Autor Tema: Elegir torno (detalles a tener en cuenta)  (Leído 6711 veces)
Cargom
« en: 11 Marzo 2012, 14:13 »
Hola amigos, os traigo un poco de trabajito en estos tiempos que anda escaso  .palmas.
En vista de la complicación que supone para quienes se quieren iniciar en el mecanizado, y les falta información práctica para elegir un torno, a ver si entre todos podemos dar las claves o datos principales a tener en cuenta. Seguro que muchas gentes os lo agradecerán.
La información que querais aportar deberia ir orientada hacia máquinas de uso hobby o no profesionales, que eso ya sería otro mundo.
Hablamos de tornos de un peso y tamaño contenidos, como a los que todos echamos el ojo cuando nos iniciamos en la disciplina.
Para colaborar aportando información no es necesario ser un bregado mecanizador, ni experto total, vale con que comenteis las carencias o virtudes de vuestros actuales tornos. Que echais de menos y os gustaria que tuvieran, o que taras considerais imperdonables en los mismos.
Esto hablando en términos generales y sin atacar o ensalzar marcas concretas, aunque podeis hacerlo si es de ayuda a los que buscan información. Hombre, si vuestra máquina ha salido una joya o una auténtica castaña también es bueno saberlo.
Lo ideal sería facilitar información sobre datos técnicos a tener en cuenta.
Gracias por vuestra colaboración. .bien
isfera
Re:Elegir torno (detalles a tener en cuenta)
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2012, 23:08 »
Te digo lo mismo que en tu otro post.
La marca optimun no esta mal y es lo mas fácil de conseguir en España.
Siempre que puedas un poco mas grande de tamaño.
Esto te dará mayo libertad a la hora de hacer tus piezas "hablo de tamaño de piezas" y mas prestaciones
Cargom
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2012, 13:40 »
Gracias Isfera por la aportación y la recomendación.
Creo que no habeis entendido o he explicado mal la propuesta, yo ya tengo torno, y no busco otro.
La información es para que quienes quieren comprar una máquina y buscan datos para decidirse, lo encuentren de forma ordenada y en un solo hilo.
Por ejemplo, en mi torno que tiene 500watios de potencia y yo esta en teoria la encontraba como muy limitada, en la práctica va sobrado y es una ventaja, consume menos, hace menos ruido, trabaja con mas suavidad y menos vibraciones, etc.
La distancia al centro del plato o contrapunto de la base del carro de herramientas (charriot) es de tan solo 16mm (disminuyendo aun tanto como altura tenga la base del portaherramientas).
Esto es una desventaja, solo puedo poner herramientas de 10 mm si la base tiene 6mm (como es el caso de la que he puesto específica para este torno). Limita de tal modo el uso de cuchillas que no uso el porta de cambio rápido y dejo puesta "la uña" de sujección que trae de serie.
Lo ideal es que tenga mas distancia, cuanta mas mejor, para poder usar herramientas de mas grosor (mas robustas y efectivas), como las de 12 o 16mm, aunque sea necesario calzar con suplementos las de menos grosor (operación muy sencilla si tienes dispuestos varios suplementos al efecto).
Nota: Cuanto mas gruesas las herramientas, mejor, también son mas caras.
Mi torno viene con todas las graduaciones en imperial, incluido el sistema de roscas whitworth. (es inglés)
Esto es una gran desventaja, no puedo cortar roscas métricas (las mas usadas generalmente), y tengo que estar haciendo continuos cálculos para traducir de ese sistema al métrico, cometiendo errores  que me arruinan alguna que otra pieza. No recomiendo ese sistema a nadie que no esté familiarizado con la graduación sajona.
La distancia entre puntos son 500mm, pero esta, como en todos los tornos, cuando usas el contrapunto o el mandril de taladrado(mas la broca) se reduce tanto como la longitud de estos, quedando reales efectivos unos 400mm.
Es muy importante también el diámetro de paso de barra, dicho de manera mas entendible, el hueco del tubo que va detrás del plato de garras. Cuanto mas diámetro mejor, ya que permite trabajar varillas finas y largas, cosa no posible con la mayoría de las que no quepan por ese hueco y no tengan consistencia para sujetar con el contrapunto. Lo mismo para tubos de no mucho diámetro y largos, si entra por la barra puedes cortar, cilindrar y refrentar sin problema, de otro modo será imposible o muy complicado.
Ese hueco de la barra tiene muchas ventajas y utilidades que solo echareis de menos cuando os encontréis complicaciones usando el torno, que con un adecuado paso de barra estarían resueltas. Es una prestación buena, y por lo tanto a tener muy en cuenta al comprar el torno.
Hay otras cosas a tener en cuenta que se escapan a los ojos de gente poco familiariada con estas máquinas, si aportamos cada uno un poco, facilitamos la elección al personal y no tienen que estar constantemente preguntando. Además de evitar compras equivocadas.
Este tipo de detalles son los que os pido que aporteis para evitar a futuros compradores problemas no esperados, y que acierten con la compra a la primera.
Gracias.
« última modificación: 31 Marzo 2012, 23:36 por Cargom »
Cargom
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2012, 16:23 »
Hola, a lo que me referia al abrir este hilo y de muy importante ayuda para quienes desde cero (la ignorancia absoluta en la materia) quieren comprar un torno, sería hacer un resumen o descripción de los elementos y funciones mas importantes del torno. Las imprescindibles, las recomendables, y las deseables.
Mas o menos algo como lo del siguiente enlace, que si alguien bilingüe tuviera la amabilidad de traducir los detalles fundamentales ya sería la bomba.
http://www.lathes.co.uk/page2.html
Traducido con el google algo ayuda, pero no se entiende un pijo...
En el otro hilo de "elegir una fresadora detalles a tener en cuenta" mas o menos trata lo mismo y seria de agradecer una información similar.
Pd: Para los buscadores de información, en esa web del enlace teneis gran cantidad de datos sobre tornos y fresadoras.
