Autor Tema: tren de ruedas  (Leído 14138 veces)
fresador1
Re:tren de ruedas
« Respuesta #15 en: 21 Mayo 2012, 02:45 »
si entre 3 y 4 o entre 1  y 2 indistintamente y puede tener cualquier numero de dientes.
Re:tren de ruedas
« Respuesta #16 en: 21 Mayo 2012, 09:10 »
creo que tienes que cambiar el nombre de tu nick,por el de aprendiz de fresador...es broma no te enfades..ja ja
THANOS
Re:tren de ruedas
« Respuesta #17 en: 30 Mayo 2012, 23:56 »
hola
el tema del tallado helicoidal puede ser complejo, debemos determinar el metodo de tallado
lo podemos realizar en fresadora universal con inclinacion de mesa o del cabezal
si lo hacemos con inclinacion de mesa, metodo mas comun, deberemos tener en cuenta el correcto posicionamiento, para ello es fundamental conocer el sentido de giro de la helice y su correspondiente numero de grados
un metodo sencillo para la inclinacion de los grados, situados frente a la mesa y soltados los tornillos de la placa giratoria de la mesa y situando el aparato divisor a nuestra izquierda, empujaremos con el brazo derecho o izquierdo para dar el angulo adecuado, si empujamos con el brazo derecho sera a derechas y si lo hacemos con el brazo izquierdo sera izquierdas
en la imagen se aprecia aparato a la izquierda engranado al husillo de la mesa(debemos de conocer el paso para poder hacer el calculo correcto) y al divisor(tambien debemos conocer la constante del mismo) quedando la manivela a la derecha de la mesa vista frontalmente
faltaria comprobar el sentido de giro correcto de la helice
situados detras del aparato divisor avanzaremos la pieza hacia la herramienta, la cadena cinematica proporcionara un movimiento de traslacion longitudinal al eje de la mesa y uno circular en el eje del divisor, ese movimiento del eje de divisor debe ser el que deseamos, si no es asi hay que colocar un engranaje que invierta ese sentido de giro
dicho engranaje puede ser de cualquier tamaño, no afecta a la relacion de transmision, pero si al giro
si el tren es simple no importa donde la coloquemos no afecta a la relacion de transmision, pero si es compuesto solo se podra colocar entre A y B o C y D, es decir entre una rueda conductora y su correspondiente conducida
obviamente aun no hemos terminado, necesitaremos el correcto numero de vueltas y espacios para hacer la division angular de los dientes, el numero de fresa correcto, ojo a esto puesto que hay que calcular el numero de dientes aparente en relacion al coseno al cubo del angulo, para que la fresa no nos talone durante el mecanizado el flanco del diente
y por supuesto sabes si es una rueda que va a estar en ejes paralelos, perpendiculares, que se crucen a un angulo determinado, detalles todos importantes para la correcta ejecucion
espero poder aportado algo al tema
fresador1
Re:tren de ruedas
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2012, 02:59 »
bienvenido thanos.
todo muy ilustrativo y correcto salvo lo del Z aparente que si bien la fórmula es Z / (cos ang prim) al cubo no  es para que la fresa no talone sino que se debe a que al inclinar la mesa la circunferencia se transforma en una elipse (de ahí se deduce la formula)la cual aplana la curva en la zona del diente aparentando un diámetro mayor.
utilizar la fresa de la cantidad de dientes real, le daría mucha curva al perfil no correspondiente a la evolvente del engranaje pero de ninguna forma talonaria la fresa.
THANOS
Re:tren de ruedas
« Respuesta #19 en: 31 Mayo 2012, 17:20 »
basicamente estamos diciendo lo mismo, tal vez no lo he explicado bien porque no he querido meterme en berengenales mas tecnicos, pero si, el calculo es para evitar que se modifique la envolvente del diente o lo que es lo mismo, que el perfil sea el adecuado al modulo y numero de dientes que pretendemos hacer y que la posicion angular de la fresa no lo modifique como bien apuntas por tratarse de un plano axial y no de un plano normal, generando la elipse que comentas
