Autor Tema: Mach3 información sobre ports&pins  (Leído 4336 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 05 Marzo 2012, 22:34 »
Hola a todos
Para introducir los datos en port and pins que es mejor hacerlo con el ordenador conectado a la fresadora, o bien después de introducir la información conectar el ordenador a la fresa
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado micron
Re:Mach3 información sobre ports&pins
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2012, 23:30 »
Hola jalmirall:
En principio, teniendo la alimentación de los servos desconectada, es indistinto si trasteas con la configuración de los pins
tanto conectado por hardware ( por cable ) como si no.
Yo he variado estos datos con todo conectado y no ha pasado nada ( normalmente )
También es cierto que en alguna ocasión trasteando con las configuraciones, para que funcione todo ok he tenido que reiniciar el mach.
Así que tu mismo funciona bien de las dos formas, con algunas salvedades.
Espero haberte sido de utilidad  .palmas
jonyspain
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 23:39 »
podeis decirme como configurar los pasos en motor tunning? pues tengo los nema 23 de 1´8º pero no me aclaro para meter los pasos que corresponden y se descontrola el avance de los carros con respecto a las unidades de los DROs
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2012, 23:02 »
Hola micron ahora no se me mueven los motores que puede haber pasado, y los interruptores final de carrera no dan señal
jalmirall
Desconectado micron
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2012, 10:28 »
Hola jalmirall:
En principio para que vuelva a funcionar todo como lo tenías tendrás que echar atrás lo que has echo.
En alguna ocasión como te comenté esto me ha sucedido por hacer cambios en el soft mach3
Y se me quedaba bloqueado.
Entonces salía del programa y lo volvía a poner en marcha y todo arreglado.
También puede que has echo cambios drásticos en mach3 y no sean compatibles con lo que tienes, solo con volver ha dejar
esos cambios como los tenías al principio cuando todo te funcionaba y reinicias el programa todo se soluciona.
Es lo que te puedo decir de momento con los datos que me has dado
charly91
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2012, 00:21 »
hola yo soy nuevo en el foro pero con el mach3 ya tengo algo de experiencia, te tienes que meter a mach3 (no importa si es mill o turn) y arriba hay unas pestañas, seleccionas la que dice SETTINGS, o presiona alt 6, y en esa pagina verde, justamente arriba del boton reset hay una pestaña que dice SET ESTEPS PER UNIT, LE DAS CLICK Y TE VA A DECIR EN QUE EJE QUIERES CALIBRAR.
UNA VES SELECCIONANDO EL EJE LE DAS LA DISTANCIA QUE QUIERES QUE SE MUEVA (Y TU TIENES QUE ESTAR PREPARADO CON UN VERNIER(CALIBRADOR) PARA QUE VEAS LO QUE SE MOVIO REALMENTE), UNA VES QUE SE MOVIO TE VA A ABRIR UNA PESTAÑA Y LE DICES CUANTO SE MOVIO REALMENTE.
YO TE ACONSEJO QUE PONGAS TU VERNIER LO MAS FIJO QUE PUEDAS, Y QUE LLEVES A CABO LA CALIBRACION VARIAS VECES
(POR EXPERIENCIA TE LO DIGO)
CUALQUIER DUDA TE PUEDO AYUDAR CON GUSTO, TENGO 3 FRESADORAS, Y UN TORNO 3 EJES CON GANG TOOL,
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2012, 23:04 »
Gracias MEXICANO por tu respuesta a qui son las 11 de la noche, mañana sobre la fresa pondré tus consejos en marcha, y te tendré al corriente de como me va, espero que con tu ayuda arrancar la maquina.
Un cordial saludo
jalmirall
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2012, 20:55 »
Hola a todos:
He probado los consejos de Mexicano. pero no a funcionado, siguiendo sus consejos cuando le daba al X  le llegaba la corriente al eje A, pero este no giraba solo vibraba y asi sucesivamente sin embargo manualmente con el MPG MODE los ejes se mueven con exactitud. Tengo montados los finales de carrera pero estos no hacen su función ni tan siquiera el Estop
Mi equipo ha sido comprado a la casa PROBOTIX ver  www.probotix.com  con 4 motores P&P HT 23 de 400 onzas c/u y la parte electrónica es un Breakout  Boar PBX-2 listo para funcionar.
todo hace pensar que las instrucciones para cablear las salidas a lo mejor algo esta mal montado a pesar de haber seguido las instrucciones, haber si mi podéis dar ideas para seguir probando
Gracias a todos
jalmirall
