Autor Tema: Estructura para hacer cuadro de bicicleta  (Leído 37029 veces)
vataneng
« en: 16 Marzo 2012, 12:54 »
holas chicos !!!!!!!
Soy un poco friki de las bicis, en casa tengo 4 y muchisimo material de recambio, normalmente suelo reparar cuadros de bicicletas fisurados tanto de aluminio y acero, pero ahora me estoy planteando realizar el siguiente invento;
Construir mi propio cuadro!!   Esta claro que no es lo mismo reparar que construir uno nuevo, ya que es muchisimo más complejo,  todo va montado con unos ángulos y longitudes perfectas, tubos con boca de pez y demas, supongo que probari primero uno en acero y despues ya me aventuraria hacer el de aluminio... pero mi problema va mas en el fondo, digamos que para poder soldar todos los tubos necesito tener una bancada para poder sujetarlos y despues soldarlo, seria como una bancada de carroceria de automovil, en donde se cuadran todas las medidas y se sujetan todos los tubos para soldarlos.
¿ alguien me sabria decir donde puede conseguir uno ?
Seria algo asi
  http://2.bp.blogspot.com/_BbM5rkJmSJE/Swb8MtD7E2I/AAAAAAAABC8/XwGZlXnBcno/s1600/KT+Rear+Triangle.jpg
okabum
Re:Estructura para hacer cuadro de bicicleta
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2012, 13:04 »
Sergi
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2012, 13:43 »
No teneis el morro fino ni nada, habeis ido a elegir el bueno de todos entre los que habrá en el mundo. $4,250
www.anvilbikes.com
Hacemos un diseño conjunto y fabricamos unas pocas bancadas de esas? Seguro que sacamos minimo 4-5 de entre los del foro.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2012, 13:49 »
¿Google es de la CIA?  ¡Soponcio, pensaba que era obra de los Illuminati!
Como forofo del ciclismo, también he contemplado hacerme una bici algún día.  Aquí van unas perlas de mi carpeta de "favoritos".
Patrón porta-cuadros DIY (Enlace)
Programa CAD específicamente para el diseño de cuadros (Enlace)
« última modificación: 16 Marzo 2012, 15:42 por joshagrady »
okabum
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2012, 14:27 »
Si no es de la CIA es de la NSA, el caso es que via Google y todas sus demás tonterias pueden localizar a un individuo en el mundo a través de una persona que no les conozca. Si sabes eso de los seis grados de separación, via facebook, google, twitter, etc etc, se ha reducido a menos de 5 y cada vez está mas cerca de 4.
Google guarda todo, empezando por lo borrado. Tu borras un mail, ellos no. tu borras una pagina web, ellos no. Y como eso cientos de cosas. Ellos dicen que no venden los datos ni los usan humanos directamente, solamente son minados por por un robot de busquedas... no se lo creen ni ellos.
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2012, 15:20 »
100% de acuerdo.
Dicen que dos pueden guardar un secreto si uno de ellos está muerto.  Esta teoría aplica el doble cuando de una red informática se trata.  Olvídate de preocupaciones de privacidad y demás tonterías.  Salvo contadas excepciones, el momento que subes algo a la red global, quedan rastros imborrables.  La solución, por lo tanto, es no soltar prenda.  Que no digas ni muestres nada que no estarías dispuesto que viera tu abuela.  (En parte, por este motivo, uso mi nombre real en vez de "escudarme" tras un mote.  Creo que hasta cierto punto me sirve de recuerdo de lo poco anónimos que estamos en este medio de comunicación.)
Si tienes algo importante que decirme, o nos vemos cara a cara, o te paso mi llave pública PGP.
Pero empezamos a desvariar...
okabum
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2012, 15:29 »
en absoluto desvariamos, es así y no tiene posible solución.
Este post es la bomba, fabricar una bicicleta y destruir el mercado. Ponerle una pegatina de Anthrax y que sea global para luego exportarla a los USA para que se mueran de envidia.... y todo esto sin ser anarquistas ni parte de anonymous....
Hola NSA estoy aqui....
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2012, 15:31 »
ECHELON te quiere.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2012, 15:41 »
creo que a Okabum ya lo tienen fichado desde hace tiempo JUAS JUAS JUAS (es que no hay emoticon de muerto de risa y tirado por el suelo de la misma)
Pero no os dispersies. A ver quien sigue a Sergi  ;)
okabum
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2012, 15:46 »
Echelon ya es historia, ha quedado antiguo. El que usa España, no recuerdo el nombre, es muy superior a Echelon y ahora mismo es de los más punteros en su categoría. Normalmente cuando estas cosas salen a la luz, es porque se han quedado desfasadas y las filtran para que se usen otros medios que se creen infalibles.
Quien tenga un rato, que escuche alguna entrevista de Daniel Estulin, todo un personaje
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin
y el que quiera oirlo,
http://www.danielestulin.com/etiquetas/espacio-en-blanco/
« última modificación: 16 Marzo 2012, 15:51 por okabum »
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2012, 16:06 »
Ahora mismo un escuadrón de ninja me tiene agarrado del brazo, intentando secuestrarme por haber desvelado los secretos de la conspiración global.  Con ello, me resulta muy difícil aportar más datos que lo incluido en mi primer mensaje.  Creo que ahora le toca mover ficha vataneng.
Esto me suena a los debates de si Shakespeare escribía sus obras o si lo hacía otro tío que empleaba el nombre de pluma, "Shakespeare".  Quienquiera que fuese una vez comentó "Una rosa con cualquier otro nombre seguiría oliendo igual de dulce."
Cuidado con los ninja.
cerato007
« Respuesta #11 en: 16 Marzo 2012, 16:10 »
no entiendo.... en que punto una mascara para armado de cuadros, termina en esto? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
okabum
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2012, 16:13 »
jajajaja, creo que empieza en el momento en el que el hilo ha quedado practicamente resuelto. Hay 3 o 4 opciones diferentes de realizar el cuadro y es por no dejarlo morir.
PD. Los ninjas que son, los financieros o los que van de negros y llevan estrellas de acero?
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2012, 16:14 »
Somos así de polifacéticos.  Tienes que entender que para los que vivimos en el hemisferio norte, acaba de comenzar la primavera y entre ello y que sea viernes, supongo que andamos algo alegres.
Creo que respondimos adecuadamente a la pregunta original antes de empezar a desvariar.  Si surgen más dudas retomaremos el hilo con seriedad.
Los ninja van de negro y con estrellas.  Los otros son vampiros.  ¡A ver si nos aclaramos, leñes!
okabum
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2012, 16:23 »
me referia a estos ninja.
los “ninja” (no income, no job, no assets)
http://leopoldoabadia.blogspot.com/2008/04/crisis-financiera-2007-2008.html
