Autor Tema: No doy con el tipo de inserto. ENCONTRADOS a falta del de tronzado.  (Leído 20040 veces)
Desconectado jalmirall
Re:No doy con el tipo de inserto. ENCONTRADOS a falta del de tronzado.
« Respuesta #15 en: 24 Octubre 2012, 23:33 »
Veo que me estoy quedando anticuado pues a un estoy con las viejas Vidias soldadas, que hay que afilarlas cuando se despuntan, tendré que pasarme  a los mangos con insertos. sigo con atención todo lo que sacáis  sobre el tema, ¿como va esto se compra el mango y se buscan los insertos? o bien al revés.  .idea
jalmirall[size=78%] [/size]
. sierra cinta FEMI 780 XL
Torre852
« Respuesta #16 en: 24 Octubre 2012, 23:39 »
mas q saber q comp
rar primero es saber q quoeres hacer con el y sobre eso elegir la placa y el porta mas adecuado. hay un hilo q habla bastante de ello
jose
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2012, 23:41 »
juan se compra todo a la vez la lama de corte el soporte de la lama y los insertos correspondientes al ancho de la lama de tronzar,o ay otro tipo que es el portaherramientas y luego el inserto pero esta limitado a una determinada medida de corte en funcion del tamaño del porta etc,seguro el compañero TORRE852 puede poner unas fotos y explicar mejor a lo que me refiero,un saludo .bien
Torre852
« Respuesta #18 en: 24 Octubre 2012, 23:50 »
pense q jamirall se referia a plaquitas y portas en general jajaja pero si es para tronzar borondes lo ha explicado muy bien. las fotos si interesan las pongo mañana q estoy en l movil
« Respuesta #19 en: 25 Octubre 2012, 00:06 »
torre es que con maestros como tu aprendo muy rapido,subele mañana unas fotos y asi ve mejor las posibilidades que tiene,de todas maneras su torno creo que es de los pequeños con lo que las posibilidades se le reducen un poco por el tamaño de las herramientas .brinda
« Respuesta #20 en: 25 Octubre 2012, 14:20 »
Torres no me refiero a las plaquitas sino a los soportes, la cuestión es que se hace primero ¿compro los soportes? y luego busco las plaquitas, o al revés, me refiero para cilindrar, refrentar y roscar, con los segadores pienso seguir con lo que tengo.
gracias
jalmirall .confuso2
« Respuesta #21 en: 25 Octubre 2012, 14:24 »
Continuación.........
Supongo que se compra chino y luego las pastillas se compran en otra parte mejorando la calidad ¿no es así?
jalmirall
Torre852
« Respuesta #22 en: 25 Octubre 2012, 14:48 »
Jamirall, es que no es cuestión de lo que quieres comprar primero, sino es un conjunto. me explico.
Por ejemplo, tu quieres cilindrar, puedes elegir el porta que necesites para cilindrar, por ejemplo uno de 95º, ¿pero para que plaquita?. Es que hay portas de 95º para varios tipos de plaquitas.
A la hora de elegir un porta con plaquitas hay que tener ne cuenta lo que quieres hacer con el, el tamaño de tu máquina, que piezas vas a mecanizar, si grandes o pequeñas etc. y sobre eso se elige la plaquita y el porta más equivalente a tu trabajo.
Una vez que sepas el porta y la plaquita de ese porta, tu sabrás que quieres comprar primera, si el porta o la plaquita. Ahí es indiferencte porque necesitarás las dos cosas.
Si tu consulta va sobre si puedes comprar un porta chino y luego las plaquitas de mejor calidad. Poor poder puedes, pero la calidad de los portas es como la calidad de las plaquitas, si es muy malo no te durará y tendrás que comprar otro.
Te pongo un ejemplo:
Tu tienes que hacer un agujero una sola vez, te vas al chino, compras una broca de esas baratas del todo a 100 y a lo mejor consigues hacer el agujero y sales del paso.
Si tienes que hacer 100 agujeros, saldrá más económico comprar una broca de calidad que 100 brocas del todo a 100.
¿Me he explicado?
Las herramientas dependerán del uso que le des, del material etc.. y eso es una decisión personal.
Esto lo puse en un hilo y a lo mejor te aclara algo el tema de la elección. Una vez que sepas la plaquita y el ángulo de la placa que quieres ya elegirás el portaherramientas válido para esa geometría.
ELECCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA PLAQUITA Y ANGULO DE POSICIÓN
TORNEADO LONGITUDINAL
Para la elección de la plaquita se deberá tener en cuenta el trabajo que queremos realizar con ella. Si el uso que se pretende realizar es un torneado de desbaste y acabado de piezas grandes con una sujeción estable, se debería optar por una plaquita negativa. Si por el contrario lo que pretendemos es realizar un torneado medio y acabado de piezas pequeñas, largas, estrechas de sujeción inestable, la plaquita a utilizar deberá ser positiva.
Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Para optimizar
•   Elegir un mango con plaquita cuadrada (SNMG, SCMT) y ángulo de posición de 75°.
Más versatilidad
•   Elegir un mango con plaquita trigonal o rómbica de 80° (CNMG, CCMT, CCGT) y ángulo de posición de 95°.
Más polivalencia
•   Elegir un mango con plaquita rómbica de 55° (DNMG,DCMT, DCGT) y ángulo de posición de 93°.
PERFILADO
Las herramientas a utilizar para el perfilado están sujetas a grandes variaciones en cuanto a tensión y profundidad de corte debido a los cambios de dirección de mecanizado y a los cambios de diámetro. Por lo tanto, una de las características más importantes a la hora de elegir la herramienta para perfilas es su accesibilidad, una característica que se puede encontrar en plaquitas con ángulo de punta de 35° (VNMG, VCMT,VBMT,VCGT) y 55° (DNMG,DCMT,DCGT), es dedir, las rómbicas.
A la hora de elegir la plaquita, al igual que para el torneado longitudinal, se tendrá en cuenta el tamaño y sujeción de la pieza para determinar si necesitaremos una plaquita positiva o negativa.
En el perfilado, el proceso puede variar en cuanto a profundidad de corte, avance y velocidad.
Se debe seleccionar el ángulo de punta más grande que sea adecuado para conseguir resistencia y economía, pero también se debe tener en cuenta la accesibilidad.
Por lo tanto, las plaquitas más utilizadas para el perfilado de piezas serán las rómbicas, con ángulos de 55º (DNMG, DCMT, DCGT) y las de 35º (VNMG, VCMT, VBMT, VCGT).
Las recomendaciones para la elección de plaquitas para perfilar son las siguientes:
Más optimización y accesibilidad
Elegir un mango con plaquita rómbica de 55° (DNMG, DCMT, DCGT)  y ángulo de posición de 107º30’.
Más polivalencia
Elegir un mango con plaquita rómbica de 55° (DNMG, DCMT, DCGT) y ángulo de posición de 93°.
REFRENTADO
La forma de la plaquita se deberá seleccionar en función del ángulo de posición y la accesibilidad o versatilidad que queramos exigir a la herramienta.
Se deberá seleccionar un ángulo de punta de la plaquita lo más grande posible, para asegurar mayor resistencia y economía.
En las operaciones de refrentado, las fuerzas de corte radiales son altas y pueden provocar desviación de la pieza y, a veces, vibración.
Por ello se recomienda elegir un ángulo de posición de entre 45° y 75.
Recomendaciones para el refrentado:
Para optimizar
Más versatilidad
Elegir un mango con plaquita trigonal (TNMG, TCMT, TCGT) o rómbica de 80° (CNMG, CCMT, CCGT) y ángulo de posición de 95°.
Más polivalencia
Espero haberte ayudado algo
José
« Respuesta #23 en: 25 Octubre 2012, 16:21 »
EL QUE SABE SABE .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #24 en: 27 Octubre 2012, 17:05 »
Gracias Torres por la valiosa y extensa información que me has mandado ahora necesito digerirla, escogeré dos o tres herramientas básicas para mi, y probare, ya te contaré
jalmirall
Torre852
« Respuesta #25 en: 27 Octubre 2012, 17:09 »
Buenas Jamiral,
Si tu tamaño de torno es pequeño, yo me decantaría por plaquitas positivas.
Yo miraría los portaherramientas:
SCLCR
ferdinandus
« Respuesta #26 en: 30 Octubre 2012, 17:40 »
Bueno, tengo casi decida la nueva herramienta de tronzado, que siendo del tipo porta+lamas+inserto, la compraré  o en RGDTOOLS o CHRONOS (de EBAY), con similares características aunque diferente en el ancho de corte, uno con inserto de 2mm y otro de 3mm. Todo ello tras hartarme de buscar y saber que la denominación comercial de los inserto son tipo GTN 2 o GTN 3 en funcion del tipo de lama que cada uno usa ( el ancho de corte varía por tanto, como digo). No se si es mejor mas ancho o más estrecho, me imagino que siendo más ancho, los diametros de corte admisibles serán mayores, por aquello de la rigidez de la lama. En este ultimo caso sería el de RGDTOOLS. Eso si, como le preguntes por la designacion de los insertos.... se pierde (sólo saben que los venden... practicamente  ???) He visto alternativas en la red para comprar insertos, pero son caretes. a 50 euros la caja de 10 o por ahí.
Antes de desembolsar ese dinerito curioso, voy a probar a darle una oportunidad a la herramienta de tronzado de mi juego de cuchillas. Me he vuelto loco intentando buscar insertos de recambio (no he llamado a tecnomáquinas, pero me imagino que venderan recambios de la misma "calidad" del que traía y no lo quiero) y he dado con una pagina que parece que los tiene , aunque para usarlos hay que afilarlos. La denominación parece ser que son JCQ-3. No se porque fabrican herramientas cuyos recambios están tan poco difundidos: http://www.tools4cheap.net/proddetail.php?prod=JCQ3 . Por si a alguien le sirve este link. No estoy seguro de que sean de mejor calidad, que conste, pero probaré.
Saludos .bien
« última modificación: 30 Octubre 2012, 17:42 por ferdinandus »
Torre852
« Respuesta #27 en: 30 Octubre 2012, 17:53 »
Esos que hay en el enlace es del estilo de los que tienes tu. Van sin recubrimiento y no creo que aguanten mucho, pero todo es probar para salir de dudas.
José
« Respuesta #28 en: 30 Octubre 2012, 18:14 »
Hola Torres se ha tecleado mucho sobre la herramienta mas adecuada, para un torno tengo miedo de equivocarme, por lo que pensado empezar comprando una de refrentar para mi torno yo utilizo cuadrado de 12x12, y necesito tener una acabado muy bueno.
Mi torno es un Quantum 250/400 ¿que herramienta comprarías?.
jalmirall
Torre852
« Respuesta #29 en: 30 Octubre 2012, 18:40 »
Buenas Jalmiral,
Yo creo que por el tamaño de tu torno y el tamaño del portaherramientas yo me iría a plaquita positica.
Hay un portaherramientas que te vale tanto para refrentar como para cilindrar. Es este
Su designación para tu medida es el siguiente : SCLCR 1212 F09 Para que lo busques. Este porta monta la plaquita CCMT 09T304.
El que te deje un mejor o peor acabado no te lo da el portaherramientas sino la calidad de la plaquita y en eso, cada fabricante tiene sus propias calidades.
Si quieres buscar por ahí las referencias que te he puesto y si ves algo que te guste lo comentas y te informamos.
Jalmira, si quieres y para no emborronar el hilo de ferdinandus, hay un hilo que habla de este tema, es este por si la próxima vez quieres escribir en el en vez de en este.
(http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7791.15.html)
José
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 10:34 por carpin »
