Autor Tema: Que son los fractales?  (Leído 8277 veces)
« en: 17 Marzo 2012, 00:24 »
Pues eso, hace tiempo hoy hablar de eso en un documental, pero lo cierto esque no me quede con la copla. Quien sabe que es y para que se utilizan? Saludos.
jozsef
Re:Que son los fractales?
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2012, 05:38 »
Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas.1 El término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2012, 13:09 »
Uff, has dado con un tema apasionante. Son un paradigma matemático, donde a una formula le das un valor, lo que devuelve se lo vuelves a introducir... así indefinidamente. La secuencia de números se repite hasta el infinito tanto hacia lo pequeño como hacia lo grande.
 Esas secuencias, si las aplicas a coordenadas de dibujos y/o colores salen figuras impresionantes.
 http://www.google.es/search?q=fractal&hl=es&client=firefox-a&hs=UdY&rls=org.mozilla:es-ES:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2HpkT6_qAcKWhQes_vWQCA&ved=0CE8QsAQ&biw=1680&bih=880
Aún más curioso es que como dice jozsef, esas secuencias se dan en la naturaleza:
Fractales en la naturaleza
En computación gráfica a veces se utilizan para generar figuras "semi-aleatorias" con aspeto real, por ejemplo las montañas de los planetas y/o asteroides en la saga de la Guerra de las Galaxias son fractales.
vikingo
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2012, 13:23 »
dedalo,bonito enlace el que pones.pero,¿no se podria confundir a veces con la teoria del caos?
vikingo
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2012, 13:24 »
quiero decir en algunas de las imagenes de ese enlace
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2012, 14:18 »
Pues no te sé decir, porque tampoco soy un experto. En tiempos tuve una temporada que juguetee un poco con PowRay y fractales típicos como el Mandelbrot y haciendo secciones de estos obtener paisajes.
Lo que comentas de la Teoría del Caos, por aqui lo cuentan más en detalle: http://www.eyeintheskygroup.com/Azar-Ciencia/Metodos/Aleatoriedad-Objetiva-Teoria-del-Caos.htm
okabum
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2012, 16:06 »
Serie de Fibonacci o numero divino
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2012, 16:20 »
 .ereselmejor La verdad que aqui se pregunte lo que se pregunte siempre ha alguien que lo controla  .bien.
cerato007
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2012, 16:48 »
no me acuerdo si en la pelicula codigo da vinci o si es en angeles y demonios hablan de este tema .palmas .palmas
saludos .bien
vikingo
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2012, 14:48 »
creo que esta mas o menos claro,que en el caso de un helecho,o un nautilus,es fractal,porque siguen un patron -en estos casos de mayor a menor- pero en otros casos,me suena mas a teoria del caos,aunque luego lo podemos interpretar asi
Desconectado jose ramon
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2012, 19:27 »
En dos palabras, copia sobre copia de patrón, ¿parece que fuese el numero ¨pi¨?, pero es un tema apasionante, todos los días se aprende algo interesante, saludos.
mig-mag telwin, solter 170, stahlwerk ac-dc corte plasma, mma, sierra de cinta optimun s121, y un sin fin de utiles
Desconectado Calambres
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2012, 12:38 »
Hace la torta que estuve jugando con programas para representar el "Espacio de Mandelbrot", por entonces compañero en mi empresa  ;)
Lo más fácil para hacerte la idea de qué es un objeto fractal es bajarte a la frutería y observar una Romanescu:
..luego si ye te quieres meter en más follones:
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
...y de ahí, busca en internet y vas a encontrar cantidades ingentes de información.
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2012, 16:00 »
Vikingo: están muy relacionados (la teoría del caos y los fractales). Los sistemas cáoticos obedecen a ecuaciones diferenciales muy similares a las que originan los fractales.
Los fractales estuvieron muy de moda desde el 75 hasta el 2000, más o menos. Ahora ya menos. Con uno de los primeros ordenadores que me compré, allá por 1990, me hinché a hacer programas para representar el conjunto de mandelbroot, tras leer en una revista una descripción detallada (con las ecuaciones que dan lugar e él). Luego, unos años más tarde, todo el mundo te pasaba algún disquete (faltaban muchos años para los cd y los pendrives) con alguna versión del Fractint, que en minutos generaba en tu pantalla (de MS-DOS), unas figuras impresionantes (aunque no tanto como las que ha puesto dedalo). Algo así como las alucinaciones del LSD.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2012, 20:58 »
Para que luego digan que las matemáticas son difíciles de digerir. A mi me gustan al vapor con un chorrito de vinagre, Je je je... los Romanescu claro ;D ;D ;D
« última modificación: 21 Marzo 2012, 21:35 por varoniberico »
vikingo
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2012, 21:08 »
gracias jalons.pero tengo una duda más -ya sabeis algunos que soy la duda con patas,no pierdo la curiosidad que tengo desde niño por todo- y es que comprendo que la secuencia de numeros y formulas aplicadas,vaya hacia copias cada vez más pequeñas,con los restos(por decirlo de alguna manera)que van quedando de la operación anterior,pero no entiendo muy bien,en que casos iría a mayor.espero haberme explicado bien...se me hace dificil entender como con esos restos numericos,y aplicando otra vez la misma formula,pueda dar mayor resultado,mayor figura.
