Autor Tema: CHEYTAC M200  (Leído 7918 veces)
morfeo
CHEYTAC M200
« en: 13 Marzo 2012, 21:54 »
Saludos a todos, os muestro cual es el destino final de este proyecto:
Y vosotros direis vaya un loco de las armas... no exactamente. Mi intención es crear una replica de esta arma para la practica del airsoft.
Para los que no sabeis lo que es el airsoft buscad por google y echadle un vistazo a ese mundo (si os apetece como no).
Bueno supongo que alguna persona habra pensado... y porque no comprarla, ya que existen modelos de varias marcas,que funcionan a la perfeccion. La respuesta es evidente porque no seria tan divertido como fabricarla jajaja.
Bueno pues si observais la foto que he puesto se ve que la sola forma de la replica a fabricar es compleja.... Dado que me muevo en este mundo del airsoft dejadme que os cuente de que partes suelen constar estas replicas.
Recibidor: es la parte donde suele estar el mecanismo de disparo e impulso del proyectil (que en este caso son bolitas de pvc de 6 mm y 0.30 g). En este caso va a constar de un cilindro, en su interior habra un piston y un muelle, el cual al comprimirse (y luego liberarse) generara un flujo de aire que empujara esa municio de pvc a traves del cañon.
Cañon: consta de dos partes, cañon externo e interno. El externo evidentemente es el que se ve, el interno es el que realmente tiene utilidad dentro del funcionamiento de nuestra replica, pues se encarga de dirigir la municion que sale del cilindro. El cañon interno no esta unido directamente al cilindro, sino que suele haber una pieza intermedia llamada camara de hop-up.
Camara de Hop-up: suele ser una pieza cilindrica ya que normalmente va alojada al principio del cañon exterior y es lo que hace de union entre el cañon y el cilindro. Existen varios diseños pero no entraremos en su funcionamiento por ahora ya que tengo pensado un diseño nuevo.
Sistema de gatillo: es una pieza que esta en la parte baja del recibidor. Su funcion suele ser retener el conjunto piston-muelle dentro del cilindro hasta que apretemos el gatillo.
Cargador: es un pieza colocada bajo el recibidor (en algunas ocasiones esta en otra parte) que se encarga de suministrar municion al conjunto.
Bien hasta aqui una breve explicación de las piezas principales de funcionamiento.
Empezare con la fase de diseño en papel (volver a escuadra y cartabon como en la escuela jajaj), e ire subiendo los modelos a construir conforme los vaya terminando.
Ahora vienen mis dudas antes de empezar con esta tarea de titanes (a mi por lo menos me lo parece jajaja):
- Que maquinaria me haria falta para semejante trabajo? Actualmente tengo herramientas electricas basicas (taladro, amoladora... etc) que creo seran de utilidad pero insuficientes. Pienso que minimamente me haria falta un torno y una fresadora, pero ya que no soy un experto escucho vuestro consejo.
PD: perdon por la parrafada  8)
okabum
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2012, 22:52 »
para elegir torno, tienes que mirar que tamaño va a tener el cañon. así a ojo ese le hecho unos 60cm, así que un torno de 1000mm entre puntas, y con un motor además de minimo 2hp, perforar un cañon de 60cm necesita mucha potencia y bajas revoluciones.
fresadora practicamente cualquiera, bf20 se usa mucho por esta zona.
como proyecto muy bonito, pero realmente te compensa?
TEC
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2012, 22:59 »
Pues ya que te pones haz dos , uno de air soft y el otro directamente del 408 , jejeje.
TEC
xose
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2012, 02:07 »
el mio en .338 lapua mg
jejejeje
en este post tenes el que se hizo para pintball
« última modificación: 14 Marzo 2012, 02:11 por xose »
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2012, 11:04 »
lo de taladrar el cañon lo veo chungo, no venden algún tubo calibrado o similar ??
okabum
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2012, 11:43 »
El cañon es hacer por lo menos el agujero inicial con unas centesimas de diferencia, luego lo suelen llevar a talleres especializados de airsoft que rectifican el cañon a tolerancias perfectas. Un colega mio lo hace para que las bolitas calibradas vayan rectas 80 metros sin problemas.
morfeo
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2012, 17:25 »
Hola de nuevo y respondiendo a las cuestiones.
Dado que una replica de airsoft de estas caracteristicas cuesta aproximadamente unos 1300 $ sin contar envios ni aduanas.... por ese precio me puedo pillar un torno de 550 entre puntas o asi. Además creo que si me compensa porque ademas de tener en mi coleccion esta replica, aprender a usar torno y fresadora no tiene precio.
En cuanto al cañon, no tiene problema ni creo necesite un torno tan grande. En primer lugar y como dije el cañon consta de dos partes, uno exterior que suele ser simplemente un tubo de aluminio hueco de 1mm o 2 de grosor, y uno interno, que suele ser una pieza independiente y mucho mas fina.
El externo como mucho llevara pues un fresado exterior para hacerlo más bonito, como puede verse en la imagen, y poco mas.
El interno desde mi punto de vista es imposible de fabricar (por lo menos con medios convencionales) porque debe de ser de un diametro interno entre 6,01 y 6.04 mm. Ademas existen soluciones comerciales de esta precision a precios razonables.
jejejeje
Gracias por el aporte, ya le tenia hechado el ojo a ese proyecto jejeje. El unico problema es que los mecanismo de disparo y tal no son iguales (no es lo mismo airsoft que paintball). Pero muchas de las piezas si son similares.
Alejandro
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2012, 17:53 »
Tu colega es el dueńo de lothar Walter o que ?jejeje
okabum
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2012, 18:05 »
No se a que nivel te mueves, pero mi colega si que lo ha hecho en el rifle de francotirador. Las dos armas que he visto suyas son un AK47 y un 1911, ambas de acero, nada de aluminio o plastico, el va a competiciones y cosas de esas para frikis como el, quiza tu no llegues a nivel friki
morfeo
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2012, 19:50 »
ajajaj hombre a algun que otro evento he ido. Aunque el diseñar y poner en marcha este proyecto no tiene que ver con friki o no friki creo yo. El hacer este proyecto tiene dos objetivos principales, aprender y como no crear algo que me sea util. Como en este caso.
Bueno pues ahora mismo estoy haciendo diseños y como no buscando las herramientas oportunas para dicha operacion. Le tengo hechado el ojo a un BELFLEX 520 C TME, espero pronto sea mio jejeje. Pedire consejo a los maestros torneros a ver que opinan
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2012, 21:13 »
mi steir AUG es comercial pero alguna cosilla con el torno si me gustaria hacerle hshshsh
q buenos ratos pol monte , lastima q no tenga tiempo , el torno lo vas a tener pa siempre , comprarlo grande yo pille el mio para hacer linternas de buceo y ahora añoro no tener uno de un metro largo de bancada
Desconectado DEVILHUNTER
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2012, 19:19 »
Si te interesa hacerlo shell ejector como el Socom Gear o los M700/M24 nuevos de Tanaka tal vez podamos hablar del diseño. Tengo uno en la mente en el que las vainas sólo tienen dos piezas y juntas tóricas.
Desconectado Trauko
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2012, 21:02 »
[/quote]
X2
No creo que sea rentable,salvo que lo sea solo por la satisfaccion de haberlo hecho tu mismo
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
morfeo
Re:CHEYTAC M200
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2012, 17:46 »
El problema de eso es la poca capacidad de municion... ademas de que hay que ir recogiendo casquillos por el terreno de juego. Ademas de eso, y si no creo mal, el metodo para shell ejector es mediante un cilindro a gas no?
Mi intencion es hacer una replica de muelle, aunque todo es hablarlo. Si quieres comentarlo pues por privado o aqui mismo como tu kieras.
