Autor Tema: Herramienta para poleas sincronas tipo AT5  (Leído 20544 veces)
Re:Herramienta para poleas sincronas tipo AT5
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2010, 14:45 »
Excelente el link Juan, lo que ha costado encontrar algo así, mil gracias,
Efectivamente 50º, por fin confirmado, T5 indica +25 -25,
El Valor de y para polea T5=25º
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #16 en: 17 Febrero 2010, 09:45 »
muy buen aporte Juan.... muchas graciasssss
Este post seguro que da luz a mas de uno  .bien
« Respuesta #17 en: 18 Febrero 2010, 13:38 »
Gracias por el link, yo había pensado algo menos sofisticado, una cuchilla con la forma del piñón a tallar y colocada en  la fresadora,mediante un eje, a ver si pongo unas fotitos, y se ve mas claro
Desconectado micron
« Respuesta #18 en: 19 Febrero 2010, 18:41 »
Pues estos días con la información que habéis puesto he construido unas cuantas poleas.
La de pasta que me voy a ahorrar a partir de ahora.
Con cnc son de 10 a 20 minutos a 150mm/minuto. La fresa construida desde 0 de un redondo
de 8% cobalto dándole el ángulo de 50º con taladro y la afiladora. También otras pruebas con
restos de fresas rotas han dado buen resultado para trabajar el aluminio.
Esos 50º son los que han echo que las poleas a partir de ahora las pueda fabricar y sean 100 x
100 operativas.
gracias a todos los que han puesto las informaciones tan útiles.
A continuación pongo unas foros para que se vean los resultados.
cabezon
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2010, 01:50 »
Muy bueno micron, yo también tengo un útil similar para tallar engranajes en nylon, lo hice con un macho roto M6 y un eje torneado para alojar la herramienta.
Podrías poner unas fotos del proceso de fabricación y de como haces las ranuras para la chaveta.
¿ Las poleas, son de aluminio o de acero ?
Desconectado Juan
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2010, 18:33 »
Me alegro muchísimo que que haya sido tan útil.
yo como profesional os aconsejo que intentes Hacer la otra cuchilla por que lleva incorporados todos los radios, pero si no incorporar al menos los radios de 0.4 en la cuchilla (bailarina) que corresponden a los radios del fondo del diente.
Desconectado micron
« Respuesta #21 en: 20 Febrero 2010, 19:36 »
Construiré ahora esa cuchilla que tu dices Juan, pero de un solo corte y con los radios, pues hacerla de dos lo veo mas complicado, si te pasas aunque solo sea centésimas la menor de ellas
ya no cortaría y no sería efectiva. Lo hago a mano y no me veo con la practica suficiente para hacerla bien y  si te pasas tienes que volver a empezar desde cero.
Este modelo que tu indicas es otra buena opción de herramienta de corte, trataré de hacerla en estos días y ya os comentaré.
« última modificación: 20 Febrero 2010, 21:18 por micron »
Desconectado micron
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2010, 20:18 »
Me ha gustado la terminación de corte que da con este método.
A pesar de usar un solo corte la terminación es bastante buena, se corta mas rápido, menos de 10 minutos en total en dos pasadas.
Supongo que con afilados mejores el resultado será aun mejor.
Ya podemos ahorrarnos el comprar poleas.
Ya tenemos los datos necesarios para hacerlas.
Paso a continuación la herramienta de corte y unas fotos de como ha quedado la polea.
un saludo a todos
Desconectado Manrique
« Respuesta #23 en: 22 Febrero 2010, 20:34 »
Muchas gracias micron!
Desconectado micron
« Respuesta #24 en: 22 Febrero 2010, 20:38 »
Para cabezón:
Las pruebas de momento las hago con poleas de aluminio.
De una fresa rota hago el útil de corte si las hiciera de cobalto supongo que podría usarlas para cortar acero.
Te paso unas fotos de como lo utilizo.
Solo hay que ir moviendo el carro de derecha a izquierda y la torreta moverla de décima en décima.
Un saludo a todos
« última modificación: 22 Febrero 2010, 20:42 por micron »
Desconectado tornillo
« Respuesta #25 en: 23 Febrero 2010, 01:04 »
muy bonito micron, me ha gustado mucho el procedimiento para el chavetero.
cabezon
« Respuesta #26 en: 23 Febrero 2010, 10:31 »
Para cabezón:
Un saludo a todos
Muchas gracias micron, en tan pronto pueda te pondré una foto de la mía, salvo el tornillo y el largo de vástago (en mi caso tornillo exagonal y vástago que sujeta el portapinzas mas largo) son idénticas.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #27 en: 23 Febrero 2010, 11:28 »
muy bueno micron.....  .bien  .bien
Que tal si haces un tema nuevo con el util de hacer chaveteros y la tecnica que usas.... asi la gente lo puede localizar mas rapido y mejor....  ;)
« Respuesta #28 en: 24 Febrero 2010, 11:17 »
Hola Micron, me alegro que lo de la fresa rota sirva para algo, efectivamente a 60€ la polea "mediana" que piden por ahí, es un método la mar de rentable,
Gracias por la info del chavetero,
SDs
José
cabezon
« Respuesta #29 en: 24 Febrero 2010, 11:29 »
Gracias por el reportaje fotográfico.
Una imagen vale mas que mil palabras, cuatro mas de 4000.
Creo que Nacho tiene razón, este tema se debería poner en otro sitio para poder acceder a el mas fácilmente.
