Autor Tema: conectar torno a red  (Leído 15133 veces)
Desconectado jrodi
« en: 01 Marzo 2012, 20:15 »
Buenas tardes,
Pues eso que me he comprado este torno y la verdad es que de electrecidad no ando muy bien,
puedo conectarlo a 220? el cable que trae es viejo y salen 3 cables lo que no se es si es tri fasico o normal, a ver si alguien me puede orientar gracias.En el motor trae 240 -125V o algo asi y en el enchufe que es viejo y de 3 pines pone 250.
http://img842.imageshack.us/img842/916/01032012190.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/5965/01032012191.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/6054/01032012192.jpg
« última modificación: 01 Marzo 2012, 20:18 por jrodi »
FHerrero
Re:conectar torno a red
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2012, 20:23 »
jrodi,
La fotos se ven muy pequeñas, para el foro el mejor tamaño es de 800x600, y no es posible determinar si el torno es trifásico o monofásico, podrías mirar que es lo que dice la placa de características del motor, por el tamaño del torno pienso que puede ser trifásico pero tengo la bola mágica sin pilas y me cuesta adivinar.
FHerrero
« última modificación: 01 Marzo 2012, 21:16 por FHerrero »
setse69
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2012, 20:24 »
Si es viejo podria ser que fuera 220 a tres fases lo suyo seria una foto de la placa del motor y de la caja de maniobra que ya as colgado pero a una resolucion un poco mayor para que se aprecie bien todos los cables
Desconectado jrodi
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2012, 21:33 »
Gracias Herrero y setse
perdonar pero es la 1º vez que subo fotos, el torno calculo que pueda tener 30 anos y estuvo en una casa siempre y con poco uso.
A ver si se aprecian bien ahora las fotos.
Gracias saludos
Modificado para arreglar enlace a imagen Octavio
« última modificación: 02 Marzo 2012, 12:39 por Octavio »
setse69
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2012, 22:09 »
hola yo por lo que veo y entiendo es que es un motor 220 trifasico en a foto del cuadro electrico se be claramente que ay dos contactores para hacer la inversion derecha izquierda y se be los puentes con cable azul como hacen la inversion, lo que yo nose muy bien es la manera de conectarlo porque en tu casa que electricidad ay 380 trifasica o 220 monofasca?
Desconectado jrodi
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2012, 22:34 »
220 monofasica
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2012, 23:12 »
Tendrás que comprar un variador para tu torno y así poder convertir  220 v monofásico en 220v trifásico.
Desconectado jrodi
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2012, 12:28 »
gracias montoro
Y no es mas barato un motor que un variador, si no me he confundido los variadores estan en torno a los 150 200 euros.
Gracias
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2012, 17:27 »
Jrodi para este torno no solo te bastaría con acoplarle un motor monofásico de dos caballos, tendrías que modificar el cableado y adaptarlo al motor monofásico para las maniobras que necesita un torno.
Si no tienes prisa y con tiempo puedes encontrar variadores de 1,5 kw que es el que te hace falta (si me equivoco que me corrijan)  usados por no mucho dinero.
« última modificación: 02 Marzo 2012, 17:33 por MONTORO »
FHerrero
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2012, 18:45 »
Jrodi,
Como te dice Montoro para poner un motor monofásico tendrías que modificar todo el cableado.
Para un torno de ese porte la solución mejor es poner un variador y un motor trifásico y tendrás un par mejor y una regulación de velocidad continua, ojo con el variador/motor trifásico también hay que rehacer el cableado pues toda la maniobra se tiene que conectar al variador y no al motor como está ahora.
También puedes intentar contratar trifásica pero creo que te pondrán demasiadas pegas y si es una vivienda domestica no te lo permitirán.
FHerrero
« última modificación: 04 Marzo 2012, 02:24 por FHerrero »
Desconectado jrodi
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2012, 19:45 »
Gracias por contestar a todos,
En que lio me he metido jeje, y como no entiendo casi nada de electronica. pregunto.
Pido solamente un variador de 1.5kw y ya esta o debo añadir que es para 220 y el motor trifasico?
Sabeis de algun lugar para mirar aparte de google?
Con un variador de estos daria con el las vueltas del torno o seguiria cambiando la velocidad con las poleas?
Como veis soy ahora mismo un mar de dudas espero no daros mucho la vara y si veis que soy muy pesado me lo decis.
Muchas gracias, saludos.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2012, 20:10 »
Al pedir/buscar un variador hay que especificar además de la potencia que lo queremos de entrada 220V monofásica y salida 220V trifásica.
Con Google he encontrado todos estos, pero hay más:
http://www.main-sl.com/web/Productos.aspx?idTabla=tipoproducto&FEATURESPAG=10&PAG=1&IdElto=41
http://www.drivesdirect.co.uk/Products/Motor_Inverter_Packages.htm
http://www.motores-industriales.com/Spanish/Index_es.html
Como te decía anteriormente con el variador regulas la velocidad de forma continua sin necesidad de cambiar poleas.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2012, 20:53 »
Ese motor no tiene pinta de ser trifásico, sino monofásico con arranque por condensador y bi-tensión (conectable a 125 y 220 V) Hazle una foto al motor "de cuerpo entero" y otra a la caja de bornas (abierta) y mira a ver si en la tapa de la caja de bornas hay esquema.
Desconectado jrodi
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2012, 21:07 »
Gracias Herrero
Magirus creo que te refieres a esto, y no hay ningun dibujo en la cazoleta ni por el motor.
http://img802.imageshack.us/img802/5592/02032012199.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/3596/02032012207.jpg
Realmente me cuesta creer que es trifasico ya que viene de un pueblo pequeñito y la verdad no tiene pinta de haber tanta potencia por ese lugar.
« última modificación: 02 Marzo 2012, 21:20 por jrodi »
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2012, 21:10 »
Las bornas se corresponden con las de un motor trifásico convencional conectado en triángulo, pero lo que me despista es la tensión de alimentación que figura en la placa... Habrá que investigar.
