Autor Tema: sistemas Igus  (Leído 2769 veces)
sistemas Igus
« en: 16 Marzo 2012, 08:02 »
Hola a todos, despues de terminar mi primera fresadora CNC "Bernarda" he podido ver donde me he equivocado y que va bien y que no, al menos dentro de mis conocimientos, y me propongo emprender un nuevo proyecto para hacerme "La maquina definitiva" asi que voy a empezar por los sistemas de guiado etc.
bien, aqui empiezan mis dudas, he comprado en Igus las barras de 30mm que he usado en los ejes X e Y, a un precio realmente a mi entender muy economico, y han dado un excelente resultado, mi duda en el guiado biene ahora, ¿sigo usando bara como esa o uso patines?
he visto en Igus estos, http://www.igus.es/wpck/default.aspx?pagenr=1853 , pero no tengo ni juarra de si son mejores los de bolas, hablan de holguras preajustadas y ajustables, coñe, no quiero holguras  :o , asi que no tengo idea de que hacer ¿son fiables estos sistemas de guiado?
al igual que los  cojinetes, http://www.igus.es/wpck/default.aspx?pagenr=2405 , tamppoco se si seran mejor que los de bolas, los que tengo ahora son estos, http://www.goodluckbuy.com/2pcs-scs30luu-xyz-table-cnc-router-linear-ball-bearing-slide.html , que la verdad, va, bien, no noto holgura, el problema es que el chino que los fabrica lo debe de hacer mirando una revista porno, los ahujeros para fijar los tornillos estan cada uno donde le ha salido de los Webs, o eso o los hace un mono, luego las diferencias de medidas entre sus partes varia hasta 1 mm, si, 1 mm, con lo cual al hacer el plano en 3D con las medidas que da el vendedor y luego mecanizar la pieza, resulta que no te cuadra ni por casualidad,
al menos Igus te da archivos 3D de todos sus productos, con lo que espero que si cuadre todo una vez mecanizado.
en definitiva y despues de esta chapa que os he soltado, la pregunta del millon ¿merece la pena Igus?  .confuso2 .confuso2
gracias a todos por aguantarme.
saludos, Jose.
Desconectado Ketchak
Re:sistemas Igus
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2012, 20:18 »
Yo creo que son mejores los patines con recirculación de bolas pero no los que tu has empleado con barra redonda, hablo de los de rail cuadrado.
El sistema igus que indicas es por fricción que sera cojonudo pero me temo que las bolas soportaran mas carga.
De todos modos, Igus no es una marca barata y posiblemente por el mismo dinero tengas los de bolas en una marca económica tipo Hiwin para no irte a una NISUPU.
Re:sistemas Igus
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2012, 07:04 »
Hola que hay, e efecto pensaba mas menos igual, por ahora el eje X se quedara con esos patines, parecen ir bien, y voy a remodelar el Z e Y, y toda las transmisiones, al final he comprado en Cenece.com todo el sistema de husillos a bolas y patines a bolas para el eje Z, espero que asi ya no haya problemas, porque con la leña que me ha costado si lo da me cuelgo de un arbol  :o .
