sabeis como indicar estos parametros iniciales?
1 inidicar el sentido de giro de los motores para cambiar eje x
2 indicar el posicionamiento de 0 maquina
3 indicar el posicionamiento de 0 pieza
Con esto ya me arriegarria a dibujar algo muy sencillo, tengo manual de macht traducido al castellano en pdf, si alguien lo necesita que me lo diga, pero tengo que estudiarlo con tiempo y eso es lo que menos tengo ahora, si me podeis orientar con algo rapido para probar el movimiento conjunto lo agradeceria, en principio la herramienta seria un boli. Esto va para adelante. Un saludo
« última modificación: 01 Marzo 2012, 23:24 por tonyspain »
Re:conexion de los motores nemas
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2012, 06:47 »
¿Que dimensiones quieres?, te puedo hacer por ejemplo para que dibuje tu nick, si me lo dices te  paso el codigo G.
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2012, 08:28 »
Hola Tony, para invertir el giro tienes dos opciones. En la propia pantalla de configuración del match3 hay una casilla para invertir el giro, la otra es intercambiar los cables de una bobina (azul con verde p. ejem)
Para poner a 0 las coordenadas de máquina es con los micros de homming, revisa el manual (no es imprescindible para empezar con el boli).
Para poner a 0 las coordenadas de trabajo, pulsas en la tecla del eje que tienes en el visor de coordenadas (la X / Y o Z).
Para hacer movimientos de prueba con el boli, en la pestaña MDI G0 Xnnn, Ynnn, Znnn es lo más básico (o G1 a velocidad de trabajo)
PD. El manual en castellano y algunas cosas más lo tienes en: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/Software
