Autor Tema: Fagor  (Leído 5392 veces)
Mekanico
Fagor
« en: 16 Marzo 2012, 23:09 »
Hola
Quiero comprarme una fresadora cnc pero tengo una duda..
Veréis hay 2 opciones, comprar la fresadora con motores pap montados sin contoladora ni software de la marca Proxxon 3000 € o comprarla con controladora y software 5000€.
Tengo conocimientos basicos de fagor y el simulador winunisoft que es con lo que me gustaría trabajar pero, no se si es compatible ni con la controladora de proxxon ni con la controladora que me venden en una tienda de informatica.
Podéis ayudarme?
Sabéis si con esta fresadora podré utilizar fagor y el winunisoft?
puedo comprar una controladora que sea compatible con fagor y winunisoft ?
« última modificación: 17 Marzo 2012, 00:33 por Mekanico »
Re:Fagor
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2012, 07:36 »
Hola que hay, particularmente desconozco la Proxon, tengo una BF20 Vario, todo depende del campo que necesites mecanizar, a mi con la BF20 me va bien por ahora, el caso,  la fresadora me costo sobre los 1000€ y automatizarla otros 1200€, y me sirve para todo, incluido aluminio y acero, no puedes dar pasadas de 5mm pero para el precio que tiene no puedes pedir mucho mas, la verdad, 5000€ es mucho dinero para una fresadora por muy proxxon que sea.
el soft, a ver, este tipo de fresadoras van con G normal, puedes controlarlas con Mach3 o con EMC2, particularmente huyo del Macho como la peste, mi fresadora paso de ser una carraca a una maquina cuando pase del mach3 al EMC2,
el uso del winunisoft, pues eso es un simulador mas para Fagor que otra cosa, y no vale para controlar la maquina, y lo de Fagor es mas la forma de programar, que solo vale para controles Fagor, tendras que reciclarte a codigo G Iso, ciertamente es muy sencillo, es como lo que sabes de Fagor pero quitando por ejemplo el R20 para dar el radio etc, esto va por G1 G2 y G3, polares y poco mas,
yo uso el VcarvePro, hago los dibujos en 3D, los paso a Dxf y luego los edito con el Vcarve, hago las trayectorias, cambios de herramienta etc y listo, y por suerte tiene Postprocesador para EMC2 y para Mach3, la verdad es que va bien, eso si, no le pidas que te haga figuras 3D como un huevo, igual se puede, pero no se como, es mas para cosas planas con profundidades variadas, ciclos de taladrado etc,  para formas mas complejas deberias usar el Cut3d, por ejemplo.
luego ya tienes programas CAM de verdad, el Mastercam, el NX7, etc etc etc, eso ya es adaptarte y echarle muuuuuuchas horas.
si te puedo echar una mano dimelo.
saludos, Jose.
okabum
Re:Fagor
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2012, 09:52 »
La proxxon está muy bien, pero es quizá un poco cara. Todo depende de las piezas que quieras hacer, fué una de las primeras que estuve mirando antes de comprar la que tengo.
La bf20 para según que trabajos no es buena maquina. La unica ventaja que le veo es que tiene unos recorridos bastante largos, sobre todo si coges la XL.
La siguiente, la bf30, es muy cara para ser una maquina con colas de milano.
La que yo tengo tiene el problema que la mesa es pequeña para según que cosas, para el resto es muy buena maquina, problema hay que importar.
Tienes las Sieg ya cnceadas, muy bien de precio
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/CNC-Milling-Machines
Aqui tienes syil en europa, te ahorras tramites, tambien tienen otras
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Milling_Machine.html
Mekanico
Re:Fagor
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2012, 21:57 »
Hola,
Elijo la proxxon por las dimensiones y el peso,  vivo en un piso. Si tuviera más espacio, un garage pensaría en otra máquina.
Lo de fagor he averiguado que el control y adaptar la fresadora con servomotores analógicos que son necesarios para trabajar con fagor todo sube a 14000 € por lo que es evidente queda descartado.
Asi que compraré la Proxxon ff500 cnc con la controladora y el software Porxxon todo por 4700 con iva y transporte incluido sin controladora y software pero con motores montados 3000€
 el Software del que hablais mach3 o EMC2  ¿se pueden hacer cajeras o ciclos fijos?
Un saludo y gracias por responder.
« última modificación: 22 Marzo 2012, 22:27 por Mekanico »
Re:Fagor
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2012, 22:38 »
por curiosidad, que no se puede hacer con la BF20? ultimamente he fresado un material tan duro como el Bronce al aluminio, que es bastante bastante mas duro que el acero, al menos el acero lo puedes trabajar con fresas de Tialn , a este bronce le meti una fresa de tialn de 12mm, duro 2 pasadas de 0.5mm, la fresa se puso al rojo y el resto te lo puedes imaginar, luego compre una de metal duro tambien de 12, 2 labios, y se hizo 5 piezas de mas de 3 horas de mecanizado sin despeinarse.
con lo que en mi modesta opinion salvo por tamaño con esta fresadora puedes mecanizar casi cualquier material, logicamente cada uno tiene su manera y su profundidad de pasada, se que no es una fresadora ni demasiado potente ni robusta, pero hasta la fecha no se me ha resistido nada.
saludos, Jose.
Re:Fagor
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2012, 22:46 »
Hola,
sinceramente, 4700€ por esa fresadora me parece una autentica barbaridad, aparte de un robo, ni los 3000€, pero bueno, cada cual elije en lo que gastarse el dinero.
en cuanto al Mach o el EMC2, son basicamente los interpretes que le dicen a la maquina lo que debe de hacer, de por si no tienen mas funcion que mediante el codigo que le metes tu maquina se mueva,  el Mach3 tiene unos Scripts que hacen cajeras y similares, pero no es el propio programa, son eso, scripts hechos por gente, algunos gratis y otros de pago, el EMC2 no tiene de eso.
yo particularmente prefiero usar mi programa de Cam y hacer a mi gusto las cosas, el Vcarvepro es cojonudo en ese aspecto, luego retocas algunas cosas del codigo que genera y queda muy bien.
particularmente me quedo de lejos con el EMC2, la suavidad con la que mueve la maquina no tiene nada que ver con la carraca del Mach3, que parecia que se me iva a desencajar a cada cambio de direccion.
saludos, Jose.
« última modificación: 22 Marzo 2012, 22:48 por jmllosa »
okabum
Re:Fagor
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2012, 23:55 »
yo veo lo que veo. La fresadora de pepefoco es la mas vista de todo el foro, es una fresca...  ;). Entre pitos y flautas no sale barata al final cuando la CNCeas
la mesa grande tiene sus ventajas, pero tambien sus desventajas y es que las colas de milano se quedan clavadas y le cuesta moverse. Para mecanizar a velocidad interesante se necesita cambiar los husillos, el cono no deja metar muchas cargas, y la velocidad maxima es baja para aluminio, a bajas vueltas no tiene fuerza, el motor es una castaña y la electronica tambien.
No te voy a contar las cosas malas que tiene mi fresadora, no te voy a decir que cuando fresas a todo rabo suena como un camión de la basura porque toda la chapa que proteje y embellece no está bien fijada en todo su contorno. Los recorridos son cortos, muy cortos, la caja electrica no se puede acceder comodamente si tienes un taller pequeño, lo mismo la taladrina. Los accesorios que son ISO30 valen un webo y no hay de todo lo que si hay para R8 o para MK2-3-4, y para colmo vale unos 5800 euros, y todo el puteo de aduanas y tratar con los chinos, el dia que se joda algo pues ya veremos que pasa.
Re:Fagor
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2012, 07:56 »
estoy contigo en que el motor es una castaña, ya he cambiado uno, por fresar a toda mecha durante un tiempo, ;D en efecto no es rapida de cojones, fuerza a bajas vueltas, bueeeno, le pones la reductora y bueno, nostamal,  la electronica es una castaña, no, es una p...m.., tuve que hacer un invento para que cuando se calentase no se parara el motor, pero bueno, eso se solvento hace tiempo, y ahora no me da un solo problema.
los husillos, si , para que vaya mejor hay que cambiarlos, pero bueno, yo me apaño bien con lo que hay, y si, la cola de milano se queda trabada, pero si vas muy rapido.
es lo que te dije antes, es conocer tu maquina y saber los limites, a partir de ahi la cosa va bien y hace de todo, yo actualmente freso todo a 1500 rpm  maximo, asi el motor no sufre, que tengo que ir mas despacio, pues vale, que tarde mas, para eso es CNC y va solita, mientras hago mas cosas en el taller, yo ya tengo calculadas las velocidades a las que va y a las que se atasca, pues siempre por debajo y andando, se que el eje Y no pasa de 300 mm/min, bueno, pues despues del 1 el 2, asi va suave y no se atasca, el Z lo muevo con un Nema34 que mueve 80K, en relacion 1:1 , y se mueve hasta 1300 mm/min, lo tengo bajado a 600, me sobra, y va como una seda, y el X aunque va a 600 mm/min tambien lo tengo bajado a 300, resultado, no se atasca y hace su faena, eso si, sin prisas.
le doy pasadas al aluminio de 1mm, al Delrin de 3mm, y por ejemplo al Bronce de 0,5mm, si, tarda, pero como no tengo una enorme produccion me da igual que tarde mas o menos, cuando tengo que hacer producion lo llevo a un amigo que tiene un centro de 5 ejes y andando, yo basicamente la uso para mis prototipos y tiradas de pocas piezas.
yo tengo una filosofia, NO QUIERO RUIDO, asi que ajusto los trabajos para que fresando casi no se oiga, esta fresadora a 1200-1500 rpm es bastante silenciosa, ajusto la pasada para que no vibre ni chille y hale, aaaaa jugar, ya terminara que no tengo prisa, asi el motor no sufre y tampoco mis oidos.
a mi en total Ceneceada y todo me ha salido por unos 2400€, y la tengo ya casi 4 años, ha hecho de todo y por el momento aguanta el tipo como una campeona, eso si, no meto pasadas de 5 milimetros ni por casualidad, pero esa proxon de 4000€ sin cnc dudo mucho que tenga la mitad de robustez que la BF20.
por eso opino que la proxon es un robo, habiendo por mucho menos cosas mejorres, como siempre es mi opinion, habra mil opiniones mas, asi que al que me lleve la contraria le echo a los perros..... 8) 8)   ;D
bueno, despues de esta chapa mejor tomarse una aspirina, coger una barra de aluminio o acero maziza, y liarse a mamporros con una fotocopiadora o similar, no veas como desestresa... yo tengo una pa eso en el taller, cuando vienen los colegas la pobre tiembla.... :o :o
saludos, Jose.
