Autor Tema: Cortar anillas de tubo inoxidable en el torno  (Leído 8413 veces)
Desconectado silverado
« en: 01 Marzo 2012, 21:54 »
Hola a todos, me han "sugerido" a ver si pudiera hacer unas 80 anillas de inoxidable. las dimensiones serían 40mm.  de diametro por 5mm. de anchura. Para probar he intentado cortarlas de un tubo en aluminio de dimensiones similares, pero para "mis conocimientos" es imposible y eso que le colocado una luneta portátil. La longitud del tubo es de unos 20 cm y claro cuando aprieto la herramienta contra él aquello parece que va a desmontarse por no decir las horribles marcas que provoca  la luneta en el aluminio.
Asi que, apreciados compañeros, os pido consejo.
Gracias y un saludo
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
mouad
Re:Cortar anillas de tubo inoxidable en el torno
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2012, 22:08 »
pues hermano mio , estamos tu y yo en el mismo problema, jejejjee , bueno yo tengo que hacer 10 piezas de acero inox , de 12mm/100mm de diamtero exterior y 50mm interior , i no hubo forma , lo intente de todas maneras , i cuando lo pillava con la luneta portatil , me salia fuego i yodo i vibrava un monton , i se me rompio la herramienta de segar cuando queria dejarlo a medida , asin que deje de acerlo de esa manera i , lo que hize fue , cortar en la sierra , i luego dejarlo a medida en el torno (lo agarrava con garras blandas )
Desconectado f3checa
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2012, 22:23 »
Lo ideal es que pudieras fijarlo con un contrapunto giratorio especial para tubos.
Mira en esta página web los siguientes accesorios.
Live Bull Nose Centre MT2 12-90mm 75d/M10
Live Bull Nose Centre MT2 20-60mm 60d/M10
Revolving Tailstock Backplates
Yo tengo hecho este.
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2012, 23:47 »
               Silverado ... (debe ser mi pariente, soy Silveira), si usted no tiene un gran punto de rotación, hacer una guía para colocar la punta del tubo que se desea cortar, como se muestra en el diseño.
                   .bien
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2012, 00:35 »
Muchas gracias por las ideas. Ya veo donde esta la solucion.http://foro.metalaficion.com/Smileys/default/palmas.gif
cerato007
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2012, 03:16 »
hace tiempo realice algo parecido. lo mejor fue montar una radial con disco de corte. obviamente protegí la bancada antes. avanza despacio con la radial y el torno a contramarcha.
Cargom
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2012, 03:34 »
Silverado, dices que las vas a hacer en inox pero luego hablas de aluminio.
La solución que aporta Mauro Jads es ideal, ya lo he probado y va bien.
Si se trata de aluminio ten cuidado al apretar con las mordazas y al trabajarlo porque se deforma en la zona de sujección pudiendo saltar todo o girar descentrado. Esto lo evitas metiendo algo sólido (plastico, madera, metal) torneado ajustado al interior del tubo en la zona del plato.
En la zona de contrapunto como se ve en el esquema haces un tapón ajustado y taladro de centrado para apoyar el contrapunto.
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2012, 12:59 »
Aunque un poco trasnochado el asunto y creo que fuera del tema (si es conveniente, quien sepa que lo mueva), os comento como acabó el trabajo.
Se trataba de hacer unas anillas de inox forradas interiormente de teflon para colgar cortinas (encargo de la mujer) "que para eso tienes taller" JEJEJE.
 Pues bien tras repasar exteriormente el tubo de inox y pasarle el scocht brite para hacerle un acabado mate, compré tubo de teflon con el interior adecuado a las medidas sugeridas. Pero exteriormente tuve que tornearlo adecuandolo para que entrase MUY a presión dentro del tubo de inox, ya que si no  las anillas interiores de teflon se podrían salir.
Como el corte en el torno me fue imposible (aún con las sugerencias recibidas) acabe cortando las anillas en la sierra de cinta que por cierto quedaron muy bien. Tras el corte, un repaso en la lijadora de cinta y asunto acabado (90  anillas).
Os adjunto unas fotos.
Manrique:editado para que se vean las imagenes
« última modificación: 30 Agosto 2012, 14:51 por Manrique »
Desconectado pedro.b
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2012, 15:07 »
Si cumple su función es que el trabajo está bien hecho.
El tema del tronzado es un mundo. A mi al principio me resultaba casi imposible y apretando un poco los carros y ajustando bien la altura ahora tronzo muy bien materiales no ferrosos. El hierro también lo tronzo, pero vibra y hace ruido. El otro día partí un redondo de acero de 60mm, pero me costó bastante. Es demasiado para mi torno
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2012, 17:47 »
sugetar las piezas en condiciones y comprar una lama de tronzar de plaquitas y cuando vayais a tronzar fijad el carro ya vereis como vuestros problemas desaparecen de golpe .brinda
« última modificación: 30 Agosto 2012, 20:55 por Borondes2010 »
helomelo
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2012, 20:52 »
yo creo que tambien seria importante desahogar el corte de vez en cuando, para evitar algun enganchon.sobre todo al querer tronzar muhco cacho. me explico, realizar un tronzado donde te pida la medida pero  en vez de acabarlo mueves uno o dos milimetros el carro long tronzas otro poco al mismo diametro que antes y luego vuelves al sitio donde debes de tronzar para dejarlo a medida. esto de puede repetir mas de una vez.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2012, 21:12 »
No se pero....
Yo con uno parecido a esto:
http://www.virax.com/index.php/es/produit/fiche/34107
corto tubo de inox de 2mm de pared y me deja un corte casi cojonudo.
El que uso no tiene marca pero bueno, ni tronzadora, ni torno ni na, 5 ó 6 vueltas y anilla al canto.
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2012, 21:25 »
Yo uso una lama de tronzar sandvik, desahogo el corte y además tronzo hacia abajo para que no me de enganchones. También bloqueo el carro y no veas como chilla
gerardoroblesr
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2012, 22:15 »
Hola
Aportando una idea mas, nosotros para piezas de esa anchura utilizamos una boquilla que a la hora de sujetar las piezas las agarre derechas, es decir carear el tubo completo, con medidas de diametros exteriores e interiores y cortando con una tolerancia de 2 a 3 mm para no desperdiciar el material es decir se cortaran de 7 a 8 mm de ancho cadaanilla
La medida del diametro es de 40mm esta medida quedara ajustada en la boquilla y la medida "x" sera 2 o 3 mm mas del diametro interior de la anilla para que se pueda extraer con facilidad
 la medida Y depende también del diametro interior ya que si se igualan no se podrán hacer hay que pensar en otra solución tal vez un barreno roscado para extraer la pieza
Imaginado que la este haciendo de una material de 2" --> 50.8mm que es lo que señalo en el dibujo
el corte de la boquilla seria con la segueta asi no dañaremos ni deformaremos casi nada
Debería de ir una cara maquinada que es la que asiente en la boquilla
Saludos espero les sirva
