Autor Tema: Vibradora=Pulidora  (Leído 17263 veces)
campero2000
Re:Vibradora=Pulidora
« Respuesta #15 en: 15 Marzo 2012, 21:45 »
Vi una hace tiempo hecha con un neumático, se la pone tapa inferior fija y superior desmontable, y se hace el soporte con los muelles y motor....
He estado mirando y las hacen en vertical (la rueda girando sobre dos ejes pero la que digo yo estaba hecha en horizontal y con vibración no con giro.
Ya lo he encontrado: http://boyerfour.com/projects/tumbler/tumbler.htm
« última modificación: 15 Marzo 2012, 21:48 por campero2000 »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2012, 22:01 »
Gracias Campero, en la parte baja hay un enlace que te lleva aqui:
http://www.lauraashe.com/theashes/tumbler/tumbler.html
Esto es lo que buscaba .bien
Estoy en fase de buscar la cubeta adecuada y estoy pensando en el neumatico trasero de mi scotter, que me toca cambiar pronto.
Tomas
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 15 Marzo 2012, 22:20 »
Desde la ignorancia y una postura teórica, ¿no compensaría más hacerse con una arenadora para tratar las llantas así?  Por lo que yo entiendo, estas vibra-pulidoras pequeñas tardan una eternidad en conseguir un acabado digno y aún así, requieren cierta inversión en media de pulido (e.g. cascara de nuez, poliedros metálicos, sílice, etc.)
En fin, una idea más pa'l saco.
okabum
« Respuesta #18 en: 15 Marzo 2012, 22:34 »
Hay otra opcion peto pelin mas cara, menos ruidosa y mas rapifa
Busca magnetic tumbler.
Solo necrsitas imanes de neodimio un motor y lo mas caro agujas de pulido.
Yo hace tiempo lo tengo pendiente pero no doy para mas
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2012, 23:21 »
Pero yo no quiero pulir nada, al contrario, lo que quiero es dejar mate!!!
salu2
Tomas
okabum
« Respuesta #20 en: 15 Marzo 2012, 23:26 »
joder, pues entonces para que necesitas una vibradora  .confuso2. Como ya te ha dicho joshagrady necesita una pistola de chorro de arena.
Yo todo lo que te estaba poniendo era porque el titulo es vibradora=pulidora  :-\ Todos estos cachivaches pulen en mayor o menor medida, de ahi el tipo de abrasivo a utilizar.
« Respuesta #21 en: 16 Marzo 2012, 00:41 »
Jajajajajajajajajaja
Precisamente, según el abrasivo, conseguiré un acabado mate con arena de arenar, en un espacio infinitamente menor.
Lo de la pistola es muy aparatoso para mi diminuto zulo-taller
Tomas
« Respuesta #22 en: 16 Marzo 2012, 09:57 »
Mira este hilo (Enlace) donde hablan de hacer una arenadora de sobremesa para el tipo de uso que tu buscas.
JMV
« Respuesta #23 en: 16 Marzo 2012, 10:48 »
Con una pistola de arenar y microesferas de vidrio te deja ese acabado mate que buscas y es mas rapido, te lo digo por que yo tengo una pequeña cabina de arenado para las piezas de la moto y las deja perfecta y con el acabado que tu buscas.
Desconectado wert
« Respuesta #24 en: 16 Marzo 2012, 14:37 »
Hola stylusptk, los carburadores de las clásicas de aluminio, para dejarlos mate los arenamos con esferas de corindon (creo que se escribe así) y el resultado es un aluminio mate muy igualado no se si seria tu solución.
Si te interesa te puedo mostrar una foto de la mía.
« última modificación: 16 Marzo 2012, 20:49 por wert »
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
cerato007
« Respuesta #25 en: 16 Marzo 2012, 14:59 »
hola tomas.
si quieres una arenadora barata:
http://www.mimecanicapopular.com/vernota.php?n=166
cerato007
« Respuesta #26 en: 16 Marzo 2012, 16:19 »
aqui tienes otra mas elaborada:ç
http://waldo.es.tripod.com/arenadora.htm
saludos .bien
okabum
« Respuesta #27 en: 16 Marzo 2012, 16:30 »
si tienes el compresor solo necesitas la pistola. Si no quieres fabricar el cajón se puede hacer al aire libre. Si no quieres comprar las bolitas de corindon (rubi sintetico) se puede hacer con bicarbonato, que el kilo vale un euro y deja un acabado muy fino. Nunca se puede usar sal comun porque oxida.
Si aun así queires hacer una caja, se puede hacer con un tupper grande transparente que compres en los chinos. Se le hacen 2 agujeros para las manos, se pegan unos guantes largos y que entren las manos comodamente y arreglado.
si sigues pensando que ocupa espacio es porque no sabes cuanto ocupa un tumbler con sus cachivaches, el ruido que mete y lo que tarda en hacer el trabajo para luego no quedar como tu querias.
http://www.customfighters.com/forums/showthread.php?t=43734
« Respuesta #28 en: 17 Marzo 2012, 01:05 »
Pues ahora no se que hacer, por que el compresor también mete un ruido :o
Voy a probar con la arenadora de un colega y si me gusta el acabado pues tirare por ahi
Gracias a todos por vuestra ayuda .bien
Tomas
Tou
« Respuesta #29 en: 17 Marzo 2012, 01:49 »
Un compresor de nevera o aire acondicionado es bastante silencioso   .bien
