Autor Tema: RESTAURADO DE MORZA  (Leído 10700 veces)
taladrino
RESTAURADO DE MORZA
« en: 06 Marzo 2012, 11:11 »
Conseguí esta morza en muy bajo precio pero lo barato trae siempre algo no deseable.
quería saber que me recomiendan para rellenar los perforasos que tiene la pobre morza.
Yo pensé en rellenar con soldadura eléctrica los agujeros y luego rectificar la bancada de la morza.
La base giratoria esta soldada en una placa de hierro, quería desoldarla para que no tome tanta altura la morza.
Algún consejo para repararla, desde ya muchas gracias...
Desconectado floren29
Re:RESTAURADO DE MORZA
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2012, 22:08 »
Hola taladrino, la verdad es que a mi no se me ocurre como arreglar eso, pero quizas tampoco sea necesario que lo arregles. Excepto el de la rosca, el resto no parecen importantes. No creo que pierda rigidez no nada. Claro que solo es una opinion.
Lo que queria preguntarte es por ese calibre digita,l que habias montado, en la fresadora, para medir el recorrido de la pianola. Veo que lo has quitado. ¿Es que te ha dado algun problema, o no te ha funcionado bien? Yo tenia previsto hacerle lo mismo a mi fresadora cuando termine un viaje que estoy haciendo y por eso tengo interes en preguntarte ¿Que tal resultado te ha dado y si el sistema funciona bien?
Hasta pronto y suerte con la mordaza.
« última modificación: 06 Marzo 2012, 22:12 por floren29 »
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
taladrino
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 00:33 »
Hola floren29
Llegaste tarde, ya estoy maquinando la morza porque quiero que todos sus lados estén cuadrados y la base de arriba que conforma la mordaza movil, bien plana, así puedo tener una pequeña mesa para fresar cosas muy finas (espesor) o bien tener una referencia de la mesa para medir con instrumental. Ahora cada vez mas se parece a una KURT, jaja.
Los calibres los retire porque la fresadora estuvo en el service. La verdad que andan geniales y te olvidas de los  nonios. Lo otro que descubrí, gracias a los calibres montados,  fue un error que tenia mi comparador, marcando los ceros en el calibre y el comparador en el eje Z ví que con precarga de 0.2mm los ceros no coincidan, al final necesito 3mm de precarga (vueltas) para que marcaran iguales, y yo pensaba que el error era del calibre chino.
Es una buena referencia para saber donde estas parado. Mas adelante quiero hacer el DRO pero esta difícil conseguir un circuito, ojala que algún día lo suban en la net para arduino.
xose
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 00:47 »
vi la foto y pense lo de los calibres tambien, en cualquier momento se los coloco yo a la mia.
te sigo con lo de la morsa, que tengo una parecida que tendría que hacerle algo similar asi que "te estoy observano" taladrino.
consulta, tantas revoluciones levanta como para usar disco de desbaste, o con las que llega es suficiente ?
nota
: muy bien 10 en dirección de fotografia.  ;D ;D ;D
taladrino
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2012, 02:04 »
 Solamente a 1600 rpm pero el disco que estoy utilizando tiene 180mm, lamentablemente la vecina casi me mata del ruido,jajaja, así  que baje a 800 rpm y me tomo mucho tiempo para hacer la pasada, al final queda como un espejo, pero algunas burbujas de aire de la pieza de función quedan todavía, igualmente estaría bueno hacer una herramienta que fije en cuatro partes el disco para evitar flexiones. Lo mejor seria tener un disco de copa del tipo rectificado con adaptador para la fresadora, en mi caso morse 4, alguien conoce algo así? estaría bueno verlo.
Con mucha parsimonia el disco come bien pero miren que es mucho tiempo por pasada, hay que dejar que el disco coma y recupere su nivel dado que al ir devastando en movimiento la flexión se nota, yo cada bajada la paso 3 o mas veces. Cuando lo tenga subo fotos...saludos
cerato007
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2012, 11:25 »
hola taladrino. al sacar la base cuadrada vas a tener que reparar las orejas de soporte. ahora supongo que estaras rectificando las mordazas por arriba nomas.para el interior de la morza pondrás un postizo? o sea rebajas un poco y le colocaras unas planchuelas. o se te ocurrió otra cosa?. el tornillo no creo que necesites repararlo no?
tense porta boquillas? si es así podes montar un soporte para la copa. si crees que necesitas alguna maquina en especial avisa, a lo mejor la tengo en el taller y te podes venir a repararla acá cualquier sábado.
saludos .bien
xose
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2012, 01:25 »
saludos .bien
che, yo reparar nada, pero puedo cebar mate, llevar factura
y si la situación lo amerita hacer la picada........ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
estoy con lo mismo en cuanto a las mordazas, me parece que lo mas práctico es reemplazarlas
taladrino
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2012, 02:50 »
Cerato
No se si rectificar  la bancada de la morza, pero es muy probable ya que tengo que rellenar los agujeros.
Otra cosa que se podría hacer es rebajar la cara de abajo de la mordaza movil, un poco mas que la rectificada de la bancada para convertir las guías de abajo como mordazas asegurando bien la mordaza movil a la bancada,o bien rebajar las guías. Podes usarlas como no las allen, eso lo bueno, va foto.
Me esta costando rectificar con este disco pero es lo mejor que tengo por el momento, todavía falta mucho.
Lo bueno que poco a poco voy bajando la altura de las mordazas.
Tenías razón vengo haciendo lo mas fácil, tanteando como camina el disco.
Te tomo la palabra cerato y te agradezco, si necesito ayuda te mando mensaje.
Sabes donde puedo comprar la copa y el porta?
xose
Para mí es mejor bajarla un poco la morza, así el cabezal no está tan alto...
Vamos viendo lo del mate o picada, por el momento estoy con poco tiempo pero te digo cualquier cosa.
saludos y gracias
taladrino
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2012, 03:08 »
cerato , dije cualquiera, con leso de rebajar la cara interna de la morzada movil, hay que tocar solamente las soldaduras que tapen los agujeros, pero la idea de la allen creo que esta buena.
taladrino
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2012, 05:48 »
Acá se ve mas claramente el acabado a 1600 rpm , algo que no hice bien fue limpiar las imperfecciones llena de suciedad acumulada de años, esto hizo empastar un poco el disco y se nota las patinadas. Las mordazas son templadas, tarda mas pero el acabado es mejor que en la fundición.
La tengo difícil con el inverter, con estos diámetros de trabajo el motor se frena y tengo que hacer pasadas mas finas y al ir avanzando mas el rectificado  la frenada es aun mayor.
Entre pasada de ida y de vuelta trato de no retirar el disco de la superficie, de sacarlo totalmente al final de la pasada deja los extremos de la pieza mas rebajados por culpa de la flexión del adaptador y estos discos que no están preparados para este tipo de trabajos.
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2012, 07:56 »
una similar,pero un pelin mas pequeña la reparamos nosotros aqui hace años.la tenemos puesta en el taladro de columna
la nuestra estaba peor,toda llena de agujeros por todas partes.tras limpiarla toda con cepillo de alambre,rellenamos todo con electrodos de rutilo  repasamos con la amoladoralas soldaduras y luego la terminamos en la fresadora para que quedara lo mejor posible.aunque como es una mordaza tampoco requiere precision alguna.de hecho ya solo con repasar las soldaduras la cosa ya iva bien.la nuestra ya tenia una placa de ajuste ,pero si no ,pues haces una y se la sujetas dentro con unos tornillos externos,tal como llevan los charriot de los tornos mecanicos.
la nuestra quedo de vicio.
taladrino
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2012, 08:20 »
A la mía se ve que la tenían en una fabrica con operarios mal pagos porque le dieron de pura bronca a la pobre. Entonces va bien con electrodos de rutilo, yo pensaba en comunes pero  voy a ver de que se trata el rutilo *oxido de titanio, debe ser duro eso. Voy a colocarles los allen para ajustar la mordaza movil y ver como hago para rectificarla toda.
Gracias por el dato frangc40
cerato007
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2012, 11:38 »
hay 2 cosas con las que me rodeo: mate y amigos. a ponerse de acuerdo y el ( o los) sábado los espero.
me parece que lo útil seria por la parte de abajo de la morza, fresar un alojamiento para una planchuela y atornillar esta a la morza. así tendrías los huecos para fijación. insisto: si no tense los medios ve ni tranquilo un sábado y la hacemos (avisándole previamente a xose y jozef) así tomamos unos mates mientras. munro no es en la otra parte del mundo. no?
saludos .bien
taladrino
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2012, 18:34 »
Muchas gracias cerato, sino puedo hacerlo, que es muy probable, me paso un sabado y quedamos con los muchachos.
La planchuela es una buena idea, así no queda tan alta. La base original esta muy cagada a palos y la ranura circular T gastada de usar bulones comunes.
En munro estaban los estudios de cine Lumiton, de la época de oro, años 40. Yo también estoy en provincia, caseros.
Muchas gracias por todo... y estamos al habla...
cerato007
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2012, 18:44 »
2 dudas: en la primera foto. que es esa maquina donde esta colgada la bolsa de easy? y coses con la singer mientras usas la notebook? :D :D
