Autor Tema: REPARACION DE AMPERIMETRO GOSSEN ANTIGUO  (Leído 10123 veces)
taladrino
« en: 14 Marzo 2012, 13:14 »
Compre un amperímetro antiguo y la aguja estaba clavada, después de luchar con minucioso cuidado logro reparalo pero me parece que le falta una pieza, creo que una especie de tapa protectora que protege a la aguja de los campos magnéticos generados por la bobina del amperímetro. Dejo foto y pregunto  a alguien que sepa de este tipo de instrumental si sabe como puede ser dicha pieza.
Me gustaría saber el significado de estos símbolos, algunos los deduje:
Yo pensaba en colocarle una chapa de plomo/antimonio de pantalla como esta pero un poco mas grande y de mayor espesor, que opinan?
Si alguien me puede ayudar eternamente agradecido será.....
Re:REPARACION DE AMPERIMETRO GOSSEN ANTIGUO
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2012, 13:32 »
No hay q poner nada. Normalmente va a este agujeros la escala, q en este modela se han fijado en la caja directamente.
taladrino
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2012, 13:45 »
Gracias por el dato Ingolf, ahora que lo dices me queda clarísimo....
Lo acabo de probar con una lampara de 1500w 220V y acusa 6 A, perfecto su funcionamiento...
Otra pregunta:
Se puede medir continua?
tengo entendido que si pero no se si hay que hacer alguna adaptación, en la bornera figura en uno de sus bornes un + y un - luego los siguientes son hasta 30 A y otro de 150 A.
taladrino
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2012, 14:48 »
solucionado, mide tanto continua como alterna...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2012, 23:01 »
Aparato de hierro móvil, para uso en alterna, clase 1, usado en posición horizontal y tensión de prueba de 2Kv
Por ser de hierro móvil, pueder ver la contínua (construcción del mismo). Hay de otros tipos
La clase es "como es de preciso el equipo". En tu caso, tienes un amperímetro con un error máximo del 1% sobre fondo de escala (0.3A y 1.5A). Esto hay que sacarlo mediante comparación con un equipo patrón.
Hay equipos de medida que su lectura hay que hacerla en vertical, p.ej, un amperímetro colocado en un cuadro de mandos
Y la tensión de prueba es la máxima tensión aplicable ( es decir, que no lo puedes meter en una isntalación con más de 2Kv)
Me he tenido que repasar mis notas de FP... me acordaba de alguno nada más ...Jo que tiempos !
okabum
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2012, 23:04 »
tio_gil, seguro que lo has escrito sin respirar y todo.  :P
taladrino
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2012, 23:37 »
Gracias tio gil
Lo comparé con uno digital y la verdad que mide muy muy bien, lo pagué muy barato y me jugué a arreglarlo cuidando de no romper el espiral de cobre que tiene la aguja. los datos que mencionaste los sacaste de los símbolos de las fotos?
saludos y mil gracias por todo
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2012, 08:21 »
Si, es lo que significan. Están normalizados. Es una d elas cosas que te toca aprender "de memoria" cuando tienes que elegir aparatos de medida.
Yo tengo un par de voltímetros y un par de amperímetrso con esa misma pinta, pero los tengo para el museo. Es curioso ver estos equipos en cajas de madera, cuando ahora es todo plástico, LCD y chips...
taladrino
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2012, 09:10 »
como veras soy medio cachibachero pero todo lo que tengo trato de arreglarlo como puede y dejarlo funcional, como no tenia un amperímetro para medir altas corrientes este me vino muy bien.
Lo que decís es verdad, yo odio el plástico y por eso desarmo casi todas las computadoras y las pelo del maldito plástico, armo gabinetes en madera o valijas de aluminio, tengo una compu maleta que cuando viajo afuera me detienen un rato los de migraciones para ver si llevo una bomba,jajaj
saludos y gracias por el aguante
FHerrero
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2012, 10:08 »
TALADRINO,
A tu primera pregunta te hago yo otra la ranura esa ranura circular lleva algún tipo de tapa o por ella se ve el fondo del aparato, te lo comento pues esos aparatos de medida solían llevar una chapa cromada y pulida a espejo para facilitar su lectura, como puedes ver en este aparato de medida de por lo menos 200 años menos que el tuyo:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-76902025-hometro-o-voltimetro-antiguo-hewlett-packard-412a-1962-_JM
Trátalo con sumo cuidado pues es  un aparato de medida de mucho valor.
FHerrero
« última modificación: 15 Marzo 2012, 10:14 por FHerrero »
taladrino
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2012, 10:38 »
FHerrero , buen día
La chapa plateada no se ve por falta de reflejo, la luz venía de arriba y de donde saque la foto estaba a oscuras, por eso no se ve.
Cuido estas cosas mucho y las recupero porque se el valor que tiene, mas que el dinero es algo que en el futuro esta bueno que lo vean las próximas generaciones. Vienen de otra época, ni mejor, ni peor que esta pero se puede apreciar por su construcción que estaban echas de manera artesanal y en esa época no contaban con los recursos que tenemos ahora, por eso lo valoro tanto. Tienen mucha horas de trabajo y se nota, un ejemplo para el futuro.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2012, 11:21 »
TALADRINO,
Me alegro que lo cuides.
No me refería tanto al valor monetario como al valor como antigüedad, es la única forma de que nuestros descendientes sepan como eran los aparatos hace unos años, sin WIFI, LCD, chips, etc.
Que lo disfrutes,
FHerrero
taladrino
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2012, 12:10 »
Gracias FHerrero
Es así como dices y otra cosa, no hay que tirar nada. Muchas gente rompe y tira y compra todo el tiempo sin pensar que al planeta y por ende a nosotros mismos,  nos cuesta mucho. Cada producto que se fabrica tiene un coeficiente de gasto de combustible, no hay nada que no se produzca que en alguna etapa no queme combustible, pongansen a pensar un segundo, y se darán cuenta de lo que digo. Por eso soy pro del recicle y a los calcetines les coso los agujeros.
Este planeta no da para mantener el nivel de vida que llevamos y ni pensar que ya somos plaga.
Desconectado Serch
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2012, 20:44 »
Pues en mi modesta opinión mide bastante mal.
Si tienes una bombilla de 1500W y la ddp=220, como P=VI se obtiene una I=6.82A. Si te mide 6 te está midiendo 0.82A de menos, que es un error de casi el 14%
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2012, 22:28 »
Sí, pero si lo ha medido en serie con uno de calidad contrastada lo más fácil es pensar que en ese momento no habían 220V o que la bombilla tiene un % de error debido a su proceso de fabricación.
IMHO
