Autor Tema: 0.02mm de movimiento en el eje de la BF20m usando la barra de test MT2  (Leído 2971 veces)
troll
He puesto la barra MT2 que tengo del torno y el comparador balancea 0.02mm, ¿es mucho para la BF20? ¿mejorara si aprieto los cojinetes?. El movimeinto es en la parte mas pegada y a 10 cm del principio de la barra.
No olvidemos que es una BF20,me refiero a que no es muy estable, no sabría decirte si es mucho o esta dentro del margen, yo a la mia le aprete los cojinetes y lo note una autentica burrada, a la hora de fresar y taladrar,pero nunca lo he comprobado con el comparador , el proximo dia ,si me acuerdo,
 lo miro por curiosidad, y lo pongo aqui
troll
Gracias santiago, me voy a fabricar una llave y mirare si estan apretados o no.
vikingo
que cojinetes apretais?donde estan,y porque hay que hacer una llave especial para ello?
troll
En la pinola cuando la bajas esta el eje que tiene dos cojinetes en mi despiece nº248 y son tangenciales (abiertos) y con la pieza 251 se aprietan, si te pasas apretando existira mucho roce y por tanto genera calor y desgaste, (no soy un experto)
pacol
Hola troll
Hace algún tiempo también estuve comprobando la holgura del cabezal de mi BF20 con una barra de test y me dio valores parecidos al tuyo. Creo que 0.02 mm no son nada para esta fresadora, no se puede comparar a una "grande"  :D
