Autor Tema: mas dudas  (Leído 10055 veces)
sergioboel
mas dudas
« en: 28 Febrero 2012, 20:04 »
Hola a todos, a ver si alguien sabe si con 120 amperios ( he visto una oferta ) se podría soldar espesores de 6 u 8 mm , si penetra bien, por si se hace alguna soldadura que tenga que ir mas reforzada por seguridad, yo he soldado mucho con electrodos y con hilo con protección de gas , pero con esta estoy echo un mas de dudas, si alguien tiene alguna foto de un cordón con flux y quiere que la ponga, se lo agradeceré, bueno espero a ver quien sabe algo y perdón por el tocho. Saludos
xose
Re:mas dudas
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2012, 20:07 »
con un buen chaflan -mejor dicho, el que corresponda al trabajo o la pieza-  y las pasadas correspondientes seguro.
hablamos de electrodo revestido no?
sergioboel
Re:mas dudas
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2012, 20:15 »
No me he explicado bien, perdona, la duda la tengo con maquina de soldar sin gas de 120 A.Gracias por contestar
xose
Re:mas dudas
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2012, 20:19 »
creo que si es lo único que tenes vas tener que encontrarle la vuelta.
ya sea con los chaflanes o con refuerzos creo que se puede, el tema es cuan comprometida va estar la soldadura no solo a la resistencia, sino a los controles por los que debe pasar.
a lo mejor con mas datos alguno que si sepa y no opine de gusto te puede orientar mas.
sergioboel
Re:mas dudas
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2012, 20:44 »
Casi que si compro una va a ser la Greencut mig195 gas/no gas de hasta 200 A, si sueldo con gas le meto CO2 por si con el tubular no fuera bien,aunque sin gas da 180 A, y me curo en salud, ademas esta por 300 euros.
cerato007
Re:mas dudas
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2012, 21:04 »
ahora puede funcionar mejor. hablas de 60 amp mas. con los 120 estarías al limite siempre. suponiendo que quieras soldar 8/10 mm. verdad? no se porque tu necesidad de usar tubular. te deja escoria lo mismo que el revestido( en realidad es menor) y todo depende de la pericia del soldador. a veces el revestido es mas rápido que la mig. aparte puede que necesites pasar de un electrodo a otro en la misma soldadura dependiendo de la calidad/resistencia/etc. además esta la terminación de la soldadura: no es la misma el co2 que el atal/argonix o como se llame en tu país la mezcla de 20%co2 y 80% argón. el co2 te dará mayor penetración , el mix mayor terminación.
el tema de mig/mag da para mucho. postea tu necesidad con todos los datos que creas necesario así te podremos ayudar entre todos. que resistencia? que terminación? que material? etc...
sergioboel
Re:mas dudas
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2012, 21:19 »
Me gusta el tubular por la comodidad de poder soldar en la calle, normalmente sueldo espesores pequeños pero si se presenta algo mas complicado quiero estar tranquilo con la potencia de la maquina, con CO2 nunca he soldado siempre con mezcla, pero por lo que he leido en el foro es mas barato y no va mal, puestos a escoger prefiero penetracion que vista, saludos
Desconectado fot
Re:mas dudas
« Respuesta #7 en: 29 Febrero 2012, 11:51 »
Maestro, disculpe por mis formas, pero esa máquina no sirve PARA NADA.
Ni hilo sin gas, ni hilo con gas, ni hilo de coser calceta.
Suelde con electrodos que es lo más barato y lo que mejor resultado tiene para trabajar en la calle.
sergioboel
Re:mas dudas
« Respuesta #8 en: 29 Febrero 2012, 12:10 »
No hace falta disculparse, eso es lo que quiero saber que me puedo encontrar, podrias ampliar un poco porque te resulta tan mala?
aaron
Re:mas dudas
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2012, 09:14 »
Buenos días,
por mi experiencia, si trabajaras con gas de protección, con 120A apenas alcanzarías para obtener buena penetración sobre 3mm en acero al carbono. Eso sí, a igualdad de intensidad, se suele conseguir mayor penetración con hilo flux.
Si además preparas la junta y precalientas las piezas, se podría obtener un resultado aceptable. Todo depende de la utilidad que va a tener la pieza, si va a realizar de estructura de soporte o por el contrario va a ser un mero poste de adorno.
Por otra parte, opino como ha dicho un compañero, para trabajar con 6-8mm, en una semiautomática te vas €€€, mientras que con un inverter de electrodo que queme 3.2 obtendrás un resultado similar a mejor precio.
Y por último, relativo a la máquina que has visto, no aconsejo personalmente comprar ninguna máquina de soldar hecha en China. No quiero parecer racista ni desconsiderado, pero si los chinos ya son inútiles de por sí para meter todas las piezas de un producto dentro de una caja, para armar una máquina compleja pues ya ni te digo.
Yo tuve una mala experiencia con un cortador de plasma chino de esos que te prometen cortar maravillas con gran calidad a una fracción del precio de la competencia. Por desgracia, no pude usarlo bien y darme cuenta de qué había comprado hasta pasadas unas semanas de haberlo recibido. Absolutamente nada que ver con un plasma de los de verdad, ni en cuanto a capacidad de corte ni en calidad. En definitiva, acabas recibiendo lo que compras, símplemente.
Si los €€€ son un problema, un inverter de electrodo y a quemar cajas hasta que te cojas. Pero para una máquina de hilo, te aconsejo gastarte el dinero en una de las muchas marcas europeas que existen, sabes que compras algo serio y no una castaña. Puedes revisar también el mercado de segunda, igual encuentras algo en condiciones.
Desconectado fot
Re:mas dudas
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2012, 12:26 »
Pues porque para conseguir que sirva para algo hay que ser soldador de verdad. Para un uso doméstico podria servir. Pero tendria que ser para tenerla en el garaje de casa y no sacarla de ahí. Se podria llegar a soldar con ella, pero tendrian que ser cosas finas. Y el hilo tubular con flux, mejor olvidarse de él. Eso simplemente lo ponen en la publicidad como reclamo. Solo para vender.
Para hacer que funcione, tarde o temprano, le tendria que acoplar una botella de gas. Las venden en Leroy merlin. Y tambien los "manómetros" para acoplar. Todo ello a escala reducida. Pero es lo que hay. Si usted tiene paciencia, EXPERIENCIA y pasta, lo podria conseguir. Pero sepa que lo mejor y lo más barato son  los electrodos.
Desconectado fot
Re:mas dudas
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2012, 12:34 »
En este mismo foro se puede ver algo de lo que te digo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2611.0
Desconectado fot
Re:mas dudas
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2012, 12:45 »
Por cierto:
NADA DE ACOPLAR BOTELLAS DE CO2 DE LA CERVEZA PARA SOLDAR. ES UNA GUARRERIA Y UN FRAUDE. Además, puede ser peligroso. Comprendo que mucha gente se apañe con lo primero que encuentre, pero si se quiere ser buen profesional y ofrecer calidad  y buenos acabados a nuestros potenciales clientes hay que hacer las cosas bien.
franco
Re:mas dudas
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2012, 18:48 »
ftobay tienes toda razon yo com pre una de ese tipo no vale para nada al final me compre una buena iverter de mig 250 y para la aclle electrodo de toda vida
Re:mas dudas
« Respuesta #14 en: 24 Abril 2012, 15:34 »
las opiniones en este foro como los puñetazos yo por ejemplo tengo hace varios años una semiautomatica que la uso con hilo flux core de la marca solter me costo 50000 pesetas y sueldo pletinas de 10mm sin problemas eso si el hilo sin gas que compro lo compro de lincon electric que no tiene nada que ver con la porqueria que venden en grandes superficies
