Autor Tema: Facil limpieza de agujeros ciegos.  (Leído 10199 veces)
fer
« en: 12 Febrero 2010, 11:37 »
Os comento la forma en que yo limpio de viruta en los agujeros ciegos cuando rosco con un macho de roscar.
Cada vez que roscamos con los distintos machos, se desprende algo de viruta que además se pega por dentro a causa del lubricante. Yo entre cada fase del roscado, introduzco un bastoncillo de algodon (esos que venden los Chinos "todo a cien" por 60cts la caja) lo hago girar por dentro y lo saco lleno de pequeñas virutas enganchadas el algodon, quedando muy limpio el agujero. Naturalmente sirve para la limpieza interior de cualquier taladro ciego.
Fernando
Desconectado mecrocket
Re:Facil limpieza de agujeros ciegos.
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2010, 11:56 »
Gran idea Fernando. Sencilla y útil.
Desconectado Juan
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2010, 12:07 »
Siempre se aprende algo útil
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2010, 12:14 »
excelente idea, además se puede aprovechar, mejor, primero te limpias la orejilla y luego se saca la viruta, nunca alreves ;) ...
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2010, 15:09 »
Yo soplo con aire comprimido y queda totalmente limpio.
  Es más rapido, aunque lo del bastoncillo está muy bien.
solopripro
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2010, 20:01 »
Neo:
La idea del aire comprimido es muy buena, pero por seguridad hay que usar lentes de protección, una viruta puede saltar a los ojos.  HILTI vende una pera (un balón de hule con una punta, como los saca leche que usaban las señoras para sacarse la leche cuando no podían dar de mamar), que se introduce en el orificio, se presiona la pera y salen los residuos.  La he usado más en concreto que en metal.
Sergio
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2010, 02:56 »
Yo uso una varilla finita con la punta en forma de gancho para las virutas largas de taladrado y una pistola de aire con una especie de aguja en la punta para las virutas pequeñas de después de roscar.
No conozco nada mejor. Donde hice las prácticas se comprobaba con endoscopio que no quedase ningún resto dentro de los agujeros y siempre los quitábamos con aire.
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2010, 09:33 »
Tambien, vas a la farmacia, aguantas la respiración y sin ponerte colorado, pides una perilla para lavativas, la más grande que tengan, cuestan unos 3€, sirven para soplar lentes, agujeros etc y para limpiar el culete, jajaja
>>Neo:
>>La idea del aire comprimido es muy buena, pero por seguridad hay que usar lentes de >>protección, una viruta puede saltar a los ojos.  HILTI vende una pera
Desconectado Neo
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2010, 10:14 »
El truco con el aire comprimido es que el agujero no esté mirando hacia tu cara sino de lado, así soplas y las virutillas salen para el lateral sin dañarte.  así lo llevo haciendo muuuuuuchos años.
De todas formas la protección siempre es aconsejable, los que trabajen en torno las deberian usar
 Yo como normalmente uso gafas, no me pongo otras encima para protección, aunque deberia, ya que alguna vez he visto como una particula se estrellaba contra el cristal de mis gafas.  Esto pasa frecuentemente al tornear latón con buena velocidad de avance, el chorro de virutillas parecen fuegos artificiales.
rickhunter
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2012, 18:25 »
JAJAJAJJAJAJAJA
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2012, 18:37 »
yo busco a algun aprendiz y que saque la viruta con el metodo que le venga en gana...ja ja .brinda
MeTxInO
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2012, 19:23 »
jajaja  me has echo recordar esa misma situiacion, cuando mi hermano busco un voluntario para que entrara en la farmacia por el para pedir una "perilla" para soplar las lentes de la camara y no "pillo" voluntarios  ;D yo creo que ya iba "colorao" antes siquiera de cruzar la puerta.
Borondes, eso paso por tu tierra, en Luarca, en una semana santa que estubimos toda la famili en una casita en Barro.  ;)
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2012, 19:27 »
luarca es sitio muy bonito,en general nuestra querida tierra asturiana es para disfrutar de la belleza natural que tenemos,el que quiera otra cosa pues ya que se vaya mas al sur...gustos colores,como es logico yo defiendo a capa y espada mi tierra que es cuna de vikingos y de celtas...somos un poco burros .brinda .brinda .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2012, 14:49 »
Yo me ofrezco voluntario pero tendrá que ser el verano que viene que durante el curso no estoy por la tierra jaja .brinda
« Respuesta #14 en: 29 Agosto 2012, 14:54 »
sin problema te asigno uno plaza .bien .brinda
