Autor Tema: Necesito consejos montar variador fresadora  (Leído 4741 veces)
Desconectado juanlo
« en: 14 Marzo 2012, 20:49 »
Hola compañeros
En estos días estoy liado restaurando una fresadora CME F-900,
Lleva dos motores eléctricos trifásicos 380/220 de 1.5HP a 1500 rpm cada uno.
Uno para fresar horizontal y el otro vertical,los dos con poleas para cambio de velocidad
Bueno mis dudas pienso montar un variador de 2HP entrada 220 monofásica salida 220 trifásica
me sirve un variador solo para los dos motores ya que cuando trabajo en vertical no lo hago en horizontal
Al bajar o subir la frecuencia en un motor de 1500 rpm de cuanta vueltas estamos hablando que puede subir o bajar.
Que variador me aconsejan por experiencia propia y por donde andan los precios por que en canarias se quieren hacer
el agosto con migo. he visto este 199€ (http://www.esco-antriebstechnik.de/pdf/TOSHIBA%20VFnC3-ES.pdf) en peninsula mas gastos.
bueno por el momento nada mas solo me queda agradeser por adelantado y saludos  .confuso2 :( .confuso2
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Re:Necesito consejos montar variador fresadora
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2012, 20:58 »
Busca por Variador Toshiba VF-11, http://www.ctautomatismos.com
Creo que el que has puesto tú ya está obsoleto y si comparas los dos modelos sabrás cual te puede interesar más, además si ya no lo fabrican lo puedes encontrar más barato.
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2012, 17:48 »
Hacia abajo puedes hacer que el motor trabaje a 1 Hz. (30 rpm's en tu caso) o incluso menos, pero perderás mucho par y recalentarás el motor si lo haces trabajar a esa velocidad con carga.
Hacia arriba la mayoría de los variadores llegan hasta los 500 o 600 Hz (15000 rpm's en tu caso) pero ten en cuenta que un motor normal no está preparado para girar a tanta velocidad, por lo que si quieres aprovechar hcia arriba el margen de trabajo del variador deberás sustituir el motor por otro específico para varaiadores (y son caros) De lo contrario los bobinados y los rodamientos del motor van a sufrir mucho (además del ruido enorme que hacen).
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2012, 13:39 »
hola Magirus
normal mente entre que velocidades suele trabajar una fresadora yo es que en esto soy nuevo
esta que tengo yo en horizontal pone la placa combinando las correas va desde 70 rpm hasta las 1960 rpm
y en vertical de 60 rpm hasta las 5270 rpm también cambiando las correas
Poniendo las correas en velocidades intermedias el variador me podría dar mas o menos las de mas velocidades.
Y cuanto me podria salir un variador decente
 .confuso2  .confuso2
« última modificación: 16 Marzo 2012, 13:56 por juanlo »
FHerrero
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2012, 15:25 »
juanlo,
Es posible utilizar un solo variador para manejar dos motores pero debes tener en cuenta que debes parar el variador antes de cambiar de motor pues los variadores no soportan trabajar en vació y se averían seriamente.
Posiblemente la maniobra del cambio de motor para el variador, que lo tendrías que hacer con contactores, te salga un poco mas barata que poner un segundo variador pero sin las ventajas que te da ese segundo variador.
FHerrero
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2012, 16:36 »
Primero: de acuerdo con lo que te dice FHerrero. Necesitarás hacerte algún sistema de conmutación con contactores que impida la maniobra de conmutación mientras el variador esté en marcha. Necesitarás como mínimo un par de pulsadores y dos contactores. Discrepo, sin embargo, en el coste. Es más barato que dos variadores.
Segundo: deduzco que lo que quieres es evitarte el cambio de poleas para cambiar la velocidad. Si es así ten en cuenta que cuando la fresadora gira a menos revoluciones generalmente se le exige más (más avance o más arranque de material o material más duro) por lo que la desmultiplicación mecánica aquí es importante para no sobrecargar al motor. Si quisieras prescindir de las poleas, lo más cómodo sería poner la máquina en la combinación de más velocidad. De ese modo tendrías a 1500 rpm's de motor (rpm's nominales) las máximas rpm's en la fresa. Para bajar de vueltas solo tendrías que bajar la frecuencia del variador (dependiendo de la desmultiplicación mecánica que tuvieses, esto lo tendrías que calcular) A cambio perderías potencia y a bajas rpm's el motor trabajaría más forzado. Todo dependerá de los intervalos de trabajo que vayas a hacer y de los materiales que trabajes.
Tercero: Internet en general y E-bay en particular son sitios muy apropiados para comprar un variador. Para tu motor digamos que en una horquilla comprendida entre los 150-200 € deberías de encontrar alguna oferta. A mi personalmente me gustan los de marca conocida, pero entre unos y otros no hay grandes diferencias, todos funcionan por el mismo principio y ofrecen unas prestaciones similares. También hay por ahí algunos sin marca, de fabricación china, pero de estos no te puedo decir nada, pues no los conozco "en directo"
