Autor Tema: Vibradora=Pulidora  (Leído 17264 veces)
Desconectado stylusptk
Vibradora=Pulidora
« en: 14 Marzo 2012, 18:37 »
Me estoy planteando la fabricación de una vibradora de estas, para meter las llantas y que salgan mate.
Tengo un motor de esos de las patinetas eléctricas y 4 muelles de válvulas de coche, pero ni idea de como empezar, me echáis un cable???
Creo que la vibracion la produce el hecho de que el motor no encaja en el centro del bote o algo asi, pero ando muy perdido.
Creo recordar que algún compañero tenia una.
Tomas
« última modificación: 14 Marzo 2012, 18:41 por stylusptk »
Desconectado japi
Re:Vibradora=Pulidora
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2012, 18:49 »
La hay industriales grandes, se utilizan para pulir metales como acero inox.
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2012, 18:58 »
Yo con una que cargue 1kg de arena, conos ceramicos o algo asi, tengo .bien
PD: cuando hablo de llantas, hablo de esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4311.30.html
Tomas
cerato007
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2012, 19:02 »
hola amigo.
el sistema de esos vibro es el siguiente: el motor va al centro del tacho, pero, entre medio va un disco con el agujero desentrado.
luego se usa, si quieres, marlo o como se llame en tu país la parte del maíz sin los granos, o cascara de arroz. no no me entiendes, avisa me , pondré algún dibuja así lo explico mejor.
saludos .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2012, 19:06 »
Bueno, de las vibradoras no tengo mucha idea, puesto que nunca las he manejado, pero tuve una temporada que me dio por pulir minerales y usaba una rotatoria barata, es muy simple, como una lavadora en pequeño, un motor que mueve un tambor donde están metidas las piedras junto con los abrasivos y agua, eso si, es leeeeeento, tardaba un par de días en aplicar cada abrasivo, todo el día dando vueltas el tambor.
Mira, quizás viendo éstas comerciales, te de alguna idea http://www.ukge.co.uk/uk/Stone-Tumblers.asp
El acabado lo decides en base al tamaño del grano empleado, pero puedes dejarlas pulidas casi casi a espejo usando abrasivos cada vez más finos, o dejarla mate usando abrasivos gruesos.
Creo que vas bien en caminado con el concepto del funcionamiento, me parece que el motor lleva acople ascéntrico que al girar hace que la cuba vibre, pero ya te digo, no estoy muy seguro.
okabum
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2012, 19:09 »
Busca por DIY TUMBLER. Las mas sencillas funcionan como una hormigonera
Pepefoco tiene hecha una
fersape79
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2012, 19:09 »
Yo tengo una revista de Mecanica Popular de los 70s que explica en un articulo como hacerse una pulidora similar (aunque no igual). Puedo buscarla y escanearla, aunque estoy seguro que buscando en mimecanicapopular.com encuentras el articulo. Como dice cerato007, se trata de algo tan simple como colocar un recipiente (por ejemplo un cubo de plastico) sobre unos muelles, de forma que oscile libremente. Luego en la base del cubo, colocas atornillado un motorcito en el que en el eje de salida le pones un peso descentrado. A ser posible un motor de 2800 rpm si se trata de un motor de alterna. Con 180W o asi yo creo que es suficiente.
cerato007
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2012, 19:13 »
amigo tomas:
a ver si te resulta mas claro este esquema
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2012, 19:17 »
Esa del tipo secadora, ya la monte/probe y la hacia girar con el torno (como Pepefoco) y no consegui el acabado deseado y ademas inutilizo el torno, osea que no es una opcion
La pequeña ormigonera la tiene un amigo para pulir las piezas de oro en su joyeria y lo hace con esferas diminutas de acero, y me gusta mucho, pero creo que la que propongo es mas sencilla.
Salu2 y gracias por la ayuda
Tomas
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2012, 19:53 »
Creo entender Tomas que quieres algo parecido a esto: http://articulo.deremate.com.ar/MLA-124378064-tumbler-pulidora-limpiadora-de-vainas-de-balas-de-bronce-_JM
Incluso he visto un video con algo muy casero que eventualmemte podria funcionar.
Tumbler casero tiro practico argentina
Espero que te sirva.
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2012, 20:16 »
Eso del video es exactamente lo que quiero hacer .palmas
Seguire estudiando a ver que sale .idea
Tomas
fersape79
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2012, 20:39 »
Este es el articulo al que me referia:
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=88
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2012, 20:48 »
Es tan fácil como cojerte una lijadora ya sea retroorbital como vibradora y aplicar el mismo principio,si quieres que gire además de vibrar mecanismo retrorbital,que solo quieres que vibre mecanismo de vibradora,no es complicado solo un eje con un disco excentrico que gira entro de un receptáculo redondo que esta soportado por unos soportes elásticos,el disco excentrico golpea el alojamiento generando la vibración.
Desconectado Manrique
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2012, 21:23 »
Creo que Pepefoco se hizo una, lo que no se es por donde anda...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #14 en: 14 Marzo 2012, 23:25 »
