Autor Tema: No doy con el tipo de inserto. ENCONTRADOS a falta del de tronzado.  (Leído 20039 veces)
Re:No doy con el tipo de inserto. ENCONTRADOS a falta del de tronzado.
« Respuesta #30 en: 30 Octubre 2012, 21:32 »
ferdinandus,los insertos para trozar que has puesto en un enlace de USA,son los mismos que suministra Abratool,Yo pedi un juego antes de encontrar los de Abratools y creo qye deben venir de la misma fabrica,pienso Aslak tambien los tiene y creo que cualquier inserto con esa denominacion proviene de China.
ferdinandus
« Respuesta #31 en: 23 Noviembre 2012, 09:28 »
Hola de nuevo,
Pues me llegaron los insertos de USA, y son los que el portaplacas usa. En este sentido todo ok. Compré 4 insertos y dos venian afilado y dos no (tal como en la página web indicaba). Probe a tronzar un tubo de acero con uno de los afilados. Y eso no corta ni nada. O no se tronzar , o definitivamente esta herramienta no sirve para nada. Me pasa algo parecido a lo que le pasa al compañero que compró la herramienta de RDGTOOL y que ha escrito un post en este mismo subforo.
Por cierto , intenté afilar con la esmeriladora uno de los insertos, y para comerle algo y que darle bastante. El compuesto del que están hechos es duro de narices.
me parece que optaré a cortar con el rotaflex y refrentar cuando me haga falta.... (mientras no compre otra herramienta, que por ahora voy a esperar)
Torre852
« Respuesta #32 en: 23 Noviembre 2012, 10:38 »
Son duros porque son de metal duro. El problema es que no tienen recubrimiento.
José
« Respuesta #33 en: 23 Noviembre 2012, 10:59 »
les puedes dar un repasito con la dremel y un disco de diamante,respecto alo de que no puedes trozar  .confuso2 .confuso2, mas bien o mas mal pero deberias poder trozar,prueba con materiales blandos en que no puedas romper nada y haz pruebas,angulo de la herramienta,altura etc.
 Por cierto creo que ya te lo comente que estos insertos tambien los tiene Abratools.
ferdinandus
« Respuesta #34 en: 01 Abril 2013, 18:13 »
Bueno,
Tras este tiempo, despues de poco trabajo con el torno (tengo menos tiempo del que desearía para "jugar") y por tanto no muchas más pruebas con la herramienta de tronzado a la que le compre insertos, me decidí a comprar la herramienta de tronzar de Glanze (Chronos...). Para mi warco, la de 12 mm. Hice unas leves pruebas este fin de semana sobre una redondo de acero de 8 mm de diametro (de los que se venden en los centros de bricolaje, ese acero que no es nada del otro mundo, pero es acero) y parece que, al contrario que el otro sistema, este saca viruta y parece que el inserto es otra historia tambien.
En fin, os lo quería comentar, despues de tanto tiempo, porque creo que gastarse algo más en una herramienta algo mejor, te quita de hacer pruebas estériles que no llegan a ningun lado (y gastar el escasísimo tiempo que tengo ultimamente para el torno, en eso, no me compensa  ;) )
Por otro lado también he comprado una "boring bar" para cilindrado interior de la misma marca y de 12 mm que son las herramienta que usa mi  torno. El chasco me lo lleve al ponerla en la torreta, pues la punta de la herramienta queda 6-8 mm por debajo del centro del contrapunto. ¿Es normal?.  Eso sí, tornee una pequeña pieza, pero la herramienta la tuve que recalzar de forma improvisada con una lima que tenia el grosor que mas o menos necesitaba
« Respuesta #35 en: 01 Abril 2013, 18:23 »
es normal que tengas que calzar la herramienta de interiores ya que si una normal de exteriores tu altura es de 12mm quiere decir que el centro de esa herramienta es 6mm si coges una de interior de 8mm la mitad seria 4mm por lo que para llegar a tu centro necesitarías 2mm mas eso suponiendo que la herramienta de interiores fuese de un determinado tipo de geometría que la placa estuviese equilibrada a la mitad del porta en otras de interiores esta mas baja,en estos caso lo mejor es poner la herramienta en la torreta y buscar la altura de la plaquita con el contrapunto y forrar lo necesario,o poner una torreta rápida y tener ajustada cada herramienta de interiores a su altura,perodon por el tocho pero no sabia explicártelo mas corto..ja ja
Torre852
« Respuesta #36 en: 01 Abril 2013, 18:28 »
Para completar la explicación que ha dado Michel (se adelantó jajaja) te pongo la imagen donde ves la altura de la placa por ejemplo es una placa de interior típica como es la S12M-SCLCR 06
En este caso, el mango es de 12mm, la altura del mango es de 11mm (rebajado para mejor apoyo de la herramienta) y la altura de la placa cae a 5,5mm.
Jose
« Respuesta #37 en: 01 Abril 2013, 18:32 »
torre esa es la explicación correcta yo es que me explico como el culo...ja ja una imagen vale mas que mil palabras .yupi .brinda
Torre852
« Respuesta #38 en: 01 Abril 2013, 18:34 »
Si las explicado perfectamente, pero eres billy el rápido jajaja, no me dejas ni buscar la imagen y ya has respondido tu  .bien
ferdinandus
« Respuesta #39 en: 01 Abril 2013, 18:40 »
Muchas gracias a todos , sobre todo por la celeridad de las respuestas!
Para recalzar con exactitud la herramienta, ¿usáis algun tipo de chapa calibrada o algo? En caso afirmativo, donde soléis adquirirlas... (lo sé, necesito una torreta de cambio rápido,  ;), eso como próximo capricho...)
Gracias de nuevo y saludos.
« Respuesta #40 en: 01 Abril 2013, 18:45 »
ferdinandus ,unos simples trozos de chapa que estén derechos o un trozo de cobalto debajo,o de laton..lo que tengas a mano..ja jasi eres muy sibarita entonces una paralela rectificada de las que solemos usar en fresadora...una lima vieja...etc....aluminio.....lo que quieras pero que este recto .brinda
Petete
« Respuesta #41 en: 04 Abril 2013, 11:48 »
Si me permiten, aporto lo siguiente:
En una herramienta de exterior de 20x20 la altura del filo de corte de la cuchilla sube igualmente a 20 mm debido al extremo sobreelevado que lleva el porta para compensar la altura de la plaquita. En el caso de los portas de interior es obvio que no se pueden hacer con ese suplemento ya que no entrarían dentro de ningun díametro interno así que no queda mas remedio que colocar la plaquita en la parte baja del porta. Solo queda tener unos forros a mano y......suplementar.
« última modificación: 04 Abril 2013, 18:30 por Petete »
