Autor Tema: Motor para variador  (Leído 5669 veces)
jozsef
Motor para variador
« en: 07 Marzo 2012, 02:34 »
pregunta: para un motor con variador.
el motor es especial, o uno común trifásico anda bien, e leído por ahí que hay motores especialmente diseñados para mejorar la curva de rendimiento, magirus ya tienes una pregunta para trasladar al nuevo apartado.
saludos para todos.
cerato007
Re:Motor para variador
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2012, 12:43 »
hola jozef.
 por culpa de la lluvia no pude mostrarte todo. al lado de donde tomamos mate hay una agujereadora con un variador( inverter). si quieres los sabados estamos hasta las 15. puedes pasar cuando quieras y lo miras.
saludos .bien
jozsef
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 13:50 »
ok gracias t mando un abrazo
Desconectado maximus
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 14:26 »
hola jozef.
saludos .bien
Podés pasarme la marca del inverter cuando te quede cómodo? Quiero colocarle uno a una fresadora que estoy armando y no se nada respecto a marcas confiables de inverters.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
cerato007
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2012, 15:12 »
hola jozef.
saludos .bien
la marca es VARIMAK
mi modelo en particular es: 2FP125000a
0.4kw corriente nominal 2.5 amp
tension entrada: 220
tension salida: 3x380
la direccion es: cuyo 2640 martinez(1640) bs.as.
telefono 011-4717-1617
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2012, 15:31 »
Gracias genio!!!
jozsef
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2012, 17:30 »
cerato como andas, pone la potencia del motor ok, supongo que debe ser de por lo menos 1.5 hp, con respecto a los variadores de velocidad con tecnología inverter yo creo que son todos buenos, varimak no lo conozco, tal ves sea mejor que los importados, yo te puedo hablar de la linea altivar de schneider, son programables y podes configurarlos como quieras, dicho de forma abreviada se tiran pedos de colores, pero todo depende del uso que se le quiera dar y de lo que estés dispuesto a gastar,, baratos no son.
cerato007
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2012, 17:49 »
el motor es de 1HP. altivar se va de presupuesto. este sobra para lo que necesitaba. no uso ni el 10 de las prestaciones que trae.
saludos .bien
taladrino
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2012, 19:51 »
FHerrero
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2012, 20:20 »
Lo mejor siempre es superior a lo bueno, digo esto pues siempre es mejor un motor especial para variador de alto par, pero si preguntas en el foro cuantos han instalado a su variador un  motor trifásico comprado en chatarrería/desguace veras que igual es un 90% y esto es por ser estos motores para toda la vida y creo que no hay que romperse mucho la cabeza.
FHerrero
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2012, 20:44 »
Como todo, depende de lo que se quiera hacer. Hay aplicaciones especiales (alimentadores de alta velocidad de chapa por ejemplo) donde al motor se le exige con el inverter trabajar en rangos de frecuencias bastante por encima de los régimenes normales y por ello la razón de existencia de estos motores especiales para inverter.
Pero como dice FHerrero, para el uso normal que les damos donde al revés lo que se hace es reducir la frecuencia (y la velocidad con ello) no merece la pena complicarse, no hay diferencias sustanciales.
jozsef
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2012, 20:54 »
hay que tener en cuenta que al bajar las rpm por debajo del valor nominal también baja el rendimiento de la ventilación
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2012, 21:24 »
Los motores trifásicos normales están pensados para trabajar a su frecuencia y voltaje nominal (50 Hz y 400 V por ejemplo) Los variadores permiten modificar ampliamente esos márgenes de trabajo, tanto por encima como por debajo.
Cuando se adapta un variador a un motor ya existente suelen aparecer problemas, sobre todo si se hace una utilización intensiva del motor. Si se hace trabajar el motor a muy pocas RPM a plena carga y durante mucho rato, aparecen problemas de sobrecalentamiento debido a que el motor no refrigera bien. Al contrario, si se hace trabajar al motor a más frecuencia de la suya nominal también aparecen sobrecalentamientos, además de ruidos y problemas con los rodamientos.
Para evitar esos problemas se fabrican motores especialmente diseñados para trabajar con variador. Problema: El precio asusta  :o  :o
No obstante, para las aplicaciones que nosotros empleamos en nuestras máquinas - herramienta los motores universales cumplen más que de sobra su cometido y son más sencillos de reparar y más baratos de sustituir. El truco está en emplear el sentido común a la hora de regular y también acordarse de programar correctamente el variador para que las protecciones sean efectivas y evitemos así quemar el motor. Mi experiencia aquí es que los motores más entrados en años son de construcción más robusta y admiten, generalmente, mejor ese tipo de perrerías que los más modernos (que están más ajustados en cuanto a calidad y cantidad de material)
