Autor Tema: ayda puesta en marcha torno y fresadora optimum  (Leído 10150 veces)
Re:ayda puesta en marcha torno y fresadora optimum
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2012, 16:17 »
Me parece que aquí voy a tener un problemon ya que la placa de propriedades del motor (trifásico) pone solo 400V. Nada de 230/400 según lo conectes. Espero que sea un error y que el motor se pueda conectar a 230 trifásico porque no creo que va ser fácil cambiarle el motor a través de la distribuidora donde lo compre. Adjunto un par de fotos a ver si alguien lo conoce un poquito.
La solución está en la tapa de la caja de bornas del motor. Ves como el Sr. Font de Mora (Ex-consejero de educación de la Generalidad Valenciana) tiene razón: Hay que aprender chino  ;D ;D ;D
Aunque en la placa no ponga nada, el motor ahora está conectado en estrella. Pon los puentes en la otra posición (triángulo) y ya estará preparado para trabajar a 220 V (trifásicos, claro).
Lo del aceite de guías ya contarás que tal va, aunque en una máquina grande esas cosas se notan menos nunca está de más saber como funciona.
FHerrero
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2012, 18:20 »
Antes de cambiar la conexión de estrella a triángulo debes mirar la salida del variador para asegurarte que sea de 220V monofásica la entrada y 220V trifásica la salida, que es lo mas normal, si es así coloca el motor en triángulo (como aparece en la parte derecha del gráfico de la tapa de las bornas del motor), conecta lo y te debe funcionar sin más.
No olvides conectar también la toma de tierra pues los variadores la necesitan.
FHerrero
R_Daneel
« Respuesta #17 en: 08 Marzo 2012, 00:40 »
Bueno, poco a poco, voy haciendo progresos. :D Hoy incluso he arrancado lo que seria mi primera viruta en un torno. Emociones y todo incluidas.  .yupi
Conseguí conectar el inverter y hacer girar el motor. El inverter trabaja en 4, 8, 12 y 16 kHz. De fabrica venia ajustado a 4 y piense que el motor se había caído o algo. A bajas revoluciones hacia un ruido muy parecido a partes metalizas rozando. Fue subir la frecuencia de trabajo del inverter a 16kHz y ya es completamente otra historia. Ya suena como debería (muy poco).
Hoy lo volví a montar en el torno (me había llevado a casa el motor, el inverter, el filtro y la resistencia de freno para hacerlos funcionar; en el taller no tengo aun acceso a Internet).
Termine de limpiar (por fuera... no he conseguido abrirlo) el plato de tres garras y lo devolví también al torno. Monte una de las correas que venían con el torno entre la polea del motor y la del cabezal y girando a velocidad muy baja, di unos cortes en una pieza muy pequeña de algo parecido al latón (pero mucho mas blanda) que tenia a mano.
Como dije... por la primera vez en mi vida. :D
Ahora me falta ajustar el torno. No tengo todavía muy claras todas las tareas que hay que hacer. Agradecería mucho ideas y enlaces.
También me he dado cuenta que los dos juegos de herramientas de corte que he recibido con el torno, no son de la medida adecuada. Me deje en las manos del comercial en este sentido (ya que no había encontrado información sobre que tamaño de herramienta necesita este torno) y el me puso en el pedido herramientas de 10mm. Resulta que con estas, el punto de contacto de la herramienta se queda bastante por debajo del centro de rotación de la pieza. Necesitare comprar otras herramientas. Por favor, me puede alguien confirmar que la medida correcta para este torno es 16mm?
Tengo entendido que también se pueden aprovechar las que tengo, aunque son mas pequeñas, poniendo unas pletinas debajo de la herramienta. Si mis suposiciones sobre el tamaño adecuado son correctas, deberían tener unos 6mm de grosor. Donde podría conseguir estas pletinas?
Como apunta Magirus ,la gasolina es mas agresiva, pero tampoco le vamos a poner denuncia .
A mi me gusta porque saca grasa de cualquier rincón y en contra tiene que si no la quitas a continuación te vuelve a depositar la grasa y que no tiene poder lubricante.Yo para limpiar un Cumbre
lo mejor la gasolina  y el petróleo por igual.
La ultima mano le di gas-oil y me queda como medio lubricado a la espera de dar grasa o aceite donde convenga, como olor no hay bueno ninguno. Solo cuento mi experiencia
Y muchas gracias por contarla. :D
Soy bastante verde en temas de mecanizados y mantenimiento las maquinas aferentes. Para mi, todo es aprendizaje en este momento. :)
Mejor evitar la gasolina, si no tienes acceso a petróleo el diesel viene bien para limpiar.
Gracias por la advertencia. El torno lo limpie con gasolina porque empecé la limpieza el pasado finde y no tenia otra cosa. Luego no tuve tiempo de buscar mas. A ver si para la fresadora consigo una botella de petróleo.
Hola, leyendo especificaciones de aceites para guias, las principales mejoras en referencia a otros no específicos son:
"• Mayor precisión en operaciones de corte — partidas rápidas y suaves del carro de la máquina minimizando el atascamiento y resbalamiento conocidos como stick-slip." Además de proteger contra el desgaste.
La gasolina para limpiar deberíamos evitarla ya solo por lo peligrosa que es. Una mínima chispita o despiste puede liar una muy gorda, cosa que no ocurre con el gasoil o el petróleo. El petroleo está carísimo o me han estafado, el litro a 4.50 euros :o :o me han cobrado hace poco.
Imagino que se vende (y por lo tanto - produce) mucho menos petróleo (que no crudo). Esto explicaría, en parte, la diferencia de precio. Creo.
Gracias por la información de las medidas de la caja, creia que sería más ancha, cabe por una puerta normal perfectamente.
Esta información entre comillas me la envió un compañero de Asturias hace un par de meses, que se llama José Antonio pero ahora no recuerdo su 'usuario', él se compro el mismo que el nuestro y no me advirtió de ningún problema.
Si lee este tema y hace el favor de informar sobre el asunto se lo agradeceremos.
"Aunque el torno es optimum, el motor es quantum modelo JW7134. 400V, Hz 50, potencia 750W, RPM 1440, A 2,5 y cos & 0,82." y yo, tal como te expliqué en un privado, hablé con el SAT de Aslak y me confirmó que ellos habían montado Inverters en esos tornos para algún cliente que se lo había pedido.
Ya seguirás informando o preguntando si es necesario.
PD.- Se me olvidaba y al mirar tus fotos, veo que coinciden las características, entonces dime si te sirve este esquema que te adjunto, me alegraría que te solucionasen tus dudas, José.
Gracias por la información José. Me ha servido perfectamente el fichero que adjuntaste. La manera de conectar era como pensaba que debería ser pero fue ver la confirmación y dar el salto. :D
No si ya decía yo que estos dos grupos de caracteres chinos significan: "Esta es       la clave"... :))
Ahora en serio... entre tu respuesta y la de José me aclaré perfectamente y me funciono bien a la primera.
FHerrero
Gracias por la advertencia FHerrero. El inverter que he comprado es este. Las características son exactamente las que describiste. Me aseguré de ello antes de comprarlo. :)
(Sin tener termino de comparación, ) me parece que va... muy bien.
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2012, 09:10 »
R_Daneel, me alegro que mi información te fuese útil, cuando puedas haz fotos de tu montaje, ya que una foto real valdrá más que cualquier esquema.
A mí me han enviado una herramienta cuadrada de ¿HSS? de 12mm, creo que es la medida de la torreta de este torno.
Toma la medida de la anchura que tiene el alojamiento de herramientas de la torreta, yo no la he tomado pero posiblemente hace más de 12mm, pero menos de 16mm, o sea que esa última medida no te irá bien.
Lo que has de hacer es poner la de 10mm en la torreta y también el MK2 en el contrapunto, entonces vas suplementando con gruesos, que normalmente son chapas de varias medidas, para que la parte del corte de la herramienta coincida con el punto del MK2 (el contrapunto y su pinola, apretados), entonces los 10mm más los gruesos que has puesto será la medida adecuada de la herramienta necesaria.
Ten en cuenta que siempre ha de ser ligeramente menor, para tener la posibilidad de subirla, porque bajarla si es más grande no podrás, a no ser que la rebajes.
En mi época de profesión tenía un montón de herramientas especiales siempre 'galgadas' y sólo tenía que ponerlas en la torreta y ya quedaban a la altura, las que usaba cotidianamente,(media docena) tenía portas rápidos ya galgados.
Espero que disfrutes con tu nuevo juguete....
Saludos, José.
R_Daneel
« Respuesta #19 en: 08 Marzo 2012, 11:16 »
José, entiendo que tu también recibiste el tuyo? :D (perdón si lo has puesto en otro hilo, el trabajo me mantuvo relativamente alejado del foro esta semana)
Yo también recibí en la caja de herramientas del torno una barra cuadrada de probablemente HSS pero me dio la impresión de que, mas que una herramienta, era un blanco para hacerse uno una herramienta. Si estamos hablando de lo mismo, veras que no tiene ángulos específicos mas que en la cara frontal. Las demás son a 90 grados. Si no me equivoco, una herramienta acabada tiene ángulos distintos a 90 en todas las caras. Y además... esta barra también se queda por debajo del centro.
Entiendo lo que dices sobre suplementar con chapitas... pero no se donde encontrarlas.
El contrapunto me tendré que enterar como se conecta ya que en las primeras pruebas que hice preste poca atención al contrapunto. No me pareció obvia la manera de conectar el MK2. No hay barra de tiro ni rosca interior en la pinola. Meterlo así, "a mano" no me pareció demasiado preciso. Esto lo tendré que estudiar un poco mas. :)
« última modificación: 08 Marzo 2012, 18:12 por carpin »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #20 en: 08 Marzo 2012, 11:41 »
Si no me equivoco, para tu tamaño de torno podrás emplear herramientas de entre 8 y 12mm2.  Aunque hay otros factores a considerar, a bote pronto, cuan más pequeña sea la herramienta, más fácil de hacer, menos rígida y peor disipa el calor producido por el torneado.  Eso sí, la herramientas pequeñas tienen la ventaja de "caber" mejor en según que trabajo.
Según como hayas formado la herramienta, tendrás que poner más o menos galga para que la punta cortante esté a la altura del centro de rotación del torno.  Existen unos cuantos de trucos para averiguar esta altura (y muchos de ellos aparecen en las paginas de este foro).  Como galga estarás limitado solo por tu creatividad y tu presupuesto.  Recortes de latas de refresco, trozos de las bandas metálicas que se emplean para embalar palets, un juego de galgas de bujía desmontado, etc. servirán perfectamente.
Aquí (Enlace) hablamos un poco de los ángulos y técnicas necesarios para convertir este trozo de HSS en una herramienta de corte.  No dudes en preguntar si algo no te ha quedado claro.
El cono Morse encaja, como tu bien dices, "a mano" en la pinola del contrapunto.  Asegúrate a limpiar a conciencia tanto el cono como el interior de la pinola antes de colocarlo y la precisión será tan buena como la fabricación del torno y del ajuste posterior que tu le has dado.
Josh
« Respuesta #21 en: 08 Marzo 2012, 16:33 »
R_Daniel, te recomiendo que veas algún video similar al que a puesto Montoro días atrás y otro tanto de la fresadora si no tienes experiencia.
La simil herramienta que dices, no es más que un cuadradillo de HSS de Xmm de largo, entonces la forma se la has de dar tú en la afiladora, según lo que quieras trabajar. Busca en el foro o en Internet, ángulos de afilado de herramientas o afilad de herramientas, seguro que te sale algo.
Las planchitas te las debes de fabricar tú, aunque sea con las tijeras y una lata de sardinas (sacando las sardinas primero), pueden ser de cualquier material plástico también e incluso de tela esmeril (no papel de lija).
Habrás recibido dos puntos fijos un MK4 y un MK2. El 1º ya lo usarás algún día para tornear ejes entre puntos, de momento guárdalo engrasado.
El otro, MK2, lo debes de introducir en la pinola del contrapunto dándole un ligero empujoncito (una vez limpios ambos de aceites) y no lleva taladro roscado para pasador porque al trabajar por presión hacia la testa no lo necesita (igual que los taladros verticales, no así con las fresadoras). Para extraerlo sólo tienes que ir girando la manivela del contrapunto hasta que el MK2 toque al fondo, una vez hecho esto giras al contrario media vuelta y con ímpetu retrocede de nuevo la manivela, si no te sale a la primera, seguro que a la segunda se afloja o te sale disparado, por eso debes de poner la mano, con guantes, delante para recogerlo y no caiga a la bancada.
Cuando uses el MK4 en el husillo del torno, te tendrás que agenciar de una barra lo suficientemente larga para meterla por la parte trasera del husillo (donde está la "mirilla") y golpeándo con una maza de nylon o madera para sacarlo.
Una última advertencia, el cono Morse de la fresadora si debe de tener en la parte trasera un agujero roscado para sujetarse al husillo por medio de un eje tensor.
Fíjate que si lo vas a extraer de la forma que te he indicado para el MK4 del husillo del torno, no deberás de hacerlo nunca con el eje roscado, pues puedes hacer rebaba en la entrada del agujero y si lo haces con algunos hilos de rosca introducidos en él, dicha rosca se puede deformar.
Toma la medida, con el pié de rey, del ø de dicho agujero y agénciate una barra un poco menor (un mm menos) que penetre en el agujero hasta el fondo y golpea de idéntica forma que en el torno. (Guantes en la mano y una madera o trapos en la mesa de coordenadas.
Me alegro que te haya sido provechosa la información que te he proporcionado, sobre todo para que pudieras hacer la conexión sin errores con el inverter, espero que esta también te sea útil.
fernanj16
« Respuesta #22 en: 21 Marzo 2012, 20:40 »
Hola buenas tardes , por el esquema que adjunta  la placa de bornas, tu motor esta conectado a 380 en estrella por lo que parece que con cambiar las bornas en sentido vertical, en triangulo como el esquema que te han adjuntado, seria suficiente , en el peor de los casos simplemente el motor no tendria fuerza, y no corres ningun riesgo de quemarlo.
Paco (Zaragoza)
