Autor Tema: Que son los fractales?  (Leído 8278 veces)
vikingo
Re:Que son los fractales?
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2012, 21:09 »
Uff, has dado con un tema apasionante. Son un paradigma matemático, donde a una formula le das un valor, lo que devuelve se lo vuelves a introducir... así indefinidamente. La secuencia de números se repite hasta el infinito tanto hacia lo pequeño como hacia lo grande.
por esto lo digo.gracias
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2012, 21:22 »
Uff, no me pongas en un aprieto que hace más de 20 años que toqué eso y tampoco es que profundizara mucho más allá de la curiosidad y jugar con los ejemplos. Pretendía simplificar más que ser científicamente exacto.
Si quieres más detalle, en Wikipedia hay un buen resumen, pero sospecho que ya sabes de que va el tema.
« Respuesta #17 en: 21 Marzo 2012, 23:28 »
Vikingo: yo creo que no lo sabe ni quien lo estudió con detalle. La magia de los fractales está en que iterando una fórmula realmente sencilla se consiguen resultados extraordinariamente complejos, tales como los que uno ve poniendo "fractales" en google / imágenes.
Por ejemplo, uno de los fractales más famosos es el conjunto de Mandelbrot.
Pues bien, la fórmula en la que se basan todas las imágenes de esa especie de escarabajo pelotero negro tan espectacular, es tan sencilla como:
zn+1 = zn2 + z0
en la que z0 es un número complejo que representa un punto del plano, de coordenadas (x0,y0). A partir de él se obtiene una sucesión de infinitos números complejos (z1, z2, z3, ...) que representados sobre el plano definen una "órbita" o sucesión de puntos. Esta sucesión es convergente o divergente. Es divergente si la distancia d al origen -punto (0,0)- de los diversos puntos aumenta de forma indefinida, superando cualquier número positivo, lo que sucede con seguridad (hay un teorema que lo demuestra) en cuanto para alguno de ellos esta distancia es mayor de 2. Y es convergente en caso contrario, cuando la distancia d permanece acotada.
En función de que sea de un modo u otro, se asigna a cada punto del plano (x0,y0) un valor entero que se llama "estadía" del punto y que es el número de iteraciones (valor de n) necesario para que, partiendo del número complejo z0 cuyas componentes sean (x0,y0) el módulo de zn (la distancia d al origen) supere el valor de 2, en el caso de que la sucesión correspondiente sea divergente. Si es convergente, la estadía de ese punto es infinita.
Pues bien, asignando a cada valor de esta estadía un color, es como se generan esas espectaculares imágenes. En la mayoría de las regiones del plano, la estadía varía de unos puntos a otros de forma más o menos continua, generando coloreados suaves, pero en la "frontera" donde se aproxima a valores infinitos, se rompe esa discontinuidad y se presenta el caos típico de los fractales, con esa "delicada puntilla" de infinito detalle que aparece en las imágenes.
En los primeros años de 1990, con el 386sx que yo tenía entonces (¡con coprocesador matemático!), calcular lo necesario para llenar la pantalla VGA (640 x 480) me costaba del orden de una hora. Luego con el programa fractint era cosa de segundos (lo programaron gente mejor que yo, desde luego).
Lo anterior lo he copiado de los apuntes que me preparé entonces (el fichero tiene fecha de abril de 1994).
vikingo
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2012, 15:27 »
si,pero mi duda basicamente,es por qué siempre va a menos,y como o en que casos va a más.pero vamos,que es más curiosidad que otra cosa.y es que aunque existe la posibilidad de ir de menor a mayor,no veo claro como es en esta dirección
« Respuesta #19 en: 22 Marzo 2012, 18:18 »
Vikingo:
Centrándome en el conjunto de Mandelbrot, este tiene un tamaño finito (un círculo de radio 2), pues aunque abarca todo el plano, lo situado fuera de ese círculo es muy soso (estadía constante e igual a 0). Pero cuando uno hace "una buena cantidad de zoom" de ampliación en alguna zona interesante (que incluya algún punto de la frontera con estadías infinitas), a partir de ahí puede ir "hacia lo pequeño" (ampliando más) y se encuentra con detalles similares a lo que tenía antes (autosimilitud) pero también "hacia lo grande" (reduciendo el zoom), encontrándose de nuevo con la autosimilitud (siempre que no se pase con el zoom y vea el dibujo completo) . En este sentido, la autosimilitud es reversible, tanto puedes ir "hacia lo menos" como "hacia lo más".
