Autor Tema: Multiplaz. ¿Alguien a probado a soldar con agua del grifo?  (Leído 9003 veces)
epicteto
Parece un sistema muy prometedor:
http://es.multiplaz.com/index
Re:Multiplaz. ¿Alguien a probado a soldar con agua del grifo?
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2012, 13:39 »
Ya lo habia visto y me encanto. Para profesionales, la leche, para aficionados 2.300€.
No nos sale a cuenta.
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2012, 14:11 »
pues ya ha bajado 700 €. La primera vez que lo vi costaba 3000.
Yo estoy esperando que lo copien los chinos y lo vendan a precio de chino.
Soyjulio
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2012, 18:07 »
Parece facil. Y aparte el aparatito que es caro ¿ las varillitas de aporte tambien seran caritas?
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2012, 18:13 »
Los chinos en este caso no tiene que copiar nada..... esta fabricado en China  ;D ;D,es un sistema interesante sobre todo para soldar como si fuera  soplete pero sin el engorro de los gases,lo que no acabo de entender la generacion del gas con agua y alcohol.
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2012, 21:13 »
He estado mirando la pagina original que es rusa y vale 49,900.00 RUB  = 1,290.21 EUR  imaginaros lo que ganan.
Aqui estan los datos de contacto: http://7296.ru.all.biz/es/
Aqui teneis una especie de traduccion de la descripcion:
Aparatos de plasma portátil multifuncional para soldadura, soldadura y corte de metales y no metales Multiplaz-3500
Por primera vez, un taller, un portátil segura y cómoda reemplaza aparato multifuncional "Multiplaz-3500!
Máquina es capaz de cortar cualquier conocido en cosas de la tierra!
Soldadura de carbono y aleación de acero, fundición de hierro, metales no ferrosos y aleaciones, aceros inoxidables y aleaciones de aluminio en el aire; implementar procesos de soldadura y pajkosvarki casi cualquier metal en diversas combinaciones.
Unidad peso 8 kg.
Voltaje 110/220 ± 10 en consumo de energía hasta 3.5 kW tipo: plasma y soldadura de arco de plasma.
Un video de lo que puede hacer:
Multiplaz 3500 - Die Innovation beim Schweißen und Schneiden
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2012, 21:56 »
El invento si es Ruso,pero la comercializacion es China.
 http://www.multiplaz.cn
 http://www.multiplaz.cn/SPA/about.asp
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2012, 13:11 »
Hola. He estado viendo el video y creo que la pistolilla humeante esa no vale para nada. Esa máquina es un cagarro y un fraude. Ni 1290 ni 12  con 90. No doy ni 20 centimos de euro por la cerilla esa. He estado observando atentamente el video y no se ve NADA. Parece que corta, parece que suelda, parece que baila... Pero solo salen imágenes de cuando empieza a cortar y cuando termina, pero no de como lo va haciendo o cuanto tarda en cortar. O como queda la terminacion del corte...Nada. Luego, se pone a soldar y va extendiendo una cagarruta de no se sabe qué varilla por encima de algo que no se sabe si es una chapa, una madera o una tabla de surf.  ¿?
« última modificación: 04 Marzo 2012, 13:12 por fotbay »
cerato007
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2012, 21:47 »
Hola. He estado viendo el vídeo y creo que la pistolilla humeante esa no vale para nada. Esa máquina es un cagarro y un fraude. Ni 1290 ni 12  con 90. No doy ni 20 céntimos de euro por la cerilla esa. He estado observando atentamente el vídeo y no se ve NADA. Parece que corta, parece que suelda, parece que baila... Pero solo salen imágenes de cuando empieza a cortar y cuando termina, pero no de como lo va haciendo o cuanto tarda en cortar. O como queda la terminación del corte...Nada. Luego, se pone a soldar y va extendiendo una cagarruta de no se sabe qué varilla por encima de algo que no se sabe si es una chapa, una madera o una tabla de surf.  ¿?
a lo mejor no has tenido la posibilidad de verla en alguna expo o usarla. te puedo asegurar que hace lo que dice. agregarle agua del grifo? para que??? no es tan prohibitivo los precios de los líquidos que recomienda. yo no usaría esa herramienta fuera de las especificaciones. aparte no va en la pistola en si, sino, en la fuente de alimentación. las varilla de aporte es la adecuada para cada material. lo mismo si utilizas tig. no tenemos que pedir peras al olmo. verdad?
saludos .bien
Desconectado frajagal
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2012, 09:25 »
Pues me parece cojon... el sistema, solo un equipo oxihidrico pequeñito suele rondar los 600 leuros, asi que este con que de mas temperatura, ya es suficiente, esperemos que proximamente puedan bajar los precios.
