Autor Tema: Plato de cuatro garras  (Leído 9438 veces)
« en: 08 Marzo 2012, 20:29 »
Hola, normalmente los platos de tres garras autocentrantes los sirven con dos juegos de garras, las normales y las que sirven para sujetar piezas más grandes.  .bien
Los de cuatro garras independientes, si mal no recuerdo, se podían invertir las mismas garras sólamente aflojando un tornillo o pasador por la parte trasera para girar el husillo roscado y que las garras trabajasen en sentido inverso.  :)
Quiero estar seguro de que esto es posible en los platos de cuatro garras independientes de ø125mm de Optimum o si hay algún sistema diferente, o bien se ha de disponer de otro juego de garras.  .confuso2
Supongo que habrá algún forero que disponga de alguno y podrá orientarme.  ;)
FHerrero
Re:Plato de cuatro garras
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2012, 20:37 »
Jobolo,
Tengo un plato de cuatro garras independientes de 100mm de diámetro de Quantum y me ha venido con un solo juego de garras y no he hecho todavía ningún intento de darles la vuelta para fijar piezas grandes ya que mi torno es pequeño.
He mirado el plato y las garras son reversibles, no es necesario tocar ningún tornillo o pasador simplemente aflojar la que se quiera hasta que se suelte del todo y darle la vuelta.
He mirado las máximas aperturas y son:
Con las garras colocadas para diámetros pequeños se puede, al limite, fijar piezas de hasta unos 75mm de diámetro.
Con las garras colocadas par diámetro grandes se puede, también al limite, fijar piezas de hasta unos 130mm de diámetro (no se si el torno lo permite, pues lo he mirado con el plato desmontado del torno).
Estos son los diámetros máximos y por seguridad no debemos llegar a ellos ya que quedan fijadas las garras por una o dos vueltas del sinfin.
FHerrero
« última modificación: 08 Marzo 2012, 21:25 por FHerrero »
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2012, 20:46 »
Son reversibles en esos platos. Saludos.
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2012, 09:08 »
Gracias a los dos, he leído en el foro que cuando compras el plato de cuatro garras, también has de comprar el contraplato, (creía que vendían el conjunto completo) y por eso, al no ver en el catálogo juegos de garras y desconocer el procedimiento de estos miniplatos, preferí consultar a mis amigos del foro, antes de llamar a Aslak.
okabum
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2012, 09:45 »
el contraplato del quantum de serie no es compatible con el plato de 4 garras, tienes que comprar un plato adaptador con lo que se alarga el cabezal una pasada.
FHerrero tiene hecha una modificación que consiste en modificar el plato de 4 garras para usarlo con el contraplato de 3 garras. A ver si lo encuentro.
FHerrero
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2012, 10:30 »
Okabum,
Pensé en modificar el husillo portaplatos pero lo tenía que desmontar totalmente del torno retirando rodamientos y perdiendo su ajuste, perforar y roscar para poder poner ambos platos y como en ese momento el torno estaba en garantía y así la perdía no lo hice.
Con el contraplato pierdo unos 12mm nada mas, lo que si es que el conjunto plato y contraplato pesan un algo.
Me suena de haberlo visto que otro compañero del foro lo hizo, lo que no se es ni quién ni el asunto del mismo.
FHerrero
okabum
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2012, 10:40 »
FHerrero, correcto no fuiste tu, fué stirling quien puso como se hace
http://www.lepus.es/Inge/Projects/Plato4G/Plato4G.htm
es algo pendiente que tengo, pero como tampoco tengo el torno operativo no me corre ninguna prisa.
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2012, 15:50 »
Me estais comentando el plato de ø100mm para un Quantum, pero yo me refiero a uno de ø125mm para un Optimun 240X500 y según el catálogo existen contraplatos (ref. Aslak: 3441313) para los platos de 4 garras independientes (ref. Aslak: 3440714), lo que tenía la duda de si llevaban doble juego de garras o bien, uno sólo intercambiable.
okabum
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2012, 15:53 »
Yo solo te queria decir que si no tienes intención de modificar el plato, necesitas contraplato. Lo de las garras ya te lo habian respondido
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2012, 16:11 »
Gracias Okabum, sólo quería estar seguro de pedir lo correcto, porque lo pido a través de una ferretería que me hacen buen precio y ellos no tienen ni idea (menos que yo), entonces para que no hayan devoluciones, prefiero asegurarme antes de hacer algún pedido.
FHerrero
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2012, 16:41 »
jobolo,
Yo compre el plato y contraplato Quantum y tuve que trabajar el contraplato para adaptarlo al plato.
Estoy pensando en hacer la modificación que ha puesto Okabum:
para no tener que usar contraplato y eliminar peso.
Te he puesto las medidas máximas de mi plato de 100mm ø, que es lo que tengo, para que por regla de tres pudieses hacerte una idea de las del de 125mm ø.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2012, 20:19 »
Gracias FHerrero, yo pediré el contraplato y si tengo que hacer modificaciones lo devolveré, pues para hacerlas prefiero hacer lo de los tres taladros, o sea esto: http://www.lepus.es/Inge/Projects/Plato4G/Plato4G.htm
Lo que pasa que ahora aún estoy montando y ajustando el torno y me falta tiempo para todo, eso que estoy retirado.
isfera
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2012, 01:51 »
Si no recuerdo mal los contraplatos vienes semi acabados por la parte del plato para que uno lo termine y así dar mayor paralelismo al cabezal.
Por lo menos eso creo yo.
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2012, 10:12 »
No debería de ser así, pues por lo que te cobran por un contraplato, si encima te lo tienes que acabar de ajustar no le veo la ventaja.
Para eso vas a un almacén de aceros y comprás un disco del ø que necesitas y lo fabricas "in situ", más barato y de mejor calidad, el tiempo para mí es gratis.
Acabo de recibir un contraplato y en vez de llevar cuatro agujeros, como el plato de cuatro garras, me han enviado uno con tres agujeros "viva el control de calidad", por supuesto mañana espero recibir "el bueno", a ver si me sirve, si no...pues eso, lo devuelvo y me lo fabrico yo.
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2012, 15:24 »
Hola Jobolo:
Yo tengo uno de cuatro garras de ajuste independiente.
LAs garras se pueden invertir.
Yo hice una modificación, haciendo los tres taladros en el plato de cuatro garras, por lo que no he necesitado contraplato y funciona estupendamente.
