Autor Tema: Fresadora Jarbe  (Leído 17899 veces)
Desconectado wert
Fresadora Jarbe
« en: 10 Marzo 2012, 19:27 »
Hola a todos, estoy a punto de meter una jarbe en mi taller, de echo aún no la he visto en persona, pero estoy decidido, si no pasa nada el lunes voy a por ella, pero tengo unas dudas para el transporte, la quiero traer tumbada, ya que la tengo que meter en una Vito, sabéis mas o menos cuanto pesa, no se si tendré que desmontar, supongo que las protecciones, pero ya veremos cuándo la tenga delante, os dejo una foto para que podáis opinar.
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2012, 20:18 »
La mia, que es el modelo "A", pesa sobre 750 Kg.
Para llevarla tumbada vas a tener que vaciar primero la valvulina de la caja de engranajes y el depósito de taladrina... y aun así te hará un charco No se si te merecerá la pena.
Desconectado wert
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2012, 20:41 »
Hola Magirus, ya imagino que caerá algo, abra que pensar en una solución para no manchar, .confuso2
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2012, 21:39 »
Yo miraria lo que costaria enviarla por agencia en un palet,  piensa que como se te mueva la carga el pepinazo que da es importante
Desconectado wert
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2012, 22:32 »
Hola Santiago, precisamente por eso pienso ponerla tumbada, si está sobre ese peso no me importa llevarla, el problema esta en la carga y la descarga, mas que nada por los medios, pero seguro que llega a buen fin.
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2012, 02:45 »
La mía se tumbó durante el transporte y todavía estoy recomponiendo los daños. En una Vito te entra perfectamente, pero te aconsejo que la montes encima de un palet y la cargues con un torito, aunque tengas que alquilarlo. Va a ser el dinero mejor empleado que te puedas imaginar.
El manual de la maquina lo colgué yo hace tiempo en este hilo:   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5282.msg61326.html#msg61326
También abrí otro sobre la restauración de mis máquinas:   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5359.msg62231.html#msg62231
Según el manual, la máquina pesa 700 kilos, y en el se explica la manera de levantar la máquina, suspendiéndola con unas eslingas en el carnero, previamente fijado éste e inmovilizada la mesa, totalmente pegada al cuerpo de la máquina. Con una grúa de motores podrías hacer perfectamente el trabajo, si la  puerta de la furgo te da  la altura suficiente.
Te recomiendo que le quites los volantes, y si puedes también las palancas de velocidades y avances (yo me cargué dos palancas y un volante en el transporte).
Si tienes alguna otra duda, no dudes en consultarla. Estaré gustoso de respondertela
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2012, 08:32 »
La furgoneta también se haría buba. :o
Desconectado iguana600
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2012, 08:33 »
Hola, yo también tengo una Jarbe, no la tumbes, ten presente que la maquina por su peso estando en su posición natural es muy estable, tumbada cualquier contratiempo en carretera te desequilibra la furgoneta y la lias parda además de lo que comenta el compañero, los daños colaterales que se te pueden ocasionar, alquila un camioncillo de esos que tienen trampilla elevadora y con una transpaleta la mueves como quieras y luego al sitio como veas, un camioncillo de los que te comento se conduce sin carnet de 1ª y no se cuantos kilometros tienes que hacer pero seguro te compensa, si al final te decides por lo de tu furgo que te la bajen con un torito, 700K con rampas y artilugios acaban normalmente mal, no es un consejo sino una experiencia, suerte y saludos, a ver si pronto hace virutas......
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2012, 11:05 »
Si te cabe de pie es mejor transportarla así. Una vez la tengas dentro de la furgonteta tríncala con dos eslingas cruzadas, formando una equis, pasándolas por el carnero y por los ojales de anclaje que tendrás en la furgoneta. Acuérdate de fijar bien todas las partes móbiles (carnero, mesa, etc. mediante los espárragos de bloqueo.
Para subirla y bajarla, lo mejor es dejarla encima de un pallet y hacerlo con un toro, pero si tienes una grúa de motores también la podrás maniobrar con cierta comodidad.
Desconectado wert
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2012, 11:28 »
Hola a todos, si como dice  eaionin, son 700Kg de maquina perfecto, la cargare tumbada, nivelandola con calzos sobre unas maderas de encofrar y atándola para que no ruede dentro de la furgoneta, tengo una grúa de motores pero solo levanta 500Kg así que la descarto, para descargarla dispongo de una miniexcavadora de 1,7Tn que sin el cazo creo que me hará el trabajo, ya pondré fotos de la carga, transporte y descarga, el problema mas grande esta en la maquina de regañar ha ver como me lo monto jajaja.
Gracias eaionin, por el manual ya me leí tu post una cuantas veces, antes de decidirme.
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2012, 11:40 »
Pero ¿Necesitas cargarla tumbada por espacio? ¿No entra de pie?
Es que la fresadora no está pensada para tumbarla. Sería como intentar cargar un torno de pie, por ponerte un ejemplo.
Desconectado wert
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2012, 11:51 »
Hola Magirus, efectivamente no cabe de pie, la Vito hace 1,45mt de altura lo mejor sera conseguir un pale y atarla al mismo para evitar que ruede, si se calza bien con maderas para que quede lo mas nivelada posible sobre el no tiene que ha ver ningún problema, despues se ata para que no se deslice y, para casa.
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2012, 13:35 »
Se tumbó antes de subirla al transporte.
Lo mejor para transportar cualquier tipo de maquina, es como te han dicho los compañeros un camión o furgoneta con plataforma hidráulica. De esa manera puedes realizar facilmente la maniobra de carga y descarga con una transpaleta manual, teniendo la precaución de haberla subido antes en un palet.
Yo el taller lo tengo en una zona no urbanizada, en la que el camino es de escombro apisonado, de manera que esa solución no me valía, ya que una transpaleta no puede rodar en semejante terreno. Tuve que recurrir a un camión con grúa autocargante y alquilar también un torito para que luego me llevase las maquinas desde el lugar de descarga al interior del taller.
Los daños se produjeron porque el lugar donde se encontraban las máquinas estaba 1,20 mts por debajo del nivel de la calle, y esa diferencia se salvaba por una rampa. Teníamos la maquina directamente sobre la transpaleta y ocho personas tirando y empujándolo todo. A mitad de loa rampa el peso decía que no subía más, y comenzó a escurrirse para delante. Tuvimos la suerte de que la rampa estaba adosada a una pared y esta pared frenó la máquina, no pillando a nadie, pero quedando tumbada y apoyada en uno de los volantes de la mesa, que es el que rompió.Nos vimos con la maquina tumbada sobre un charco de taladrina y entre ocho personas no eramos capaces de enderezarla. Plan B: el camionero que era muy apañado se comprometió a izar la maquina por encima de la pared (una tapia de 4 mts de altura) ya os podeis imaginar el brazo de la grua extendido a tope, y con una eslinga de 4 mts de larga y a su vez sobre una tapia de 4 mts. La verdad es que acojonaba, pero nada que un buen gruista no supiese solucionar.
El resto de los daños se produjeron en la descarga. Al llevar las maquinas del camión al interior del taller tenia que salvar una pequeña rampa de 10 cms de altura y la carga se fué un poco para atrás, dando con el elevador del torito justamente por las partes más débiles (las palancas).
No se cuantos km tienes que desplazar las máquinas, ni las condiciones del lugar de carga y descarga, pero medita muy, muy bien como vas a hacerlo. Más vale que te gastes un poco más en alquilar y disponer de los medios necesarios a que luego estés unos meses lamentándote mientras reparas los daños ocasionados en las máquinas o en tu persona o alguna de las que te ayuden a cargarla.
Hablamos de 700 kg, que repartidos entre ocho personas (más no se pueden colocar alrededor de la maquina) nos da casi los 90 kg.
Ya nos contarás la experiencia, y si puedes saca fotos y nos los las posteas.
Saludos al nuevo miembro del club de los "Jarberos"
« última modificación: 11 Marzo 2012, 20:01 por eaionin »
okabum
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2012, 15:06 »
Seguramente por menos de 200 euros contratas a alguien que te haga el trabajo. No merece la pena jugarsela. Tienes dos esperiencias con la misma maquina en el transporte.
Esta es mi experiencia, contraté a un tio que hiciera el trabajo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5005.msg60822.html#msg60822
Esta es la de pritt, misma maquina, distintos medios.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6964.msg82087.html#msg82087
Y eso teniendo en cuenta que solo pesa 200 kilos. Ahora piensatelo mejor.
Imagina que una de estas se mueve la fresadora y te jode un cristal, o la puerta de la furgo... seguro que son mas de 200 pavos.
Desconectado wert
Re:Fresadora Jarbe
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2012, 15:28 »
Vamos a ver okabum, todo lo que dices es correcto, solo faltaría, pero según tu teoría para que buscar una fresadora si hay talleres que te fabrican lo que quieres, o mejor aun, lo compras hecho y listo, ya sabemos que existe un riesgo en el transporte, pero si sumas el valor de la maquina y el valor del transporte mejor dejarla donde esta. Además y lo bien que te lo pasas escribiendo en el foro, cargando y descargando, haciendo fotos y explicando aventuras, si todo lo mandamos hacer que sera de nosotros.   ;)
Os prometo no cargarme la furgoneta ni la fresadora  .bien
