Autor Tema: antirobo veicular  (Leído 6714 veces)
cerato007
antirobo veicular
« en: 07 Marzo 2012, 19:28 »
hola gente.
debido a la crisis y porque no, a la falta de ganas de un trabajo digno, se roban vehículos. en mi país no existe practicamente un seguro por robo para automóviles de mas de 20 años (uno de los motivos es que se autoroban). mi cascajo es un renault 12 mod 86  :'( :'(
pensaba poner una válvula de retención en los frenos y una llave que lo libere (al liquido quiero decir).
no tengo idea de la presión en los caños de freno de cuanto es. pero en realidad yo trabaría el retorno la cual supongo es poca. se me complica con la llave de liberación.
alguna idea? .confuso2 .confuso2
desde ya muchas gracias.
saludos .bien
xose
Re:antirobo veicular
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2012, 20:12 »
otra alternativa, sobre todo en ese modelo, le sacas el cable que va desde la bobina al distribuidor ó el rotor.
con respecto a lo otro busca traba hidraulica antirrobo.
cerato007
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2012, 20:50 »
gracias xose.
el tema es si lo remolcaban. estaba pensando hacerle un cepo >:( algo paranoico vio? ;D ;D
FHerrero
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2012, 20:54 »
Contra la grúa o el remolque hay muy poco que hacer, como no sea dejar cruzadas las ruedas contra la acera y bloqueadas.
Si conectas con un interruptor escondido el cable que viene de los platinos a la masa, el motor de arranque gira pero el motor no da ni una explosión, es el cable que da la señal al cuentarevoluciones (en los coches que lo tienen).
Otra solución antirobo es poner una llave que cierre paso de gasolina al motor de forma que el coche se para en cuanto gasta la gasolina del carburador y no vuelve a arrancar de forma que lo tienen que abandonar.
FHerrero
« última modificación: 07 Marzo 2012, 21:07 por FHerrero »
xose
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2012, 20:56 »
entonces la traba hidraulica.
lo que si que no se pueda precargar porque sino vas tener un susto grande
y la otra es como solucionar el tema de los caños o flexibles, ya que si te los cortan el sistema se libera.
un sensor de mercurio por si te lo quieren levantar y poner en patines tampoco debería faltar.
saludos y contame como seguis con el proyecto.
jozsef
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2012, 21:03 »
cerato ya esta inventado, en alvarez thomas y triunvirato hay uno que los vende esta muy bueno yo lo tenia en un jeep
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2012, 23:40 »
Hay muchos sistemas, pero si desgraciadamente te lo quieren robar lo haran igualmente.
Sistema 1º: el que te ha dicho FHerrero de poner un microinterruptor escondido que corte la corriente de los platinos.
Sistema 2º: poner un desconectador de bateria, son muy baratos, pero si lo encuentran te lo pueden puentear.
Sistema 3º: poner un microinterruptor escondido que corte la corriente de la bobina.
Sistema 4º: si estan dentro del vehiculo, buscar el fusible que lleva la corriente y llevartelo a casa.
Sistema 5º: barra de bloqueo del volante al embrague o del cambio al volante.
Sistema 6º: Poner un cable de 400V a la carroceria si lo tienes cerca de casa y que se atrevan.  ;) ;D
Sistema 7º: meter un perro dentro del coche.
Sistema 8º: llevarte el delco o una pieza importante, antes te llevabas el cable que va de la bobina al delco, pero algunos listillos se lo sabian y llevaban el suyo.
Sistema 9º: dormir en el coche con una escopeta.
Sistema 10º: poner una alarma con desconectador de encendido.
Sistema 11º: hacerte o comprar un cepo como este:
O adiestrar un mono para que haga esto.
antirrobo de coche
 Un saludo y suerte  ;)
jozsef
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2012, 00:46 »
me encanto, Orión cuanto vale un monito de estos necesito  dos, habrá gorilas?
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2012, 22:55 »
Yo en mi moto tengo un corta-corriente escondido que disimuladamente se conecta y desconecta. En un coche ponerlo es más complicado por el cableado hasta el habitáculo pero es más fácil camuflarlo. Sin corriente el coche no se mueve de ninguna de las maneras salvo grúa evidentemente.
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2012, 23:04 »
Yo prefiero la llave del gasoil estrategicamente escondida. El coche arranca y se para en el primer semáforo  .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2012, 23:31 »
Me ha gustado mucho lo del mono.  (Estoy por entrenar a mi sobrino y dejarlo encerrado en el coche.)  A falta de simios-ninja, así es como lo hacemos en mi pueblo:
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2012, 00:34 »
ponle un manos libres como mi coche
creo que se puede comprar un kit, llevas una tarjeta en el bolsillo y cuando te acercas a más de un metro y medio el coche se abre y no tienes necesidad de meter la llave, la dejas en el volsillo, cuando te alejas se cierra solo y ya no arranca
cerato007
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2012, 16:06 »
no me sobran 200 dolares  :-X  :-X  :-X
cerato007
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2012, 16:09 »
el problema es el remolque. cualquier punto electrico ya fue resuelto. el coche duerme en la calle y remolcandolo se lo llevan sin mas. creo que fabricare un cepo. aunque se que saldre dormido mas de una vez y adios guardafango. es por eso que quiero un bloqueo hidraulico.
JMV
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2012, 18:58 »
No le des mas vueltas, solo tienes que quitar el volante y llevartelo a casa  ;D ;D ;D............mas economico no puede ser el antirobo.
