Autor Tema: Generador de Hidrogeno  (Leído 9870 veces)
Alejandro
« en: 13 Marzo 2012, 21:59 »
Amigos, antes de nada , muevanme el post si no es el lugar correcto, pero llevo ya algun tiempo mirando esto de los generadores de hidrogeno para producir energia e incluso como componente adicional para el coche y asi ahorrar combustible.Quisiera saber que experiencia tienen o si tienen alguna.El caso es que ahora se me plantea un dilema, os comento.Tengo una parcela a las afueras de mi ciudad, donde no hay luz electrica, salvo por un generador de gasolina que tenemos alli, y ahora estamos pensando en comprar placas solares, pero no acaban de convencerme, y brujuleando por la web he visto esto
http://www.h2planet.eu/esp/prodotto.php?id=395&hash=43bc2ed449529fa0f424766a0fd9722e
No se hasta que punto puede ser interesante, cargar esto con una simple placa fotovoltaica y despues tirar de ello, en fin¡
A ver si alguien sabe algo
jozsef
Re:Generador de Hidrogeno
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2012, 01:38 »
hola Alejandro as puesto un tema que da mucha tela para cortar, pero para comenzar por el principio, para obtener un sistema que reemplace  un motogenerador hablemos de algo que se aproxima bastante, placas solares, generador eólico y como respaldo el motogenerador que ya tienes ok, todo esto dicho muy sencillamente, con la energía remanente se podría generar hidrógeno si la hubiera, hasta donde yo se la única forma de producir hidrógeno de forma rentable es solar y o eólica, pero seguramente habrá alguien que sepa mas que yo en el foro para opinar del tema.
taladrino
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2012, 08:10 »
Aquí te dejo un link de motores magnéticos de energía libre, de ahí a un alternador, luego proceso de electrolisis y tienes hidrógeno pero cuidado que es muy peligroso este asunto.
Perendev magnetic motor
jmlbjm
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2012, 08:43 »
Hola a todos.
Hola alejandro, esto funciona   http://redjedi.foroactivo.net/t1368-el-motor-pantone-funciona-garantizado-lo-publicara-el-dr-greer-en-su-web  tienes como recrearlo o adaptar el motor de tu generador a ello.  No es dificil y la ganancia es neta.
Yo no lo tengo, ni lo he fabricado. Si se quien lo ha hecho y he tenido contacto con ello y si funciona.  La ganancia esta clara, es mas todo depende mucho de lo que se llama el reactor donde se puede variar en funcion de lo que le metamos de combustible para que trabaje a mas temperatura y hay quien le metia al motor otros carburantes.
Es simplemente otra opcion para una caseta o para cuando tienes un molino y falta el viento o placas y falta el sol.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2012, 08:53 »
Mi experiencia con las energías renovables .bien
Mi cuñado vive en Fuerteventura y por su localización, era mas rentable montar las placas fotovoltaicas y un generador eólico. Empezó con 2 placas y un generador, pero no tenia suficiente para los electrodomésticos de un hogar común, así que amplio 2 placas mas, pues ahora bien, con carencias claro (no puede usar el horno mi el termo eléctrico)
Sistema perfecto según mi cuñado:
6 placas solares
2 generadores eólicos
Mas baterías que ahora, unas 8 (4 mas)
Y esencial, motor de gasolina para las puntas de consumo.
PD: Ten en cuenta que esto es para un hogar común, en una zona donde cuando no hace sol (raro) hace mucho viento.
Tomas
jcas
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2012, 12:18 »
Como dice un amigo, esto de creer que hay motores que funcionan sin aportar energía del exterior es como creer que se puede volar tirando uno mismo hacia arriba de los bolsillos del pantalón.
El móvil perpetuo NO EXISTE.
Los famosos motores magnéticos no existen si no es aporte de electricidad exterior. En realidad, casi todos los motores eléctricos son motores electromagnéticos (sobretodo los de continua), y siempre han de funcionar con electricidad. Si cortas la electricidad se acabó lo que se daba. Todo lo demás es simple y llanamente mentira. Si alguien presenta algo que parece funcionar, sólo es cuestión de tiempo encontrar donde está el engaño.
Con respecto a motores de hidrógeno sin aporte exterior, el famoso sistema del gas Brown (HHO), los motores que funcionan sólo con agua,... son engaños similares. En realidad se basan en las mismas mentiras que los móviles perpetuos, pero disimulándolas un poco.
Ah, y si a alguien se le ha ocurrido eso de poner un motor pequeñito con un generador grande para que genere mucha electricidad y con ello, no sólo alimentemos al motor sino que con lo que sobra demos luz a una casa, ya os digo que tampoco funciona. Puede sonar a broma, pero con esta idea me vinieron a la empresa hace no demasiado tiempo.
okabum
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2012, 12:23 »
buffff, hace unos meses salió el mismo tema y acabó mal la cosa... Usa el buscador y verás, me permito usar las palabras de joshagrady que lo explican perfectamente.
Me llama mucho la atención el tremendo parecido entro este hilo y (creo que) todos los que versan sobre el mismo asunto en foros angloparlantes.  Me refiero al desarrollo del hilo en si:
  • Aparece un inventor/experimentador que habla larga y tendidamente de la tecnología HHO y de los buenos resultados de la misma que ha observado.  Por algún motivo, este inventor siempre escribe fatal.  De los múltiples foros, hilos y debates que he visto sobre el HHO, jamás he visto un inventor capaz (o dispuesto) de emplear el corrector ortográfico.
  • Empiezan a salir las primeras preguntas técnicas.  Poco a poco, al principio, pues nadie quiere exponerse a la sorna de los compañeros al interesarse por una tecnología que suena demasiado buena como para ser cierta.
  • El inventor responde a las preguntas con una confianza apabullante.  Cita no sé que eminencia en la materia y pone como referencia un post del mismo.  Algún converso justifica la completa ausencia de datos empíricos, citando una conspiración entre las compañías petrolíferas, los gobiernos y el tío que mató la madre de Bambi.
  • Aparecen las primeras dudas y las primeras quejas por la manera de escribir del inventor.
  • El inventor justifica sus faltas sintácticas/ortográficas, citando una pobreza infantil, etc.  Habla de nuevas pruebas con el cacharro inventado y de datos fiables.  Hace un copia-pega extenso de otro foro donde los creyentes se juntan para discutir si quebrantar la 3ª Ley de la Termodinámica es falta o delito.
  • Poco a poco, la educación mostrada por los foreros se derrumba.  Los más "realistas" exigen pruebas y se muestran cada vez más escépticos frente la falta de datos empíricos.  Los conversos responden que todo esto ya ha sido estudiado en otro sitio (en los foros de los EE.UU. dicen Europa, aquí, por lo visto, dicen EE.UU.) y aportan, como prueba, otra tanda de enlaces a foros donde ellos mismos hablan del invento.
  • La cosa sigue degenerándose hasta que o bien alguien deja el foro por el enfado y un moderador cierra el hilo.  Como toque de originalidad Made in Spain (hecho en España), supongo que aquí se procederá directamente a borrar el hilo.
Algunos hilos sobre la tecnología HHO duran más y otros menos, pero todos los que he visto siguen la misma formula.  Como caso extremo, recuerdo un hilo parecido (en HMEM, creo) que duró ¡cerca de 20 páginas!
Un par de puntualizaciones:
Los escépticos, como regla general, no son personas cerradas al concepto de ideas nuevas.  Al contrario, tiende a ser gente que lleva toda su vida explorando, leyendo y trabajando en búsqueda de nuevos conocimientos.  Lo que un escéptico no quiere es una fantasía maquillada como invento nuevo.  Da igual si se trata de la fusión fría, las celdas HHO o la homeopatía, el típico escéptico requiere más que tu palabra para convencerse de la funcionalidad del asunto.  Para convencerle al escéptico hay que aplicar el llamado método científico.  No es que quiera (o no) creer tus historias de resultados milagrosos, es que el escéptico está acostumbrado a analizar datos.
Si escribas mal, serás juzgado.  Suena fatal en nuestro mundo de igualitarianismo y se ha convertido en una especie de tabú reconocerlo en público, pero inevitablemente juzgamos las personas por su manera de expresarse.  Esto no quiere decir que exigimos una prosa digna de Cervantes para poder participar, pero obviamente, gente que toma el tiempo de redactar un post bien escrito será mejor percibido que alguien que dice "yo, de niño, era pobre, así que no me sale de los huevos pinchar el botón que pone "corrector ortográfico"."  Obviamente, la ortografía y la inteligencia no están reñidos.  Conozco un miembro del foro que carece de educación formal (y padece una ortografía de acorde con su nivel educativo) que no participa más por su (auto)percibida limitación a la hora de expresarse.  Eso si, pasa el revisor antes de postear porque tiene suficiente respeto para los demás miembros de la comunidad como para querer comunicar con ellos.
Las conspiraciones, en teoría, no existen.  Sin embargo, ya que aquí hemos desvelado el secreto que podría derrumbar la industria petrolífera (que, por cierto, gasta una cantidad interesante cada año, buscando la manera de refinar mejor sus productos para que sean más eficaces) sugiero que los que hayan participado cambien de identidad, de vivienda y de trabajo.  Ahora mismo un grupo de elite podría estar camino de su casa para asegurar su silencio.
« última modificación: 14 Marzo 2012, 12:25 por okabum »
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2012, 15:56 »
Como dijo Homer Simpson:
"En este foro respetamos las leyes de la termodinámica".
Podemos pensar que todos los ingenieros de todas las marcas de coches son estúpidos y por eso no han desarrolado en sus autos un dispositivo que puede montar cualquiera que tenga internet, y prefieren que sus coches consuman un x% más.
Cada vez que transformamos energía de una forma a otra (De mecánica a eléctrica,de eléctrica a química, etc) se producen pérdidas en forma de calor.
Pretender aumentar el rendimiento de un sistema realizando varias transformaciones de la forma en que se tiene la energía es estúpido, no se me ocurre otra palabra.
« última modificación: 14 Marzo 2012, 16:03 por Xanito »
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2012, 16:22 »
Mi opinión es:
déjate de tonterías no funcionan, la verdaderá economía se aprende de las zonas con necesidad, la estepa siberiana, africa profunda...
Si tienes leña/rastrojos o cualquier otro material combustible:
Que te construyas/busques un Stirling de 2 kw, le unas a un alternador de coche, y a quemar leña/rastrojos etc, electricidad para rato a coste cero, esto no interesa que se conozca demasiado porque sino no se vende gasoil, pero al precio que esta hoy en día la gente se lo empieza a plantear,
Si tienes rio, un molino de los de toda la vida, pero en vez de moler trigo,  le pones un alternador calculando las reductoras apropiadas...
Si no tienes combustible, aerogeneradores, y en última instancia, placas fotovoltaicas,
Necesitarás una buena pila de baterías de plomo y algo de dinero en rectificadores, etc,
taladrino
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2012, 16:30 »
Alejandro
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2012, 17:47 »
En resumen, placas solares y baterías .. Jejeje
jozsef
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2012, 17:52 »
como e dicho esto da para mucho mas, los que tienen la posta son unos enanitos  verdes que vienen de ves en cuando al cerro uritorco.
jollucagom
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2012, 22:31 »
Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma” confirma Lavoisier demostrando científicamente la inexistencia de un creador.
La frase no se refiere sólo a la materia, se refiere a TODO.
Emilio Jorge Morales Garc
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2012, 20:26 »
la tecnología de la que se está hablando en este hilo existe y funciona son celulas de nitrógeno  en las cuales con una humedad inicial y una tensión eléctrica se inicia el proceso en una membrana especial llega el aporte de nitrógeno en está se combina con aire atmosférico produciendo en esta transición energía eléctrica y H2O como residuo de tal forma que este sistema consume nitrógeno y produce electricidad y agua como producto residual .brinda
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 20:38 »
¿nitrogeno? :o :o :o
