Autor Tema: Tipo de plaquita para un porta  (Leído 6718 veces)
  • Moderator
« en: 11 Febrero 2010, 09:12 »
Hola Tengo un porta de interiores S16R-SCLCR-09M , pero no se como localizar el tipo de plaquita para el,
Alguna pista??
Sds
José
Desconectado delcano
Re:Tipo de plaquita para un porta
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2010, 09:45 »
Hola Jose Luis: Mira esta página de SANDVIK: http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Metalworking_Products_051/spm_66-95.pdf
Las plaquitas para ese porta deben ser las CCMT09, CCGT09 y CCGX09.
No me olvido de la informacion que te prometí el otro día sobre como hacer
avellanadores y fresas de forma, pero es que tengo la casa patas arriba porque me estan cambiando puertas y armarios. Espero haber terminado la semana que viene.
  • Moderator
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2010, 10:29 »
Hola Jose Luis, Gracias por la info de las plaquitas, es lo que necesitaba,
Sobre lo otro no tengas prisa, que yo siempre voy despacio ;O)
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2010, 13:22 »
mariquitarrr es el mismo que el mio nuevo   .palmas  .palmas
  • Moderator
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2010, 10:27 »
buenas noticias pues, ya tengo los tipos de plaquitas, lastima que el ingles de las otras no tiene....
JORIPUBARNA
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2010, 20:51 »
Norma para saber que placa se monta en un porta.
Esto sirve siempre que la denominacion del fabricante sea ISO.
Si el porta es de exteriores puede tener una referencia parecida a :
PCLNR 2525 M12
Si cogemos la segunda letra del porta y la cuarta son las dos primeras de la plaquita que monta; en el ejemplo sería CN.. y el tamaño de la plaquita será el número que va detras de la letra que especifica el largo total del porta es el ejemplo 12.
Así la placa que se puede montar en ese porta puede ser :
CNMA ( Si es plana sin rompevirutas) 1204.. (faltaria poner el Radio , 04, o 08, por ejemplo
CNMG ( SI tiene rompevirutas por ambos lados) y la misma numeracion 1204..
CNMM ( SI solo tiene rompevirutas por un lado, en este caso solo se utiliza una cara) y lo mismo 1204..
En el caso de portaherramientas de interiores es parecido.Por ejemplo.
S10K SCLCR 06
El primer grupo (S10K) determina de que material esta fabricado el porta, el redondo del mismo y su longitud.Así:
S - Que es de Acero
10 que es de redondo de 10
K que tiene una longitud total de 125 mm
El siguiente grupo (SCLCR) es igual que el de exteriores.ASí la placa que se montaria es CC..
Y el tercer grupo (06) es el circulo inscrito de la placa, en este caso 06.
En ese porta se podria montar cualquier placa que tenga una referencia parecida a
CC.. 0602..
Espero que ayude a alguien
Saludos a todos
Fedvac
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2010, 22:29 »
Exelente aporte .palmas, siempre que veo los catalogos me mareo :o y esto sin duda ayuda mucho.
Desconectado tornillo
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2010, 22:07 »
Gracias JORIPUBARNA,
yo tambien me mareo, con los portas y  las plaquitas.
Estaria genial, un minitutorial sobre esto, de lo mas común, que nos afecta a los aficionados, porque ya se que el tema da para una enciclopedia.
Javier.
  • Moderator
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2010, 10:17 »
Exelente!!! eso si que me saca de dudas ya para siempre ;O).
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2010, 10:31 »
Muy muy buen aporte......si señor.....Fantastico  .bien  .bien
