Autor Tema: Las Breakout Boards merecen la pena ???  (Leído 21622 veces)
Re:Las Breakout Boards merecen la pena ???
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2011, 16:29 »
Al final, un Watchdog es un circuito q hace un señal despues q falta la renovar un señal. En ejemplo: En un tren tienes un interuptor para el conductor de tren. el necesita cada 30s pulsar este buton. Si el no hace, el tren freno. Este sistema es un Watchdog, claro, un watchdog manual. En los microprocesadores, e.E. de Atmel, tienes un sistema para borrar un register. Si no haces, despues de un tiempo definito hace es procesadir un RESET. Un Charge Pump es un condensator q cargas con un filtro (de una tension de frequencia alta) y si no tiene su voltage hace un RESET o algo en tu sistema. Este sistema de frequencia (Charge Pump) puedes tambien detectar con un contador de frequencia para medir la frequencia (q son e.E. 12kHz).
Así una charge Pump es un tipo de Watchdog.
Pero al final, este sistemas no sirven para la seguridad. Pueden ayudar, pero no son legar y certificado. La unica sistema de seguridad y de emergencia es un sistema solo con contactos mecanicos. (O, si tienes dinero, de un sistema certificado de un SPS de emegencias.... :-) )
Ingolf
Desconectado Octavio
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2011, 17:28 »
Pues de las dos que pones, la primera es simplemente un separador de lineas, es decir no hace absolutamente nada electrónicamente hablando, solo facilitarte la conexión.
Las segunda está bastante maja, aunque seguro que las hay mas baratas y también las hay mejores... antes de que alguien lo diga.
Octavio
Tou
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2011, 17:57 »
Graciñas Octavio  .brinda
Entonces la sencilla de 28€ ¿no optoacopla?  .confuso2 Luego tiro a por la de 55€, tampoco es tanta diferencia y así aprovecho los gastos de envío  .yupi
Pero si no estoy preso de un fabricante, no te cortes en recomendar alguna otra, de momento no nos patrocinan  ;D ;D ;D
Los conectores RJ45 que tienen algunas ¿son un standar?
Desconectado Valen
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2011, 18:31 »
Si en la máquina vas a usar detectores de posición "home" de los ejes, límites en esos mismos ejes, y además quieres poder controlar el arranque que una bomba de refrigerante, o controlar el arranque del motor del husillo (ambos se pueden hacer perfectamente a mano....) entonces será bueno que te gastes un poco más.
Yo personalmente valoro mucho unas buenas entradas, y su número disponble:
Quiero decir, unas entradas en las que mediante pequeños puentes que se camban de sitio, se pueda configurar si cada una de ellas va a trabajar con los 5V de la placa (caso de usar microinterruptores), o si por el contrario va a funcionar con una fuente externa de más tensión (caso de detectores inductivos, que empean típicamente 12V).
De esta forma, unas entradas pueden activarse con microinterruptores, otras con detectores inductivos, o como queramos hacerlo después.
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2011, 18:36 »
Los conectores RJ45 no son un standard y a mi personalmente no me gustan para estas cosas.
Saludos: Octavio
Tou
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2011, 18:42 »
Gracias chicos  .brinda .brinda
Todo mucho más claro, iré a por la HDBB .bien
« Respuesta #21 en: 26 Enero 2011, 19:16 »
Son las conectores economicos, industriales, seguro de conecion, son blindado y fácil de conectar. Cables para este puedes comprar confeccionado de redes de ordenadores, q son tambien blindado y en alto calidad. En sistemas industriales usan para conectar de maquinas (protocolo RS 485, Ethernet etc...).
Tou
« Respuesta #22 en: 26 Enero 2011, 19:28 »
La verdad es que es muy cómodo interconectar todo con enchufes y no ir cable a cable. Preguntaba porque no todas las placas breakout los traen, pero las que parecen  mejores sí  .bien
Tu breakboard me gusta tambien, pero no necesito tantas prestaciones... De momento   ;D
« Respuesta #23 en: 26 Enero 2011, 22:22 »
Me referia a que los rj 45 no son standard para la conexion de drivers cnc.
saludos: Octavio
cchhaa
« Respuesta #24 en: 26 Enero 2011, 22:27 »
Hola, ya se que el tema del hilo es preguntarse si hace falta una Breakout Board para conectar los drivers de los motores, y en el caso de que haga falta, ver si con una barata nos apañamos, yo iria mas alla, me explico, no solo ver si vamos a aprovechar los "extras" que tenga esa targeta, si no comprar una que amplie las prestaciones del mach3, por ejemplo esta targeta:
http://www.warp9td.com/
Se conecta por el puerto USB y es como tener conectados dos puertos paralelos por el numero de entradas y salidas que consegimos, ademas, la frecuencia maxima que podemos conseguir para cada eje, 256khz, muy por encima de lo que puede dar mach3 por si solo, y que se traduce en mas suavidad y velocidad de movimiento.
cchhaa
« Respuesta #25 en: 26 Enero 2011, 22:52 »
Ya, buena idea. Problema es, q Brian (Mach3) todavia dice, q hay problemas con los smoothsteppers. Y es verdad, USB no es un protocolo perfecto para este. Tienes muchos veces timeout y no funcciona 100%. En un foro en aleman tienen mucho gente experencias con este, pero nadie es contendo.
Hay otros sistemas, de Ethernet en ejemplo (Rex G100) o con EMC las tarjetas i520...
Claro, el puerto de LPT no es muy fácil, no es muy rápido, pero para las sistema economicos el más estable q hay.
Para usar el puerto LPT con MACH es mejor, q usas solo una tarjeta, un port. Con el segundo port necesita el controlador el doble tiempo, así la sistema es más lento. Si necesitas más coneciones, mejor q usas Modbus para conectar tus interuptores, campiadores de herramientas etc.
Y, importante, q limpias el Windows y nunca usas para otras cosas q MACH3, ni un otro programa.
Ingolf
abu
« Respuesta #26 en: 27 Enero 2011, 01:02 »
Te doy mi opinion, Tou:
Soy partidario de la filosofia KISS. Son Las iniciales de KEEP IT SIMPLE, STUPID, Traducido al castizo: "no te compliques la vida tu solito".
Las diferencias, ventajas y desventajas, basicamente, son:
- La cara esta optoaislada. La barata, no. Pero es que las WHALE ya van optoaisladas. ¿Para que quieres dos etapas? ;D
- Los pines de un puerto paralelo son los que son. Ni uno mas ni uno menos. Todos los que tienen utilidad estan presentes en la barata. En la cara, simplemente estan redundados por todos lados :-[. En ambas tienes los nueve pines de entrada/salida que el EMC2 puede manejar del puerto paralelo. En la barata, en los dos conectores mas a la izquierda.
- La cara lleva buffer. La palabra buffer, por si sola, no dice nada. Como no esta documentado el comportamiento del EMC2 con un buffer, de tipo desconocido para mas inri, se pueden esperar problemas de sincronizacion.
- El conector USB de la cara solo sirve para darle alimentacion a los buffers. Para nada mas. Por ahi no va ni un solo dato.
- El conector IDC es para un dispositivo Smoothstepper. ¿Vas a colocar uno? ;D
- A la bomba de carga que lleva la cara, no le veo mas utilidad que la de alimentar a los transistores de disparo de un servoamplificador independiente. Pero ya esta la WHALE que lleva su ampli dentro.........y su bomba de carga ;D
En fin.............que la cara me da que puede ser una fuente de problemas, mas que de alegrias.
« última modificación: 27 Enero 2011, 01:12 por abu »
Tou
« Respuesta #27 en: 27 Enero 2011, 01:25 »
Me encanta que haya tanta variedad de opiniones  y todas argumentadas  .bien
Creo que voy a reflexionarlo un poco hasta el nuevo año chino  ;D ;D ;D
Gracias a todos  .brinda
ricalpe
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2011, 07:16 »
Un buffer, en eléctronica digital, no es ni más ni menos que un escuadrador, adaptador de señal. es decir, a una sñal de entrada cuyos flancos no son totalmente verticales, entrega a su salida una señal totalmente limpia (flancos rectos). los integrados más simples como el 74HC125 estan compuestos por cuatro funciones de igualdad es decir 4 entradas y otras tantas salidas y no invierten la señal. Otros más complejos como el 74HC244 se compone de 8 entradas e igual número de salidas y sus puertas contienen un disparador Smith cada una de ellas.
En definitiva su misión es proporcionar una señal digital limpia de otra que por diversos motivos (ruido, etc...) no lo es tanto.
En el mundo de los microprocesadores se denomina buffer a una memoria de datos de almacenaje intermedio.
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2011, 09:38 »
Y, ademas, en los ultimos tiempos han cambiado los puerto LPT el nivel de voltage. Antes de 5V, un Pegel TTL limpio...
Hoy no TTL-estandard, por razon q el Bus PCI tiene solo 3,3V, así salen max. 3V. Tambien el corriente para logical "L" no es tan fuerte q antes...
Por este razones necesitas algo q "amplifica" y limpia este senal.
Y, en verdad, casi todos los controladores de motores tienen opto coupler. Así no falta poner otra vez en una placa breakout, hace solo la cosa más lento.
Importante es, como conectas todo al PC, q no tienes conecciones malas de tierra y corienta allí, q te molestian (el problema más grave...)
Y, una placa breakout tambien hace otras cosas: conection de los controladores con la salida del error. Así q una eje tiene problemas q la maquina entera es en estop emergencia.
Tambien Salida de 0-10V para convertidor de frequencias, algunos relais para mesa de vacio, husillo, aire, etc....
Ingolf
