Autor Tema: Tapa de engranajes para torno Ferval  (Leído 16719 veces)
Soyjulio
« en: 02 Marzo 2012, 20:25 »
En la presentación de mi nuevo torno le prometi a un compañero hacer una tapa para la lira del torno que quedan al descubierto con el correspondiente peligro y dicho y a la faena, en ello estoy.
De momento todo con material de Diogenes
Se trata de hacer una estructura de pletinas y una tapa de chapa.
Paso a las fotos y comentar un poquito
Uploaded with ImageShack.us
...dando forma
..dandole mejor acabado al rebaje con radial
..uniendo una segunda fila de pletina, esta de medida distinta
...soldaduras tipo churrero
..va tomando forma
..corte de la chapa
..la estructura mas o menos conformada
En este punto de la faena estoy.
No se como voy hacer el anclaje de la tapa al torno, el tipo puerta con visagra en este caso esta complicado por todo el conjunto poleas motor, se admiten sugerencias.
Una pregunta facil, como sueldo las pletinas con la chapa, por el fondo o por el borde, lo digo por los agujeros que hago cuando sueldo chapas.
Gracias por vuestra atención.
ramonllopart
Re:Tapa de engranajes para torno Ferval
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2012, 22:53 »
Yo lo haría por el borde,te esta quedando chulo.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2012, 23:02 »
para sujetarla tendras que hacerte una pieza que puedas ponerle algun tipo de gozne.
 Para soldar la chapa,supongo que con electrodo ?? dirije el electrodo sobre la pletina que el fogonazo no lo pegue hacia la chapa de manera que la chpa casi se diria que funde por simpatia,
Desconectado jcarlos
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2012, 01:02 »
  Como mejor quedaría es:con un par de bisagras agarradas de alguna manera,para no tener que enroscar y desenroscar cada vez que manipules dentro lo que sea.
Y no te olvides de hacerle el agujero a la chapa para que pueda salir el tubo o el redondo en el caso de no caber entre los puntos.Un saludo y ha disfrutar
torno CHESTER DB10GVS varió de 550 ,fresadora OPTIUM BF 20 vario y demas chatarra
Cargom
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2012, 01:16 »
SoyJulio, aunque està un poco complicado por las formas curvas, mira como viene en el Myford por si te inspira algo.
Este lleva la bisagra anclada a una carcasa, no va directamente al torno, son 2 chapas, una fijada con tornillos y la otra cierra sobre esta.
Te está quedando muy bien, no te precipites a hacerlo como sea, dale tiempo al subconsciente para que piense como mejor puede quedar.
La soldadura, ni idea, soy peor que tu, donde meto el electrodo fundo todo.
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2012, 10:45 »
Algo así tendría que hacer yo también para mi Ferval...  ::)
cerato007
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2012, 11:59 »
te felicito, va quedando muy bien  .palmas.  lo mas cómodo a mi parecer seria bisagras como de muestra cargom. en cuanto a la soldadura ve por borde. tienes mucho espesor de platina.
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2012, 17:47 »
Bueno chicos, parece que se impone el soldar por el borde, le daré unos puntos para probar como queda, antes de soldar la chapa creo que me tengo que decidir también, por el anclaje, por si estorbara la chapa ya puesta o trabajar mas cómodo. osea que hay que darle un poco al magin.
Cargon tu torno lo que me inspira es cambiártelo pelo a pelo jejeje, menuda puerta chula que tiene, pero claro tiene el fondo cubierto, la caja de avances....esta chulisimo y menudo grosor ¡¡¡
Bueno pues gracias  a todos por acompañarme en el trabajo y por vuestras ideas, las tengo en cuenta
Os tendré al tanto.
Animate Calambres
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2012, 20:53 »
Animate Calambres
Me echa para atrás el tema de la bisagra. No tengo ni idea de como hacerla ni donde fijarla al torno  :-\
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2012, 20:58 »
¡Buen proyecto!
Yo pondría el soporte de la bisagra en el tornillo inferior del soporte del motor, adaptándole una pletina. En cuanto a la bisagra en si misma, un gozne de cerrajero puede ser una buena solución, ya que permitiría montar y desmontar la tapa con facilidad y es sencillo de montar (soldadura) y robusto.
¡Ánimo!
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2012, 00:12 »
Cargon valla torno mas elegante que tienes .bien.
Soyjulio tomate todo el tiempo del mundo pero  hazlo bien y agusto,te costara el mismo trabajo y quedaras orgulloso de lo que has hecho así los que lo veamos sentiremos envidia sana
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2012, 02:33 »
Hola pocoli  ya que tienes el marco hecho te adjunto dos soluciones en unos dibujos a mano alzada.
La primera consiste en dos taladros con corredera hacia arriba y un tornillo de fijación sin corredera tal y como se ve en el dibujo. Hay que comprobar el sitio idóneo para los taladros, los que están en el dibujo son a modo de ejemplo.
La segunda es la que mas me gusta pues también tienes el trabajo casi hecho, solo tendrías que cortar la soldadura que une las dos pletinas y colocarle dos bisagras, aparte de la fijación del marco de la pletina grande.En el dibujo de la solucion 2ª tienes una idea aproximada
Espero que te sirva. .brinda .brinda
Desconectado iguana600
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2012, 20:05 »
Venga Julio a sacar virutas con el Fervalillo, si es cierto que necesita esa tapa que si no se pone la cosa peligrosa, la voy a preparar pal mio....Un dia me acerco a verte. Saludos.
Soyjulio
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2012, 19:13 »
Primero agradecer a varoniberico la molestia que se a tomado de hacer esos croquis, pero en el momento de colgarlo aqui, yo, ya habia tomado la decisión de como lo iba hacer.
Dando un repaso a los restos me tope con una pletina de 50x10 con un tramo a noventa grados, la presento en el sitio que ahora vereis y mi grito "EUREKA" asi que me puse manos a la obra.
La idea con esta pletina es de colgar toda la tapa sobre un eje pivotante (bisagra, pernio etc) para esto lo primero hacer ese pernio. Utilizo redondo de 17mm
..y la parte macho
..la pletina agujeros de sujeccion y roscado
..asi queda en su sitio ya con la hembra del pernio soldado a escuadra sobre el banco
..la parte macho soldada a la tapa y sobre ese povote ya gira toda la tapa
..y ahora a soldar la chapa al cuerpo de la tapa, he ido dando puntitos para no agujerear
...y en este punto me quedo por hoy
iguana600 espero que te sirva para el tuyo y te espero, cuando quieras.
Calambres ya no tienes excusa, si no tienes la puesta en marcha donde venia originalmente, ahi tienes el punto de fijación.
Bueno como veis ese punto de fijación es muy versatil pues se abre la tapa 180º y con un pequeño tirón hacia arriba la quitas del todo.
Gracias a todos por seguirme y hasta la proxima.
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2012, 20:34 »
Macho estoy tan ilusionado como tu, ya he visto sacar virutas a ese tornito, una pasada, tengo que prepararle un hermanito.....
