Autor Tema: Precisión en cnc, emcoders lineales o rotativos?  (Leído 6020 veces)
« en: 12 Marzo 2012, 21:00 »
Hola muchachos, me gustaría que alguien me explique o me mande algún sitio donde se haga referencia sobre la forma que tienen los cnc de hacer sus desplazamientos exactamente.
Mi pregunta es porque en un sistema de husillo y motor paso a paso veo mucho mecanismo implicado y con ello la falta de precisión, ¿existen en cnc los desplazamientos directamente tomados de regletas lineales?
Trogolito
Re:Precisión en cnc, emcoders lineales o rotativos?
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2012, 21:10 »
Buenass
Si solo utilizas regletas lineales puede darse el caso de que al cortar un circulo de grandes dimensiones te haga escalones en la zona donde ha de cambiar el sentido de giro del motor, para evitarlo necesitarías regletas con una precisión de 3 o 4 ceros y que no saltasen ni una medida
Saludoss
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2012, 21:18 »
No entiendo porque con regletas haría , ese efecto sería por ejemplo en un husillo con holguras laterales, no compensandas¿No?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2012, 00:19 »
Pues hay otro interesado.
Por lo que me han contado algunos sabios que tenemos por aquí del CNC, una circunferencia (que es lo más complicado - una espiral a efectos es lo mismo-) es al final una cantidad "ingente" de triángulos, cuya "mínima distancia" se puede ajustar. Es decir, que si lo llevamos al extremo, al hacer una circunferencia saldría un cuadrado o un triángulo, p.ej.
Si usas reglas o encoders, (no hablo de servos) lo que tienes es un sistema realimentado. Si haces la medición con la regla lineal (que es mi intención en lo que estoy preparando de 1/2 CNC), y ésta, doy por sobreentendido, es solidaria a la mesa (pongamos eje X), realmente mido lo que se mueve la mesa. Con esto se soluciona de un plumazo el problema del "backslash" (holgura). Si tu le dices al control que se mueva 20.35mm, quien para el movimiento de los motores es el lector de la regla (por así decirlo) cuando llega a esa cota ( o hace ese desplazamiento).
Y aquí es donde yo ya me descoloco: ¿como cuernos hacen los sistemas "grandes" para mover al unísono todo  sin perder rípia? Porque la primera aproximación sería la que tengo yo hecha: mueve un eje y luego otro, muevo un eje, luego otro... pero esto es lento
Si se que los controles que se meten en los sistemas de Fagor llevan un pedazo controlador (por eje) para manejar estas cosas, pero no tengo más información al respecto.
Si lo que usas es un encoder rotatorio, o la maquina tiene holgura 0 o lo tienes crudo (porque al final no mides lo que realmente se mueve la mesa, sino lo que ha girado el eje. Para ciertas cosas es lo que realmente necesitas, pej, un plato divisor).
No creo que, como los sistemas que hay por aquí, se "fien" de que el motor se mueva lo que se le dice
P.S.: Las escalas de cristal típicas que se encuentran "baratas" son de 5um. Con esto creo más que suficiente. Las hay de 1um también, pero un "pelo" más caras
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2012, 00:43 »
+1 a la duda. Yo que estoy "maquinando" con el driver de servomotor, he tropezado con alguno que el encoder lo llevan en la reductora con lo que ignoran los efectos de las holguras en los engranajes.
Pero a más, me planteo lo mismo ¿porqué no usar el movimiento real de la mesa?
... una parte del porqué si tengo la respuesta (o eso creo). En el algoritmo PID de control del motor se evalua la posición actual - la deseada y en base a ese diferencial se aumenta/reduce la "chicha" al motor.
Por ese mismo algoritmo no es eficaz con pequeños valores y para "un paso" se necesita que el encoder mueva unas cuantas unidades que le permitan controlar cuanto "le falta para llegar". Si usamos la regla de la mesa, tendríamos que "desperdiciar" su resolución.
Lo que entiendo se usa es un PID con un PID interno, es decir, el motor con el encoder se controla en un PID que responde a un PID "superior" que se realimenta de la regla.
Tampoco tengo una información completa... es la "foto" que me he compuesto leyendo cosas aquí y allá.... si alguien tiene mejor información también me apunto  ;)
okabum
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2012, 00:55 »
una circunferencia de 20mm diametro, pasada por cam con tolerancia 0.1mm.
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Engraving)
M6 T1
M03 S4000
G00 Z10.5806
X0.0000 Y10.0000
G01 Z-1.0000  F100.0
X-2.8173 Y9.5949  F400.0
X-5.4064 Y8.4125
X-7.5575 Y6.5486
X-9.0963 Y4.1541
X-9.8982 Y1.4231
Y-1.4231
X-9.0963 Y-4.1542
X-7.5575 Y-6.5486
X-5.4064 Y-8.4125
X-2.8173 Y-9.5949
X0.0000 Y-10.0000
X2.8173 Y-9.5949
X5.4064 Y-8.4125
X7.5575 Y-6.5486
X9.0963 Y-4.1542
X9.8982 Y-1.4231
Y1.4231
X9.0963 Y4.1541
X7.5575 Y6.5486
X5.4064 Y8.4125
X2.8173 Y9.5949
X0.0000 Y10.0000
G00 Z10.5806
M5 M9
M30
Resultado un circulo practicamente perfecto.
si pasas este codigo por mach o un visualizador de codigo G, verás que sale un bonito poligono de 22 caras.
ahora lo mismo, pero usando una tolerancia de 0.001mm
G21
(Engraving)
M6 T1
M03 S4000
G00 Z10.5806
X0.0000 Y10.0000
G01 Z-1.0000  F100.0
X-0.2830 Y9.9960  F400.0
X-0.5658 Y9.9840
X-0.8481 Y9.9640
X-1.1297 Y9.9360
X-1.4104 Y9.9000
X-1.6900 Y9.8562
X-1.9682 Y9.8044
X-2.2449 Y9.7448
X-2.5198 Y9.6773
X-2.7926 Y9.6021
X-3.0632 Y9.5193
X-3.3314 Y9.4288
X-3.5969 Y9.3307
X-3.8595 Y9.2252
X-4.1190 Y9.1123
X-4.3752 Y8.9921
X-4.6279 Y8.8647
X-4.8769 Y8.7301
X-5.1220 Y8.5886
X-5.3630 Y8.4402
X-5.5997 Y8.2851
X-5.8320 Y8.1233
X-6.0595 Y7.9550
X-6.2822 Y7.7804
X-6.4999 Y7.5995
X-6.7123 Y7.4125
X-6.9194 Y7.2196
X-7.1209 Y7.0209
X-7.3168 Y6.8165
X-7.5067 Y6.6067
X-7.6907 Y6.3917
X-7.8685 Y6.1715
X-8.0400 Y5.9463
X-8.2050 Y5.7164
X-8.3635 Y5.4819
X-8.5153 Y5.2431
X-8.6603 Y5.0000
X-8.7983 Y4.7529
X-8.9293 Y4.5020
X-9.0531 Y4.2475
X-9.1697 Y3.9897
X-9.2789 Y3.7286
X-9.3807 Y3.4645
X-9.4750 Y3.1976
X-9.5617 Y2.9282
X-9.6407 Y2.6565
X-9.7120 Y2.3826
X-9.7756 Y2.1068
X-9.8313 Y1.8293
X-9.8791 Y1.5504
X-9.9190 Y1.2702
X-9.9510 Y0.9890
X-9.9750 Y0.7070
X-9.9910 Y0.4244
X-9.9990 Y0.1415
Y-0.1415
X-9.9910 Y-0.4244
X-9.9750 Y-0.7070
X-9.9510 Y-0.9890
X-9.9190 Y-1.2702
X-9.8791 Y-1.5504
X-9.8313 Y-1.8293
X-9.7756 Y-2.1068
X-9.7120 Y-2.3826
X-9.6407 Y-2.6565
X-9.5617 Y-2.9282
X-9.4750 Y-3.1976
X-9.3807 Y-3.4645
X-9.2789 Y-3.7286
X-9.1697 Y-3.9897
X-9.0531 Y-4.2475
X-8.9293 Y-4.5020
X-8.7983 Y-4.7529
X-8.6603 Y-5.0000
X-8.5153 Y-5.2431
X-8.3635 Y-5.4819
X-8.2050 Y-5.7164
X-8.0400 Y-5.9463
X-7.8685 Y-6.1715
X-7.6907 Y-6.3917
X-7.5067 Y-6.6067
X-7.3168 Y-6.8165
X-7.1209 Y-7.0209
X-6.9194 Y-7.2196
X-6.7123 Y-7.4125
X-6.4999 Y-7.5995
X-6.2822 Y-7.7804
X-6.0595 Y-7.9550
X-5.8320 Y-8.1233
X-5.5997 Y-8.2851
X-5.3630 Y-8.4402
X-5.1220 Y-8.5886
X-4.8769 Y-8.7301
X-4.6279 Y-8.8647
X-4.3752 Y-8.9921
X-4.1190 Y-9.1123
X-3.8595 Y-9.2252
X-3.5969 Y-9.3307
X-3.3314 Y-9.4288
X-3.0632 Y-9.5193
X-2.7926 Y-9.6021
X-2.5198 Y-9.6773
X-2.2449 Y-9.7448
X-1.9682 Y-9.8044
X-1.6900 Y-9.8562
X-1.4104 Y-9.9000
X-1.1297 Y-9.9360
X-0.8481 Y-9.9640
X-0.5658 Y-9.9840
X-0.2830 Y-9.9960
X0.0000 Y-10.0000
X0.2830 Y-9.9960
X0.5657 Y-9.9840
X0.8481 Y-9.9640
X1.1297 Y-9.9360
X1.4104 Y-9.9000
X1.6900 Y-9.8562
X1.9682 Y-9.8044
X2.2449 Y-9.7448
X2.5198 Y-9.6773
X2.7926 Y-9.6021
X3.0632 Y-9.5193
X3.3314 Y-9.4288
X3.5969 Y-9.3307
X3.8595 Y-9.2252
X4.1190 Y-9.1123
X4.3752 Y-8.9921
X4.6279 Y-8.8647
X4.8769 Y-8.7301
X5.1220 Y-8.5886
X5.3630 Y-8.4402
X5.5997 Y-8.2851
X5.8320 Y-8.1233
X6.0595 Y-7.9550
X6.2822 Y-7.7804
X6.4999 Y-7.5995
X6.7123 Y-7.4125
X6.9194 Y-7.2196
X7.1209 Y-7.0209
X7.3168 Y-6.8165
X7.5067 Y-6.6067
X7.6907 Y-6.3917
X7.8685 Y-6.1715
X8.0400 Y-5.9463
X8.2050 Y-5.7164
X8.3635 Y-5.4819
X8.5153 Y-5.2431
X8.6603 Y-5.0000
X8.7983 Y-4.7529
X8.9293 Y-4.5020
X9.0531 Y-4.2475
X9.1697 Y-3.9897
X9.2789 Y-3.7286
X9.3807 Y-3.4645
X9.4750 Y-3.1976
X9.5617 Y-2.9282
X9.6407 Y-2.6565
X9.7120 Y-2.3826
X9.7756 Y-2.1068
X9.8313 Y-1.8293
X9.8791 Y-1.5504
X9.9190 Y-1.2702
X9.9510 Y-0.9890
X9.9750 Y-0.7070
X9.9910 Y-0.4244
X9.9990 Y-0.1415
Y0.1415
X9.9910 Y0.4244
X9.9750 Y0.7070
X9.9510 Y0.9890
X9.9190 Y1.2702
X9.8791 Y1.5504
X9.8313 Y1.8293
X9.7756 Y2.1068
X9.7120 Y2.3826
X9.6407 Y2.6565
X9.5617 Y2.9282
X9.4750 Y3.1976
X9.3807 Y3.4645
X9.2789 Y3.7286
X9.1697 Y3.9897
X9.0531 Y4.2475
X8.9293 Y4.5020
X8.7983 Y4.7529
X8.6603 Y5.0000
X8.5153 Y5.2431
X8.3635 Y5.4819
X8.2050 Y5.7164
X8.0400 Y5.9463
X7.8685 Y6.1715
X7.6907 Y6.3917
X7.5067 Y6.6067
X7.3168 Y6.8165
X7.1209 Y7.0209
X6.9194 Y7.2196
X6.7123 Y7.4125
X6.4999 Y7.5995
X6.2822 Y7.7804
X6.0595 Y7.9550
X5.8320 Y8.1233
X5.5997 Y8.2851
X5.3630 Y8.4402
X5.1220 Y8.5886
X4.8769 Y8.7301
X4.6279 Y8.8647
X4.3752 Y8.9921
X4.1190 Y9.1123
X3.8595 Y9.2252
X3.5969 Y9.3307
X3.3314 Y9.4288
X3.0632 Y9.5193
X2.7926 Y9.6021
X2.5198 Y9.6773
X2.2449 Y9.7448
X1.9682 Y9.8044
X1.6900 Y9.8562
X1.4104 Y9.9000
X1.1297 Y9.9360
X0.8481 Y9.9640
X0.5657 Y9.9840
X0.2830 Y9.9960
X0.0000 Y10.0000
G00 Z10.5806
M5 M9
M30
Respecto a las maquinas que trabajan con tolerancias de 5um. Yo las he visto en Suiza en funcionamiento, y realmente es increible. Una maquina de 3x3x3 con un area de mecanizado inferior de 40cm2 con 5 ejes. Hablando con uno de los ingenieros que la habian diseñado, solo me contaba las cosas que veian a simple vista. No desvelan nada de nada, no te dejan hacer fotos, no te dejan mirar debajo del mantel pero por lo poco que se puede leer en las especificaciones del producto se basa practicamente en sobredimensionamiento de motores, husillos y estructura.
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2012, 08:33 »
Pero una cosa que nunca he terminado de entender... si Mach3 tiene entrada para encoder externos (regla de mesa) ¿seguro que no hace uso de ello para corregir y solo es para mostrar en el DRO?  ::) ::) (es lo que tenía entendido)
LinuxCNC (EMC) si lo usa para corregir posición??
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2012, 09:55 »
Hasta donde yo se las controladoras gordas llevan una señal de reloj común que usan para sincronizarse,
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2012, 17:59 »
ES decir, que si juntamos la respuestas de los gurúes, lo que entiendo que se hace es generar un polígono de n lados, donde n viene determinado por la precision que hayamos dado. Como cada "salto de cara" es avanzar/retroceder  un "algo" en X y un "algo" en Y (amén de Z si ya estamos en 3D), si esto se lleva sincronizado con un reloj común para todos ellos y de forma que la si fijo la señal de un eje (pongamos X), el otro lleva la relacion de algoX/algoY.
Por lo tanto lo que queda saber (entre otras muchas cosas que se irían ocurriendo )es ¿se fían de que se mueva lo que se dice? ¿ esto se soluciona dimensionando a lo bestia? (lo que comenta Okabum también lo he visto, una máquina de microfresado, espacio útil 50x50x50 mm y la máquina debe estar por los 500Kg y abultar 1 m3) ¿sólo se realimenta para detectar fallos? ¿cuantos lazos de PID hay? ...
Y pensando en lo que ha escrito a Okabum me asalta lo siguiente: puesto que un motor es una cosa mecánica y que tiene que vencer cierta resistencia, hay que arrancarlo con cierta aceleración. Pero los movimientos que salen en el código G son pequeños, ergo, la "velocidad final" para hacer esta circunferencia no pueder ser alta (o se me escapa algo).
En mi 1/2 CNC, un círculo lo hago a base de calcular los deplazamiento X e Y por cada grado de la circunferencia, es decir, tengo 360 partes. Se tira para hacerlo prácticamente (si no recuerdo mal) casi 2 min ya sea este de 20 mm o de 80 mm de diámetro. Evidentemente, a diámetros más grandes, se nota  más el salto (recordad que yo hago : muevo X, muevo Y, muevo X, muevo Y... debido a la naturaleza del montaje)
okabum
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2012, 18:17 »
yo puedo hacer circulos a 1200mm/min, solo se para un poquito cuando metes el eje Z, pero porque mach3 no trabaja bien moviendo todos los ejes a la vez, he leido en el foro de mach3 que están preparando una nueva versión, pero de eso hace un par de años, con linuxemc creo que no pasa o por lo menos se nota menos.
por ejemplo, una hass de tamaño pequeño/medio, puede alcanzar velocidades de mecanizado de hasta 15000mm/min con motores de hasta 15Nm. Como te quedas?
El que tus motores se muevan lentos, es debido a la velocidad de proceso no a la velocidad de los motores desde mi punto de vista, ya que no interpola
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2012, 18:44 »
de ahí que estoy con una nueva controladora para ver que sale.
Un  cálculo de seno/coseno es una lata total (y más en tiempo real) dentro de un micro (ojo no estoy hablando de un PC)
okabum
« Respuesta #11 en: 13 Marzo 2012, 23:18 »
se me olvidaba decir que ese codigo es el que hace que mach3 se coma el codigo, el que convierte todos los arcos, helices y espirales a segmentos lineales.
El codigo que tu necesitarias meter es el bueno, el de hacer que los arcos sean arcos. El mismo codigo de antes, pero ahora sin convertir en puntos lineales.
G21
(Engraving)
M6 T1
M03 S4000
G00 Z10.5806
X0.0000 Y10.0000
G01 Z-1.0000  F100.0
G17
G03Y-10.0000I0.0000J-10.0000 F400.0
Y10.0000I0.0000J10.0000
G00 Z10.5806
M5 M9
M30
