Autor Tema: Motores trifásicos: ¿Más eficientes?  (Leído 20464 veces)
Desconectado alfredos
« en: 06 Marzo 2012, 23:13 »
Por varias razones: bomba de agua, puerta de garaje, torno, tengo que elegir de entre los infinitos tipos de motores que ofrece la industria. En casa tengo trifásica.
Mi pregunta básica es: En las aplicaciones que he mencionado, ¿son más eficientes los motores trifásicos? ¿Consumen menos corriente? Recuerdo ver el motor trifásico del torno de f3 girar con gran suavidad pero mucha fuerza desde velocidades muy bajas. ¿Hay alguna otra ventaja?
Desconectado jordi3sk97
Re:Motores trifásicos: ¿Más eficientes?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2012, 01:05 »
En las turbinas donde se genera la energía eléctrica se convierte un movimiento rotativo en corriente eléctrica trifasica, por lo que para volver a tener movimiento rotativo lo mejor es utilizar las tres fases.
Y cuanto mayor sea la potencia que necesites más acertada será esta afirmación.
Por otro lado hay millones de motores monofasicos cumpliendo perfectamente su cometido en bombas de agua y puertas de garaje.
Para el torno y por el tema del variador de frecuencia compralo trifásico, para los otros ejemplos que has dado yo tendría en cuenta el coste de adquisición.
Hay otro tema que normalmente no se tiene en cuenta, a veces hay averías, tuyas o de la red, y a veces falla una fase, en este caso si el motor es monofasico se para, si es trifasico y el guardamotor no hace su trabajo el motor se quema :-(
La diferencia en cuanto a eficiencia energética no la se.
Kadorna
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 02:33 »
Principalmente menor tamaño y peso que el monofásico ; para igual potencia menor corriente debido al mayor voltaje del trifásico ( 220v contra 380v ) donde Potencia eléctrica = Tensión x Corriente
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 06:28 »
Los motores trifásicos son más eficientes energéticamente que sus equivalentes monofásicos. Además, tienen un mayor par de arranque y menos piezas susceptibles de estropearse (no llevan condensadores de arranque, por ejemplo). También tienden a tener menor deslizamiento a plena carga.
Personalmente creo que siempre que se disponga de corriente trifásica son la primera opción.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2012, 08:46 »
La ventaja viene porque las bobinas en un trifásico ejercen tres fuerzas de empuje desfasadas a 120º, con lo que el par es mejor al ir girando el motor pues siempre empujan "inclinadas". Por eso tienen ventaja en el par de arranque y/o a bajo régimen.
En un motor monofásico las bobinas están enfrente la una de la otra (180º) por lo que cuando está en esa posición el rotor es poco eficiente el empuje. De hecho, el condensador y un bobinado especial que llevan crean un pequeño par de empuje "unos grados inclinados" porque sin ello el empuje perpendicular cara-cara no iniciaría giro.
Esa es otra debilidad de los monofásicos, según el tipo de bobinado, los hay que no se puede cambiar el sentido de giro fácilmente o es imposible.
Pero hoy en día ya están muy conseguidos ambos sistemas, que el motor trifásico es mejor... sin duda. Pero a veces no compensa cuando no hay trifásica el sobrecoste de un inverter, o el modificar la instalación y en potencias pequeñas un monofásico se desenvuelve bien siempre que el par de arranque no sea crítico.
Por hacer una comparación mecánica, es como un motor mono-cilindro y uno tri-cilindrico.  ;)
fersape79
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2012, 08:58 »
Los motores monofasicos de alterna llevan normalmente un doble bobinado, conectado con un condensador, que los convierte en bifasicos, y eso les permite tener algo de par de arranque. Sino no arrancarian siquiera (aunque una vez lanzados, si funcionarian). Para obtener gran par de arranque se utiliza normalmente dos condensadores, uno de arranque (accionado solo al principio por un interruptor centrifugo, que a veces falla y deja al motor sin capacidad de arranque) y otro de funcionamiento continuo. Si son de este tipo, tienen curvas de par similares a los trifasicos. El caso es que por ser bifasicos con desfase, eso hace que (como bien notas) los trifasicos sean mas suaves en su funcionamiento.
En cuanto al tamaño, los trifasicos son mas pequeños, pero no por nada que ver con el tema del bobinado, sino principalmente porque necesitan de los condensadores de funcionamiento y arranque, que suelen ser bastante "tochos".
En cuanto a la eficiencia, realmente no existen grandes diferencias si funcionan a plena carga. Existen, pero no son significativas. Tan solo hay que ver en un catalogo que venda ambos tipos (monofasico y trifasico) el coseno de phi y el rendimiento mecanico para motores equivalentes de igual potencia.
Yo sin duda si tuviese trifasica, siempre usaria motores trifasicos, ya que aunque estan muy igualados en caracteristicas, los trifasicos tienen ventajas en todo por minimas que sean: principalmente por la suavidad de funcionamiento y que no tienen elementos mecanicos que se puedan romper.
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2012, 11:44 »
Este video es bastante ilustrativo de lo que explican dedalo y fersape79
Video motor asíncrono trifásico
Esta interesante el hilo
fersape79
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2012, 11:58 »
Hay un libro, "motores electricos" de Jim Cox de Gustavo Gili (en realidad es de Argus Books, los de la serie de nosecuantos libritos sobre Practice Workshop), que esta muy bien para nosotros que nos encantan las maquinas y la mecanica. Esta en Castellano, y es muy baratito, asi que no vale la pena ni buscarlo por internet (que por otro lado no se si alguien lo ha escaneado). No es excesivamente tecnico, pero deja bien claros los principios basicos de los diferentes tipos de motores, controladores, conversiones, reciclaje, etc. Recomendable 100%.
cerato007
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2012, 12:46 »
hola alfredos.
si bien la inversión inicial es mucho mas cara ( motor, instalación, protección, etc) por todo lo explicado mas arriba es conveniente lo trifásico
saludos .bien
FHerrero
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2012, 14:49 »
Mas eficientes pues tienen un rendimiento muy superior.
Los motores trifásicos tienen una construcción muy diferente de los de corriente continua pues tienen los devanados en el estator, parte que no gira y situado en la parte mas exterior del motor y pegado a la carcasa (normalmente de aluminio), y el rotor, parte del motor que gira, suele ser en jaula de ardilla y está formado por dos gruesos aros de aluminio en ambos extremos del rotor y unas barras longitudinales uniendo los dos aros, todo ello empotrado en chapas de hierro, de forma que la refrigeración es mucho mejor aunque el motor gire a pocas vueltas además en la mayoría de los rotores uno de esos aros suele llevar unas aletas para que al girar mueva el aire en el interior mejorando la refrigeración.
Si no necesitas variar la velocidad y si dos velocidades con un motor 380/220V poniendo contactores puedes cambiar la conexión del motor de estrella a triángulo de forma que si lo estas alimentando a 220V en trifásica y el contactor conecta el motor en estrella este girará a menor velocidad que si el contactor conecta el motor en triángulo.
FHerrero
« última modificación: 07 Marzo 2012, 20:21 por FHerrero »
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2012, 20:28 »
Gracias a todos, no hay duda; trifásicos serán.
He mirado controladores y he encontrado uno de Emerson al parecer bastante popular, el Commander SK, y otro de Omron. Teniendo en cuenta que hablamos de motores de, todo lo más, 1 kW y medio, ¿tenéis alguna recomendación?. Se algo de electrónica y no me importa montarlos yo mismo, pero mis conocimientos no alcanzan para diseñarlo desde cero. Pienso controlarlos con Arduinos o similares.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2012, 20:43 »
Hay muchos:
Siemens Micromaster 420 y 440, para mi son los mejores y claro los mas caros (para variar).
Hitachi L200.
Omrom MX2
Mitsubishi
Toshiba
ABB
Parker
Delta
Etc.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2012, 21:27 »
No se que puerto de comunicación emplea ese sistema (¡Ay, la electrónica y yo estamos reñidos) pero si he visto muchas veces los Siemens Micromaster, por ejemplos, controlados por un autómata programable de la misma marca. Será cuestión de ver que tipo de compatibilidad necesitas.
okabum
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2012, 00:00 »
el siemens micromaster se controla mediante el profibus. El ultimo que he comprado viene con todos los drivers para automatizaciones. dos cds llenos de manuales y drivers.
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2012, 22:19 »
Okabum, ¿Lo siguiente suena a algo que sirva para hablar con ello?:
https://github.com/2-718/ModbusMaster
Hale, otra cosa más para empollar...
Por otra parte, ¿de qué orden de coste estamos hablando?
