Autor Tema: Las Breakout Boards merecen la pena ???  (Leído 21621 veces)
Desconectado Octavio
Re:Las Breakout Boards merecen la pena ???
« Respuesta #30 en: 27 Enero 2011, 09:54 »
Como dice Seahawck, hay algunos drivers que no se llevan bien con algunos LPT modernos debido a su baja tensión de salida y poca corriente, por lo que no son capaces de excitar completamente el led que lleva el Driver.
Por otro lado la placa cara si que lleva optoacopladores en las entradas.
Saludos: Octavio
« Respuesta #31 en: 27 Enero 2011, 10:04 »
He traducido el manual de una placa breakout. Puede ser util para dedicir, q hace una placa y q no...
http://rcr-ibiza.com/1/Breakout4-Manual_rev_ES.pdf
Ingolf
abu
« Respuesta #32 en: 27 Enero 2011, 10:23 »
Bueno.........si..........un buffer limpia la seña...........entre otras cosas ;)
Y como estamos hablando de un interface con el paralelo y que el pdf  de la tarjetilla se hace incapie en "INPUTS BUFFERED", voy a suponer que la placa cara de la que habla Tou lleva los 244. En ese cado, me asaltan las dudas. Por ejemplo..........¿como maneja la patilla "ENABLE"?............¿que pasa si falla la alimentacion por USB? (que suele fallar mas de lo que parece por el diseño de los conectores)
Con esto quiero decir que no por mas caro, el hardware va a facilitarnos las cosas. Yo pedi la barata porque queria ver como iba el EMC2 "sin intermediarios" ;) con los que romperme la cabeza. Y  posiblemente tampoco me compre la cara mas adelante. Es mas............creo que ni usare las WHALE. Me ire a por unas MESA y servoamplificadores. Es que si no...........no hay lazo cerrado 8)
Edito, que acabo de ver el pdf de Ingolf .bien.
Vale. De modo que la bomba de carga se usa como watchdog. Me lo apunto. Cuanto queda por aprender ;D
« última modificación: 27 Enero 2011, 12:07 por abu »
Tou
« Respuesta #33 en: 27 Enero 2011, 11:39 »
Amos, no fastidies que no hay lazo cerrado con las whale  .confuso2 Pero si tienen entradas de encoder  ???
Coméntalo más en detalle en tu hilo de conversión, y si decides no montarlas TE LAS COMPRO  ;D
abu
« Respuesta #34 en: 27 Enero 2011, 12:37 »
Tienes un privado, Tou.
cchhaa
« Respuesta #35 en: 28 Enero 2011, 17:19 »
Hola abu, podrías poner información sobre esa tarjeta?
cchhaa
ricalpe
« Respuesta #36 en: 29 Enero 2011, 05:51 »
Abu:
Lo sé . una puerta no inversora (función igualdad) como las del 74HC/HCT244,  tiene otras aplicaciones. Solo pretendia no extenderme más alla de, entiendo yo, para lo que se montan en los equipos que estais tratando.
En este integrado, que tiene dos entradas "enables" ya que esta compuesto por dos grupos de cuatro puertas no inversoras triestado a disparador scnmith.Estas entradas habilitan las salidas cuando estan a nivel bajo (conectadas a GND, masa del circuito) que por otra parte es lo habitual salvo que se quieran controlar las salidas por microprocesador u otros medios aunque haya señales presentes en sus entradas.
Así mismo comente que la denominacion "buffer" alude a una memoria de almacenamiento intermedio en un sistema. En programación hay que tenerlo muy en cuenta para evitar desbordamientos, etc...
Perdona entendí que preguntabas con el tema del buffer.
« última modificación: 29 Enero 2011, 21:48 por ricalpe »
« Respuesta #37 en: 04 Febrero 2011, 20:15 »
Hola amigos, he rescatado esta placa del baúl de los recuerdos, es una opción para optoacoplar muy económica y DIY,
Los integrados son CNY74, protegen en los dos sentidos ya que el acople de la señal es óptico, llegan hasta 100MHz creo recordar, a mi me han ido siempre bien, cuestas como 1€ la unidad (creo), en total con resistencias, una placa prototipo y conectores la placa no sube de 10/12€,
Funciona muy bien para pc's portátiles o con paralelo a 3.3v, también nos deja más tranquilos cuando conectamos cosas de pruebas, el pc siempre esta a salvo,
Yo para otro tipo de dispositivos de 5v que no vayan filtrados, desde simple interruptores para final de carrera, fotodetectores etc, siempre pongo un circuito smitch trigger por delante, tipo HC7414 (8 puertas not),
Creo que sería un proyecto "común" estupendo por su simplicidad, unos diseñan la placa, otros la encargan, otros pillan componentes o como se quiera hacer, publicando todo en abierto, "Placa optoacopladora MA" ;O), estaría bien meterle unos pocos reles y unas cuantas entradas para fines de carrera, encoders mpg's etc,
Si alguien se anima que me lo diga,
« última modificación: 04 Febrero 2011, 20:17 por Vider »
littletorque
« Respuesta #38 en: 27 Febrero 2011, 00:45 »
A mi me gusta las breakout boards, tenía problemas que la salida de mi lpt1 que no tenía suficiente potencia y los drivers no funcionaban  muy bien. Con una breakoutboard este problema no hay y me gusta que puedes conectar y desconectar rapidamente los conexiones si quiero cambiar algo.
Compré esta:http://www.productoscnc.es/hyperpages/Placas_de_control_cnc.htm
Modificado para mejorar el enlace a la página web Octavio
« última modificación: 27 Febrero 2011, 09:53 por Octavio »
« Respuesta #39 en: 27 Febrero 2011, 11:05 »
A mi personalmente la página que indica littletorque no me merece kla mas mínima confianza, no cumple ninguna de las normas que marca la ley española para la venta a distancia ni para las páginas web. O bien lo han puesto muy muy oculto o no están en ningún sitio los datos de la empresa que hay tras la página. Por otro lado la única información que hay sobre la placa es una foto y una indicación de las conexiones de entrada salida. Vamos que si no mejoran, yo no les confiaría ni un euro.
Por otro lado yo estaría dispuesto a meterme en el diseño de una breakout board majeta pero sin volvernos locos poniendo chorradas. Yo tengo la que vende markusmechatronics y estoy bastante contento con ella, aunque le pondría alguna cosilla mas.
Saludos: Octavio
« última modificación: 27 Febrero 2011, 12:51 por Octavio »
