Autor Tema: Herramienta para poleas sincronas tipo AT5  (Leído 20542 veces)
Desconectado Juan
« en: 13 Febrero 2010, 20:12 »
Adjunto una fresa simple para tallar los dientes delas poleas AT5
« última modificación: 14 Febrero 2010, 15:23 por Octavio »
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Herramienta para poleas sincronas tipo AT5
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2010, 22:23 »
¿A que programa corresponde la extensión del fichero adjunto?
sattwaguna
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2010, 22:58 »
He hecho una búsqueda con Google, parece Inventor.
Desconectado Juan
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2010, 10:08 »
Es Inventor, pero si queréis otra extensión y puedo meló decís
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2010, 10:25 »
Una posibilidad sería en .dwg para AutoCAD o .pdf.
Andrés
fer
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2010, 11:36 »
Me gustaría poder ver ese archivo, pero Windows dice:
Descripción: Windows no reconoce este tipo de archivo.
Fernando
Desconectado Juan
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2010, 12:43 »
Una versión doble de cuchilla desmontable mas  fácil de construir  y con menos material .
también mas fácil de templar el acero por ejemplo para tallar aluminio es suficiente un F522.
El diametro esterior seria
De = ((z*p)/3.14))-0.5
« última modificación: 14 Febrero 2010, 12:54 por Juan »
Desconectado Manrique
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2010, 15:05 »
Gracias Juan!
¿Has hecho alguna?
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2010, 18:36 »
Muchas gracias Juan
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2010, 09:19 »
Gracias juan, como generas la forma de la fresa??
Desconectado Juan
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2010, 13:46 »
Tallar la fresa tornear el perfil. despues hacer el taladro central y el nervio que encaja en el porta fresas lo motas en el plato divisor y tallas los ángulos de corte y los números de dientes
en función del diámetro exterior pero lo mas sencillo es uno dos.
tipo AT s/n DIN 7721 - at es de 40º
  "     T s/n DIN 7721 también  40º
  "  XXL s/n ISO 5296 el Ángulo = 50º
  "   XL  s/n ISO 5296 también  =  50º
El resto de correas que hay en el mercado con descripción del tipo sin hacer referencia una norma también tienen ángulo de hueco del diente de la Polea son todas de 40º
« última modificación: 15 Febrero 2010, 14:32 por Juan »
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2010, 14:54 »
Juan, a ver que te parece, si te fijas la distancia entre las crestas del diente, no son las mismas con la correa recta, que con la correa flexada, sobre todo en las crestas del interior, cuanto mas chico es el diametro, mas rapidamente la diferencia entre las mismas, tal vez ese sea el motivo de que en poleas pequeñas corrijan el angulo, para darle tolerancia, en fin seguiré investigando,
Adjunto imagen de polea con dientes de 20º (12 dientes) generada en solid edge, ni pa ti ni pa mi, dice que 50º, en poleas grandes esa "tolerancia" desaparece (en tu dibujo son 20º, prueba a hacer una pequeña de 12, 24 y a lo mejor lo podemos ver),
« última modificación: 15 Febrero 2010, 15:21 por Vider »
Desconectado Juan
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2010, 10:54 »
Jose Luis adjunto el boceto del perfil de la fresa a construir y la polea generado con Inventor
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2010, 13:23 »
leches, algo falla aquí, mira las fotos de la que hice anoche, con el dbit de 60º, encaja cuasi perfecto diria yo  ???  ???
El dbit lo he comprobado con plantillas y son 60º calcaditos, al igual que los dientes de la polea comercial y de la mía,
Algo se nos escapa,
Desconectado Juan
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2010, 13:46 »
Solo me queda que consultes esta pagina por lo mio no es el ingles
http://www.ec-hl.com/en-p5-01.htm
Ya me contaras, segun las dimensiones el angulo es de 50º .confuso2
Manrique:editado para que funcione el enlace
« última modificación: 16 Febrero 2010, 15:07 por Manrique »
