Autor Tema: conectar torno a red  (Leído 15135 veces)
FHerrero
Re:conectar torno a red
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2012, 21:56 »
Jrodi,
En una de las últimas fotos se ve claramente, como dice Magirus, que es un motor trifásico conectado en triángulo de forma que si lo conectaras a un variador te funcionaría.
Si conoces alguna empresa o que repare motores o que tenga instalación trifásica le podrías llevar el motor para que te lo prueben y te confirmen que es trifásico de 220V y también te pueden vender un condensador para hacerlo trabajar con corriente monofásica y comprobar su funcionamiento, aunque así pierda en funcionamiento potencia y par.
FHerrero
« última modificación: 02 Marzo 2012, 22:04 por FHerrero »
setse69
« Respuesta #16 en: 02 Marzo 2012, 21:56 »
Yo lo que se es que hace años aun no había 380 trifásica y lo que había era 220 trifásica por la edad del torno pude ser que sea así yo le pondría unos 60 años a este torno, ahora como conectarlo no lo se muy bien habría que buscar información
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2012, 22:57 »
Con la edad que tiene este motor...perfectamente puede ser un trifasisco 125/220,si pretendes convertir la corriente con un inverter manteniendo la maniobra del torno,tendrias que mirar el voltaje de trabajo de las bobinas del los contactores,de todas maneras Yo particularmente desaconsejo hacer funcionar estos motores tan viejos con inverter.
Desconectado jrodi
« Respuesta #18 en: 02 Abril 2012, 22:43 »
Desconectado dabos
« Respuesta #19 en: 05 Abril 2012, 20:51 »
Yo coincido con el resto, por la placa de características es un motor trifásico 125/220.
Solo un apunte, está conectado en ESTRELLA, no en triángulo, que luego vienen las confusiones :D
« Respuesta #20 en: 05 Abril 2012, 21:15 »
Tienes razón, Dabos, las bornas del motor están conectadas en estrella.  .bien
En cuanto al variador, jrodi, el de 1,5 Kw te podría servir.
« Respuesta #21 en: 15 Abril 2012, 10:14 »
creo casi a ciencia cierta que es un motor trifasico a220v muy tipico en tornos antiguos ,recordad que la primera corriente trifasica era a220, ademas con los contactores para inversion de giro y la ausencia de condensadores es imposible que sea monofasico ,lo mejor para conectar este torno es comprar un convertidor monofasico de 3cv te dara salida trifasica a220v mi consejo es que no lo compres de menos de 3cv osea2.2kw porque si no el torno se te parara muy facil,un saludo desde asturias y por cierto en ebay tienes unos convertidores chino que van muy bien y con buen precio
Desconectado jrodi
« Respuesta #22 en: 15 Abril 2012, 15:50 »
Gracias por las respuestas
Ya me he comprado el variador y cuando lo tenga os tendre que seguir haciendo preguntillas.
UPPPSSS creo que ya he metido la 1º pata he comprado uno y si no me equivoco solo es para 2cv.
« Respuesta #23 en: 16 Abril 2012, 19:27 »
El motor de tu torno es más o menos de 2 CV.
1 CV = 736 W = 0,73 KW
Desconectado jrodi
« Respuesta #24 en: 18 Abril 2012, 21:55 »
Buenas noches
Beno ya tengo el variador y ahora me dispondre el finde a instalarlo, les voy a hacer algunas preguntas ya que mis dudas aumentan.
1º necesito un filtro de ruido?
2º solo deberia de conectar los 2 hilos mas tierra y los del cable del torno y despues intentar configurarlo?
Gracias
« última modificación: 18 Abril 2012, 22:11 por jrodi »
« Respuesta #25 en: 19 Abril 2012, 17:55 »
El filtro de ruido, en principio, puedes prescindir de él. Si tienes algún problema con interferencias a algún equipo electrónico se pude colocar a posteriori.
Normalmente el variador tiene una guía de conexión rápida, según que modelo y marca sea tendrás que configurarle determinados parámetros o conectar la maniobra de determinada forma.
En líneas generales, debes anular la maniobra de inversión de giro del torno y conectar el motor directamente a la salida del variador, para que sea éste el que se encargue de hacer la inversión de giro. Ídem con las protecciones o finales de carrera si los tuviese. Si tienes dudas: marca y modelo del variador y, sobre todo,  .fotografo Una imagen vale más que mil palabras.
Desconectado jrodi
« Respuesta #26 en: 19 Abril 2012, 20:17 »
Buenas tardes
Gracias por responder y es que la verdad estoy echo un flan y a punto de tirarlo todo por la borda, creo que me he metido en un callejon sin salida para mi.
El variador es el omron VS mini j7 y esto es lo que me trae para conectarlo.
http://imageshack.us/photo/my-images/51/dibujomtbg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/dibujojpg1g.jpg/
Gracias saludos
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2012, 21:00 »
Bueno, vamos paso a paso:
-En primer lugar conecta el variador a la red de 230 V. y a tierra.
-En segundo lugar, conecta la salida del variador (3 fases) a los bornes del motor, sin tocar la conexión de los puentes (ya lo tienes conectado en estrella)
-Conecta la tierra al motor (en un tornillo de la carcasa)
-Enciende el variador
-Entonces, si está todo correcto tendrás el variador con el led RUN parpadeando.
-Configura los parámetros del variador (capítulo 4.2) según la placa de características del motor. La operación básica la tienes en el capítulo 5. Estúdiate bien esos dos capítulos (el 4 y el 5) para aprender a programar el variador.
-Haz la prueba de funcionamiento y... a sacar viruta.
-Si el motor gira en sentido contrario al que tu quieres, tienes que invertir dos de las fases de alimentación al motor.
Desconectado jrodi
« Respuesta #28 en: 19 Abril 2012, 21:24 »
Muchas gracias Magirus
Parece mas facil cuando te lo explican de esa manera.
Tengo una duda y es que ya que el motor va directo al variador toda la instalacion electrica del torno queda inhabilitada, entonces el cambio de giro para etc lo hago con el variador?
Gracias
« Respuesta #29 en: 19 Abril 2012, 21:32 »
Si, esa es la idea, la inversión de giro la debes realizar a través del variador. Lo más sencillo es hacerla a través de la propia botonera del variador. También podrías utilizar la botonera del torno, pero tendrías que adaptar toda la instalación y eso es más difícil de hacer.
