Autor Tema: ayda puesta en marcha torno y fresadora optimum  (Leído 10151 veces)
R_Daneel
« en: 03 Marzo 2012, 16:33 »
Saludos a todos.
Finalmente tengo mis esperadas maquinas. Un torno Optimum D240x500 y una fresadora BF20L-Vario.
 .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Aunque la espera fue laaaarga y dura y acabó ayer por la tarde, lo difícil (y divertido :D ), en realidad, acaba de empezar. :D
El primer problema que tengo: subirlas a los bancos y limpieza.
He estado leyendo sobre experiencias similares y he visto que mucho de vosotros recomendáis no desmontar las maquinas si se puede evitar. Me parece un consejo generalmente bueno pero... como limpiar el anticorrosivo que viene de fabrica para echar aceite. ? El bastante espeso y pegajoso... veo difícil dejarlo y empezar a trabajar así con las maquinas. Además, el propio manual dice que hay que limpiarlo. Esto si... dice que hay que limpiarlo con petróleo  :o ... y esto lo veo un poco complicado. Espero que sea un error de traducción. Y de ser así, con que limpiarlo ? Y que tipo de aceite aplicar en su lugar? Y que tipo de grasa en los engranajes?
Nada... que es mi primer torno y mi primera fresadora y tengo un millón y medio de dudas y preguntas. Si aguantáis un novato mas, os iré preguntando :D
Desconectado Manrique
Re:ayda puesta en marcha torno y fresadora optimum
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2012, 17:27 »
El petroleo, limpia de maravilla, yo tengo una botella de un litro que la uso para ocasiones especiales ( no es el petroleo negro de las películas  ;)) en su defecto creo que gasoil puede hacerte el servicio, si no me equivoco.
Desconectado tornero novato
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2012, 20:23 »
El mio lo limpie con un antioxidante se llama CRC 3-36 creo y en un momento limpito  y a trabajar.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2012, 20:43 »
Enhorabuena por la compra.
Para la limpieza: Un pincel, trapos, un par de botes o culos de botella de agua cortados y el ingrediente principal: gasolina, gas-oil o queroseno (el de las estufas, que es lo que se denomina petroleo purificado). La elección de uno u otro dependerá de tus disponibilidades a la hora de comprarlo y de lo mal que quieras oler después de limpiarlo. Si usas gasolina ponte guantes de goma, suele ser agresiva con la piel.
Una vez limpio, inmediatamente después de terminar, aceita todo (un SAE 30 sin aditivos puede estar bien) y ya puedes empezar a ajustar las holguras.
Para subir las máquinas a los bancos, hay varios métodos. El de las cervezas no da mal resultado, pero si no puedes conseguir mano de obra tienes otras opciones. Un plano / esquema / foto del sitio de ubicación nos pueden dar más pistas a la hora de aconsejarte, así como saber qué medios tienes disponibles (ternal, anclaje en techo, puntales, poleas...)
FHerrero
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2012, 21:55 »
Si yo estuviera en tu lugar me iría a la gasolinera BP mas cercana y compraría un bote rojo etiquetado "Magic Liquid" Herbal esences, de medio litro y unos 4€ de precio, para encender fuegos y que no es otra cosa que petróleo puro y limpia de maravilla y una vez limpio lo engrasaría, solo los engranajes y donde diga el fabricante, con grasa de litio de buena calidad y aceitaría la guias con aceite para guias marca Brugarolas tipo Beslux Luder 68 o marca Verkol aceite para guias ISO VG 68.
Eso es lo que hice hace un tiempo cuando recibí el torno y quedo niquelado.
Cuidado con algunos otros productos pues te pueden arruinar la pintura, estos chinos solo ponen unas centésimas de recubrimiento.
FHerrero
« última modificación: 04 Marzo 2012, 13:22 por FHerrero »
Desconectado jcarlos
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2012, 23:09 »
Cuidalos mucho y ponte ha funcionar rápido y no te olvides de mandar algunas .fotografo de ellos
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2012, 00:55 »
Felicidades !!
Lo de la gasolina se ha mencionado algunas veces, pero los fabricantes avisan que NO se utilice ni gasolina ni disolventes.
Y si recomiendan petroleo, queroseno,  gasoil.
Y me extraña que en los manuales de tus máquinas no lo explique. ???
R_Daneel
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2012, 05:13 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Fotos, solo tengo estas tres que saqué cuando se fue el transportista y me dejo con las cajas metidas dentro del futuro taller. Si no se ve mucho es porque aun no hay mucho dentro del taller. :)
Ya he hecho unas pruebas de limpieza con gasolina (era lo único que tenia a mano) y parece funcionar bien. El manual solo pone no utilizar disolventes por el posible daño a las partes pintadas. Cosa que por otro lado tiene gracia... visto que algunas partes pintadas (o no) vienen ya con puntos de corrosión. Ya puestos a echar este "anticorrosivo" pegajoso podrían haberlo echado un poco mejor...
Manrique, acertaste en pleno: cuando vi "petróleo" en el manual pensé en el crudo y no me pareció buena solución para limpiar. :)) Con tu mensaje ya me di cuenta de mi error. :)
tornero novato: gracias por la sugestión. Acabo de mirar este producto y parece ser mas bien un lubricante aunque su productor dice que también tiene un leve efecto limpiador. De todas formas... no lo tengo y ya no quiero esperar el lunes para seguir. :D
Magirus: Apuntadas tus sugerencias. Mañana retomo la operación con mejor preparación. Hoy solo he empezado con el contrapunto. No tenia a mano mas que papel de cocina y gasolina y aceite de motor después de la limpieza. Por cierto, al abrir el contrapunto para limpiarlo vi que tenia un rodamiento axial no sellado. Seria indicado limpiarlo y re-engrasarlo también ?
Hoy intentare comprar queroseno y gasoil a ver que diferencias hay en el resultado final.
También sacare mas fotos de la configuración de los bancos a ver que ideas surgen para subirlas. Pero creo que teniendo en cuenta la limpieza, el desmontaje acabara arreglándome el problema. Por desgracia no puedo colgar nada del techo. Es escayola.
FHerrero: Muchas gracias por las referencias. Acabo de leer un poco sobre las diferencias entre el aceite normal de motor y el aceite de guias y creo que voy a pedir uno de los que me recomendaste. Parecen llevar ciertos aditivos que los hacen permanecer en las superficies metálicas donde los necesitas así que me parecen mas adecuados.
jcarlos: si y si :D
jordi3sk97: En los manuales sugieren petróleo y advierten contra los disolventes. No dicen nada sobre la gasolina en si. Tan distinta es en comparación con el gasoil ?
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2012, 09:43 »
La gasolina es más agresiva que el gasóleo, pero si no dejas las piezas sumergidas dos semanas no suele haber problemas. A mi me gusta más porque desengrasa mejor que el gasóleo o el queroseno, por contra, huele más que el queroseno y hay que tener mucho cuidadito con la inflamabilidad. El gasóleo también se usa mucho, y hay quien dice que es mejor porque deja una película aceitosa que previene la oxidación. Por contra, tiene un olor muy penetrante. El queroseno es el más inodoro de todos, y tiene un buen poder de limpieza, pero no siempre se tiene a mano. Como verás, para gustos colores  ;D
Para subir el torno al banco yo aprovecharía que lo tienes sujeto al pallet y lo que haría es ir subiendo el pallet con tacos de madera hasta alcanzar la altura del banco. Cojes una palanca y levantas un lado, metes un taco y repites la operación en el lado contrario... y así sucesivamente. En vez de tacos también puedes utilizar pallets vacíos, bloques de hormigón etc. Cuando lo tengas a la altura lo deslizas hasta el banco y ya lo tienes.
Si el rodamiento del contrapunto está impregnado de grasa de protección habrá que limpiarlo también y engrasarlo convenientemente.
El aceite para guías está muy bien, pero es difícil encontrar latas de menos de 5 l... y es caro.
En fin, ya contarás que tal va.
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2012, 10:24 »
Saludos a todos.
Como ya te comenté, yo también hice el pedido de un torno como el tuyo y ya me han avisado de la ferretería que lo han recibido de Aslak y lo tienen en el almacén, a la espera de que les diga cuando me lo han de traer a casa, entonces me sumo a tus dudas e intentaré resolver las tuyas y preguntaré las que tenga yo.
En principio necesitaría me dijeses que medidas exactas tiene el "envoltorio", me refiero al largo x ancho x alto de la caja que has puesto en las fotos, es para saber si tengo que desmontarla antes, por si no cabe por la puerta.
Lo de subirlo al banco la mejor solución es quitar todo el peso posible, contrapunto, plato, carro superior, guitarra, etc., te irá mejor para desengrasarlo todo (ojo, la gasolina y disolventes con la pintura son incompatibles) y después aplica uno de los métodos de Magirus, creo que el de las birras es el mejor y si son de importación (de las que les quitamos el precio para que no lo vea nuestra costilla) también te servirán para subir la fresadora.
Hala, que usted lo disfrute bien.
R_Daneel
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2012, 12:36 »
Ya que no encontré petroleo en una gasolinera, ayer seguí con la gasolina. Termine de limpiar todo el torno y ya que había llegado a a tener casi la bancada sola ya no pesaba tanto asi que no fue tan difícil subirlo a la mesa. Luego volví a montar todo menos la parte eléctrica que es el siguiente reto. Me parece que aquí voy a tener un problemon ya que la placa de propriedades del motor (trifásico) pone solo 400V. Nada de 230/400 según lo conectes. Espero que sea un error y que el motor se pueda conectar a 230 trifásico porque no creo que va ser fácil cambiarle el motor a través de la distribuidora donde lo compre. Adjunto un par de fotos a ver si alguien lo conoce un poquito.
Sobre el rodamiento del contrapunto... no llevaba al misma grasa pegajosa, de protección, que el resto del torno sino la típica grasa marón oscuro con olor raro. Muy espesa pero distinta. Esta si parece ser adecuada para estar ahí. Mi pregunta es si por vuestra experiencia aconsejarais quitarla y echar grasa de litio simplemente por dar mejores resultados.
El aceite de guías lo comprare de todas formas esta semana. Me dejo la mosca detrás de la oreja un post en un foro yanki donde alguien contaba la muy grata sorpresa que se llevó al probar por la primera vez un aceite especifico de guías frente al 30W que llevaba años utilizando. El tío decía que, aunque antes no lo creía, la diferencia era muy notable. Entre otras cosas describía como el efecto de tener que hacer un poquito de esfuerzo al empezar un movimiento en uno de los ejes, como si el aceite tenia un leve efecto pegajoso, efecto que notaba con el 30W (y que yo también note un poquito ayer, después de volver a montarlo todo), desaparecía con aceite de quías. Así que probar lo voy a probar. :D Ya que vivimos relativamente cerca (yo estoy en el Puerto de Sagunto), a lo mejor nos vemos un día y hacemos comparaciones con el 30W. :)
Jobolo, perdón por la demora, la caja del torno tenia 56 x 122 y 62 de alto. Peso aproximado.... un montonazo y medio. :)) :))
Como puse un poco mas arriba, lo desmonté casi todo y así lo subí a la mesa. Ahora ya esta todo montado otra vez y a la espera de ajustes. Para esto me tengo que documentar porque de momento no tengo ni idea de que y como hay que hacer.
Si no recuerdo mal, tu también ibas a pedir el torno trifásico. Tengo curiosidad de que pinta tiene la placa de datos de tu motor cuando te llegue.
Petete
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2012, 13:35 »
Como apunta Magirus ,la gasolina es mas agresiva, pero tampoco le vamos a poner denuncia .
A mi me gusta porque saca grasa de cualquier rincón y en contra tiene que si no la quitas a continuación te vuelve a depositar la grasa y que no tiene poder lubricante.Yo para limpiar un Cumbre
lo mejor la gasolina  y el petróleo por igual.
La ultima mano le di gas-oil y me queda como medio lubricado a la espera de dar grasa o aceite donde convenga, como olor no hay bueno ninguno. Solo cuento mi experiencia
okabum
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2012, 13:37 »
Mejor evitar la gasolina, si no tienes acceso a petroleo el diesel viene bien para limpiar.
Cargom
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2012, 14:42 »
Hola, leyendo especificaciones de aceites para guias, las principales mejoras en referencia a otros no específicos son:
"• Mayor precisión en operaciones de corte — partidas rápidas y suaves del carro de la máquina minimizando el atascamiento y resbalamiento conocidos como stick-slip." Además de proteger contra el desgaste.
La gasolina para limpiar deberíamos evitarla ya solo por lo peligrosa que es. Una mínima chispita o despiste puede liar una muy gorda, cosa que no ocurre con el gasoil o el petróleo. El petroleo está carísimo o me han estafado, el litro a 4.50 euros :o :o me han cobrado hace poco.
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2012, 15:55 »
Gracias por la información de las medidas de la caja, creia que sería más ancha, cabe por una puerta normal perfectamente.
Esta información entre comillas me la envió un compañero de Asturias hace un par de meses, que se llama José Antonio pero ahora no recuerdo su 'usuario', él se compro el mismo que el nuestro y no me advirtió de ningún problema.
Si lee este tema y hace el favor de informar sobre el asunto se lo agradeceremos.
"Aunque el torno es optimum, el motor es quantum modelo JW7134. 400V, Hz 50, potencia 750W, RPM 1440, A 2,5 y cos & 0,82." y yo, tal como te expliqué en un privado, hablé con el SAT de Aslak y me confirmó que ellos habían montado Inverters en esos tornos para algún cliente que se lo había pedido.
Ya seguirás informando o preguntando si es necesario.
PD.- Se me olvidaba y al mirar tus fotos, veo que coinciden las características, entonces dime si te sirve este esquema que te adjunto, me alegraría que te solucionasen tus dudas, José.
« última modificación: 05 Marzo 2012, 16:01 por jobolo »
