Autor Tema: velocidad fresas colas de milano  (Leído 10554 veces)
troll
« en: 28 Febrero 2012, 20:25 »
Independientemente de la vibracion de la BF20 ayer me revento una fresa y creo que fue por velocidad, alguien me puede decir como calcularla para este tipo de fresas.
Re:velocidad fresas colas de milano
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2012, 20:58 »
Supongo que las rpm y el avance se tendrán que calcular según sea el material de la fresa y el que se va a mecanizar, especifica un poco más a ver si los fresadores pro nos echan una mano, que a mí también me interesa.
Además si alguien me recomienda algún libro para iniciarse a la fresadora y que indique tipos de fresas y utilización de las mismas se lo agradeceré.  .palmas
troll
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2012, 21:14 »
en acero f114
la fresa 60º 3/4 diametro
Desconectado tornillo
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2012, 23:02 »
Las colas de milano en acero siempre son comprometidas y vibra mucho.
Hice unas hace poco en un acero mas duro que el f114. Creo recordar que a unas 300 o 400 rpm.
Importante poco avance y poca profundidad de corte y muchas pasadas. Guiate por el ruido y la vibracion. Si vibra mucho reduce sobre todo la profundidad. Cuando vayas avanzando en el corte el esfuerzo es mayor porque aumenta la longitud del corte y seguramente tendras que reducir aún mas. Si puedes refrigera con taladrina o similar.
La ultima pasada muy leve de centesimas y aumentas las rpms.
« última modificación: 28 Febrero 2012, 23:06 por tornillo »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2012, 23:55 »
Me interesa mucho el tema pues pienso que a corto plazo tendré que hacerme algún soporte mas de mi cambiador de herramienta (toolpost) Compre el equipo y solo habían 5 soportes y solo 2 de ellos para herramienta cuadrada, total veo que no hay posibilidad de comprar mas y tendré que hacerme al menos 3 + ¿ sabéis de alguna solución? o donde poder comprarlos.
Un saludo a todos.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2012, 00:17 »
Perdón por desviarme del tema, es para contestar a jalmirall
............./. (toolpost) ...../veo que no hay posibilidad de comprar mas ...../.......  o donde poder comprarlos?
Aquí los tienes
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-100-Standard-Toolholder
fresador1
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2012, 01:36 »
este tipo de fresa y las de chavetero media luna sufren mucho y la velocidad las hace vibrar asi que te digo que trabajo con 60 a 90 rpm sin avance para controlar la presión sobre la fresa si necesito terminación dejo una pasada para el final de 0,1 o 0,2 ahí si le pongo el automatico de avance pero no aumento la velocidad. en caso de aceros mas duros o inox llego a trabajar  a 30 rpm. mucho cuidado se parten muy fácil así que paciencia tiene que ser la virtud del fresador. suerte.
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2012, 08:30 »
unas 200rpm poco avance poca profundidad mucha taladrina o aceite de corte y saber rezar...ja ja
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2012, 09:57 »
Tanto la pregunta como la respuesta son bastante relativas, por lo que he leido se aconsejan desde las 30rpm a las 400rpm y sin tener en cuenta el tamaño de la fresadora.
Yo tengo una similar a una BF16, los hay que tienen la Sieg X2, la BF20 u otras no comparables a una Milwakee o a una Holke, por poner algún ejemplo.
Lo que sí podemos aplicar es la forma de fresar en general, como atacar el material según su dureza y que herramientas emplear, entonces a base de paciencia y fracasos podremos sacar algún provecho. (Paso bastante tiempo viendo videos referentes a mecanizado con fresa).
rafa001
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2012, 13:55 »
Hola, podéis probar con esto para:
Herramienta hs.
Diámetro: 20
8 labios
21 velocidad de superficie
334 rpm
0.03 avance diente.
80 avance de corte.
Stell-200
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2012, 14:08 »
Oye Rafa donde compraste la cola de Milano ?
gracias
jalmirall
« Respuesta #11 en: 10 Mayo 2012, 18:20 »
Hola jordi:
gracias por decirme donde encontrar las piezas del toolpost,ya he pasado el pedido de 2 + y de momento tengo suficiente, la verdad que estoy encantado con el cambio rápido no me ha dado demasiado trabajo pero he tenido que rebajar 5 mm del slide del torno y hacer un agujero de 20x10 a la torreta y todo estaba templado si queréis os pongo unas fotos de ello.
Gracias
jalmirall
rafa001
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2012, 19:25 »
Jalmirall, normalmente las compro en Unceta, trabajan bastante bien, si las pido hoy las tengo mañana.
www.unceta.es/
vikingo
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2012, 21:26 »
interesante esto de unceta,pero me puse a ojearlo,y solo se vé el catalago,pero aparte de el zoom para verlo,no permite ver las herramientas y los precios.pone de enviarlo,pero no se si lo envia fisicamente a casa,no siendo empresa,o si lo manda via e-mail.se ven muchas cosas,pero si no hay precios para comparar con las tiendas inglesas...
rafa001
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 22:14 »
Vikingo, tienes razón la pagina de esta gente funciona “regular”,  tienen el precio en catalogo y las herramientas se pueden ver “perfectamente”, lo que pasa es que es un pelin complicado, te falta practica.
Llámales y pregunta, seguro que tienen representante en Asturias.
