Autor Tema: toolpost  (Leído 12129 veces)
Desconectado jalmirall
toolpost
« en: 09 Marzo 2012, 12:15 »
Hola quiero comprarme un cambio rápido de herramientas, para un torno QUANTUM 210X400 he mirado el toolpost de Cronos y no se cual es el tamaño que he de escoger, alguien puede ayudarme.
Estoy abierto a todas las sugerencia espero una ayudita a un que sea de otra marca.
Un saludo a todos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2012, 12:33 »
Piston Type Toolpost Small  (Ref: 9511100)
ese es elq ue yo tengo montado
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1927.msg21490.html#msg21490
el otro el 9511200 es media pulgada mas ancho y una pulgada mas alto. No quiero ser quien diga que a lo mejor queda mas centrado y al ser mas grande no hay problema con la altura de herramientas. El 9511100 tiene el problema que la cuchilla de corte no baja todo lo que debiera.
« última modificación: 09 Marzo 2012, 12:37 por okabum »
Re:toolpost
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2012, 13:41 »
Hola okabum:
vale pues si es el que tienes montado es que estas contento de todos modos tu tienes un Optimin y yo un Quantum cuya torreta hace 64,5x64,5 x42m alto no se si las diferencias de uno al otro son importantes, El precio se ajusta a mi presupuesto espero tu opinión
Gracias
jalmirall
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2012, 13:50 »
Porque no haces un cubo en carton y ye haces mejor idea del tamaño? Asi puedes comprobar ambos qctps
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2012, 18:28 »
jalmirall,
A la hora de buscar un cambio rápido una cota importante es la distancia desde el centro del plato hasta la superficie del carro donde se apoya el portaherramientas actual pues es la que te determina si las herramientas quedaran centradas con el plato o no, si la mides y nos la pones te podremos ayudar mas.
FHerrero
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2012, 20:52 »
Yo tengo este: 5pc Quick Change Toolpost to Suit ML7  (Ref: MX90...) de aqui:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Quick_Change_Toolposts.html
y la verdad muy bien ademas hay muchos portas de repuesto de oferta
Re:toolpost
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2012, 22:45 »
Hola japi:
A mi me gusta y el precio es bueno, mañana are una maqueta de madera y veré como me queda.
le veo los problemas siguientes:
1º El conjunto no tiene la herramienta de moleteado la cual tendría que comprar aparte
2º Cuando baje la herramienta me parece me tocará el carro transversal
3º El eje central es de 11mm y el de mi torno es de M10
¿Tuviste que solucionar estos problemas? ¿como lo hiciste?
El que había escogido yo en un principio es el Ref:9511100 de la misma casa, el cual lo tiene también okabum es un poco mas caro pero vale.
Espero tu respuesta y gracias por interesarte.
jalmirall
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2012, 23:13 »
la herramienta de moleteado de ese modelo no lo he usado nunca, es una castaña.
FHerrero
Re:toolpost
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2012, 23:48 »
Para moletear hay que poner útiles de este estilo:
Los que vienen de empujar no sirven, el que me vino con mi QCTPS, sistema de cambio rápido de herramientas, no lo he usado nunca.
FHerrero
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2012, 23:51 »
ademas de eso, no vale para diametros pequeños porque las ruedas están separadas y no se pueden juntar.
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2012, 00:29 »
Hola jalmirall:
1º.- No no tiene herramienta de moleteado, tienes que comprarla a parte
2º.- Aunque es difícil por la dureza de los portas rebaje entre 1.5 y 2 mm la parte inferior donde descansa la herramienta, ten en cuenta que este QTCP lo uso en mi emco compact v8 (8x18 es decir 200x450), tu torno es mas alto que el mio(210 mm), entiendo que este torreta de cambio rápido te vendría muy bien sin necesidad de rebajar nada. No creo que te toque abajo. Con el rebaje que le hice yo a mi me sobra y si tienes 10 mm mas pues para nada
3º.- En mi caso amplíe el taladro del bloque  y lo encasquille a la medida del esparrago que tiene el emco.
Decirte que compre mas portas, tengo 6, con diferentes herramientas (cobalto,corte tangencial,  plaquitas...) y estoy encantado con el, eso si, tuve que poner entre la torreta y el carro una junta de papel de un milímetro o menos si no, deslizaba, pero va fenomenal y no uso otra cosa.
Espero que esta información te sea útil
« última modificación: 11 Marzo 2012, 00:39 por japi »
Re:toolpost
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2012, 13:39 »
La distancia que me pedías es de 23 mm y va del centro del plato del torno hasta encima del charrión, (se entiende que esta medida es sin el porta herramientas)
jalmirall
Desconectado japi
Re:toolpost
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2012, 15:30 »
Jalmirall: mañana medire la altuna del mio y ya te digo
Cargom
Re:toolpost
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2012, 16:35 »
Si se puede, solo hay que girar la tuerca que se ve arriba. En los catálogos de venta informan cual es el margen o diámetro variable de trabajo.
Suerte teneis, el tan reputado Myford super 7 tiene tan solo 16mm de altura :o. Hay que hacer muchos nºs para adaptar cualquier porta o herramienta.
okabum
Re:toolpost
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2012, 16:42 »
no se puede, porque no hablo del que ha puesto FHerrero, sino del que viene de serie.
