Autor Tema: Recomendacion portabrocas con o sin llave, para BF20  (Leído 7466 veces)
troll
He visto algunos post, he visto algunos (RDG, CTC o OPTIMUM) de los vuestros pero no me queda claro, creo que loslos portabrocas sin llave parecen mas precisos pero me da miedo el no apretar y que la broca gire, ¿que opinais?
roy
Re:Recomendacion portabrocas con o sin llave, para BF20
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2012, 21:16 »
Hola , para todos los gustos, yo  tengo dos de apreté manual  de 16mm uno Optimun y ROHM y en los dos se giran las brocas de bes en cuando de ahí que tengan dos perforaciones para el apreté o abertura con dos barras a modo se tijeras podadoras .Me  quedo con mi ROHM  de 13mm con llave a la antigua.
xose
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2012, 22:33 »
yo tambien tengo ambos y el autoajustable me parece mas cómodo, práctico y rápido.
desde que lo tengo colocado no he usado otro y no se me han patinado las mechas en ningun momento.
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2012, 22:42 »
Si son de calidad,
 mejor sin llave
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2012, 22:52 »
Yo te recomiendo el de sin llave, si es bueno, si no con llave
okabum
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2012, 23:34 »
tienes que tener en cuenta el tamaño de los sin llave. uno de 0-16mm se pone en unos 17cm aprox, y con llave no pasa de los 10cm.
si las piezas que vas a hacer son altas, tienes que tenerlo en cuenta. Si la altura no es problema sin duda sin llave.
troll
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2012, 01:30 »
Cuando decis de calidad, ¿cuanta calidad en € decis? , supongo que los de RDG o los de CTC de 35-40 € no son de calidad.
jsoe
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2012, 22:36 »
 Pues yo tengo un taladro bosch con apriete automatico, gama profesional, que lo compre por calidad y se me floja muchas veces, con la lima rototiva hay veces que sale la lima corriendo. Otras veces se queda bloqueado apretado y santa la carraca y no floja. Por lo demas estoy contento con el.
okabum
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2012, 22:38 »
El que yo tengo es el optimun, y no falla nunca, 0-13mm, el problema viene por el cono bj16, a veces gira y se sale. El siguiente que compre será directamente al cono, para evitar estas movidas.
Desconectado Trauko
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2012, 02:27 »
Yo el que tengo sin llave , lo uso solo para las brobas de centrar
para brocas, utilizo con llave hasta 14 mm
Y de 16mm  en adelante hasta 50 mm uso con cono morse
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado tecmec
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2012, 18:02 »
   Yo tengo el taladro de columna y cinco taladros de mano y todos con porta rápido
Torno Pinacho L1-225, Fresa MRF-145, Taladro de columna Ayerbe, Prensa Mega-30T, Sierra de cinta Fat-270, Invertec Fronius-150.
isfera
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2012, 00:23 »
Yo tengo de los dos sistemas y casi siempre utilizo sin llave ¨para mi es mucho mas comodo".
Pero este tambien se puede apretar con una llave de punto. Por lo cual por eso no te preocupes
Yo solo lo utilizo para taladrar y puntear, las fresas las coloco en un portafresa tipo ER.
La precisión la da el fabricante indistintamente del modelo "mayor precisión mas caro "
Mi consejo es sin llave.
