Autor Tema: VIDEO COMPARADOR OPTICO  (Leído 3935 veces)
taladrino
« en: 12 Marzo 2012, 08:05 »
Pensando un poco y viendo como es un comparador óptico se me ocurre que se puede hacer muy fácilmente utilizando una cámara de fotos o de vídeo provista con óptica macro, una luz de fondo que podría ser el típico backlight para ver diapositivas. Por medio del avance del eje X ( en la fresadora), puede ser para torno también, podemos medir la dimensión de una rosca o de cualquier tipo de piezas, no solo para medir sino para comparar replicas de piezas a realizar que de otra manera es casi imposible medir. Por medio de la superposición de imagen se hace una comparativa de la pieza original con la replica, o bien marcando en el monitor un registro de la posición para luego determinar la medida por medio del avance de la mesa. Lo difícil es calcular la altura salvo que tengamos las fresadoras grandes, de esas que mueven la mesa hacia arriba en vez del husillo pero posicionando la pieza en vertical y luego en horizontal podemos remediarlo con cualquier maquina de coordenadas.
No tengo conocimientos completos de como se maneja un comparador óptico pero quizás alguien del foro puede aportar alguna idea o bien descartar completamente este proyecto por algún inconveniente no previsto.
Dejo boceto en foto y perdón por la pobreza de mis dibujos y escritura...
Saludos a todos...
Desconectado tio_gil
Re:VIDEO COMPARADOR OPTICO
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2012, 08:15 »
Nuestro amigo Vider tiene hecho un sistema de posicionamiento mediante cámara + laser. Puede que te sireve a de guía para este proyecto
taladrino
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2012, 08:17 »
Gracias tio gil, ahora lo buscaré para ver de que trata...
salud
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2012, 10:03 »
taladrino
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2012, 10:24 »
Gracias vider por el dato
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2012, 11:05 »
Y aquí tienes mi versión bastante más tosca. (Enlace)
taladrino
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2012, 11:17 »
joshagrady
conteste el hilo pensando que era tuyo, pero da igual, se entiende. Esa es la idea pero llevado a vídeo o foto. Hacerlo puramente óptico ocuparía mucho lugar pero la idea es esa, implementarlo de una manera reducida para mayor comodidad. Creo que es de mucha ayuda para un torno, para poder ver la precisión de un roscado en plena elaboración.
