Autor Tema: Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España  (Leído 155605 veces)
vikingo
Re:Pongamos aquí las ofertas en grandes superficies en España
« Respuesta #135 en: 13 Septiembre 2012, 23:11 »
yo tengo el juego completo,e incluso algun aparato más,como taladro,neumático. van bien,pero creo que depende más del compresor,que de otra cosa. si hay caudal de aire suficiente,pues valen para todo.saludos
Desconectado frajagal
« Respuesta #136 en: 17 Septiembre 2012, 11:52 »
Os pongo que para a partir del sabado 22-09-2012 en el Aldi hay algunas cosas interesantes como por ejemplo este juego de machos y terrajas, que aunque no sea para un uso intensivo pero de algun apuro me ha sacado
Esta lampara tambien la tengo y la verdad que da bastante luz sin calentarse nada apenas
Y por ultimo esta especie de Dremel tambien me la compre pero me dio pesimos resultado, tambien hay que tener en cuenta que la monte en mi maquina de Cnc autoconstruida y que le di bastante caña, yo creo que al igual que los machos si no es para uso intensivo va bien y si se le va a dar caña lo primero que habria que hacer es cambiarle los rodamientos que son mas chinos que Mao y de esa forma aguantaria mas, por ahi es por donde  se me fue:
Todas las ofertas estan Aqui
Hay alguna cosilla mas como la cocina de induccion que desde hace tiempo estoy detras de una de ellas para modificarla y poder calentar metales a traves de esta forma.
« última modificación: 20 Septiembre 2012, 08:53 por frajagal »
Walterronny
« Respuesta #137 en: 17 Septiembre 2012, 12:06 »
Buenas info! igual me podria interesar la lampara de led y la dremel, algun video de la lampara funcionando? Gracias por la info!
« Respuesta #138 en: 20 Septiembre 2012, 08:55 »
Aqui te pongo una foto de la lampara que tengo:
Walterronny
« Respuesta #139 en: 20 Septiembre 2012, 10:18 »
genia! muchas gracias!  .brinda
vikingo
« Respuesta #140 en: 20 Septiembre 2012, 12:16 »
yo me pido el surtido de salamis,¿quies salami? mmmmerenge,merenge...
 en serio,que lastima no tener por aqui un aldi,los hubo pero los quitaron. por cierto frajagal,¿puedes decirme si ese juego de machos y tarrajas,si tiene tamaño mayor de M-12? es que tengo dos juegos,pero los dos se quedan en ese tamaño maximo,y aunque no suelo hacer roscas mayores,estaria bien.saludos
« Respuesta #141 en: 20 Septiembre 2012, 22:31 »
Hoy a la 20,30 me coincidió pasar junto a un Lidl, sabía que tocaba lo  que habéis comentado antes y me aposté a mí mismo a que era capaz de entrar, mirar y no comprar nada.
Evidentemente perdí  ;D, Conseguí dar dos vueltas alrededor de todo lo expuesto, y al final me llevé una pistola de pintar neumátical para ver si pinta mejor que la que tengo (regalada con el compresor).
Por cierto que se nota la crísis. Pensé que no iba a quedar nada y estaban todas las bandejas llenas, no ví la pistola de tuercas, pero tampoco ningún cartel anunciándola ni bandeja vacía, igual no les llegó  .confuso2.
Resumiendo, que faltó poco para llevarme la lijadora y la cortadora, que tampoco necesito y seguramente nunca use, pero... !Qué os voy a contar!
« Respuesta #142 en: 20 Septiembre 2012, 22:42 »
Tienes razon se nota la crisis..aqui en Montilla estaban todas las bandejas llenas de herramientas y poca cosa se llevaba el personal yo me pille la pistola de chorro de arena  , que no se cuando la usare, pero ya se sabe compramos por si acaso y amontonamos cosas  :-\
Saludos desde el sur
El camarón
« Respuesta #143 en: 20 Septiembre 2012, 22:42 »
Pues yo estuve una hora haciendo cola para coger la pistola de tuercas. Y que cara se me quedo cuando vi que no estaban en la estanterías pregunte y me dijeron que no habían llegado por problemas de garantía.
Al final me traje la grapadora y la pistola percutora no lo puedo remediar es ver herramientas y  .baba
vikingo
« Respuesta #144 en: 20 Septiembre 2012, 22:52 »
yo fui,como todos, (dios,que tropa) y compré la pistola para manguera de agua,con entrada de manguera de aire. ya la probé por la tarde,y bien. lo demás lo tenía todo.saludos
« Respuesta #145 en: 21 Septiembre 2012, 15:18 »
Pues hoy ha visto la pistola de pintura un pintor profesional, la ha probado con agua y me ha dicho que la pinta es cojonuda.
Cuando le he dicho el precio ha ido a ver si quedan.
La lijadora orbital neumática es clavadita a la que usan los carroceros donde trabajo. A priori no necesito para nada, pero me estoy pensando en pillar una...
« última modificación: 21 Septiembre 2012, 15:20 por Xanito »
tetrixgear
« Respuesta #146 en: 24 Septiembre 2012, 22:37 »
Hola,
yo el sabado fui al aldi y compré el juego de machos y hembras ,estan de PM ,cuando le enseñé el estuche metalico con el que viene a mi abuelo y le pregunté el precio me dijo : mmm entre 100 y 150 euros ,cuando le dije que costaba 20 dijo que no durarian nada ,me retó y me dijo a ver si hacian bien las roscas ,y efectivamente van de PM
Vikingo ,los machos que vienen son los de   M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12,si no recuerdo mal, pero por lo que cuesta esta de coña
Torre852
« Respuesta #147 en: 24 Septiembre 2012, 22:55 »
Yo vi el sábado un juego de machos y bailarinas por 8€ hasta M12 con caja metálica en el Aldi, el juegos de machos y terrajas, me pareció ver que las terrajas eran medidas métricas y los machos en pulgadas, pero no me fijé demasiado así que tampoco me hagais demasiado caso jeje
« Respuesta #148 en: 24 Septiembre 2012, 22:59 »
la radial la tienen un par de conocidos mios hace un año mas o menos y de momento bien y la usan bastante
Desconectado silverado
« Respuesta #149 en: 29 Septiembre 2012, 09:32 »
Desde el viernes Día 28 en Brico Depot tenéis pantallas automáticas para soldar po 40€. Yo ya tengo la mía y funciona.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
