qwertyu
Autor Tema: Consejo portapinzas para mi JARBE  (Leído 4362 veces)
Desconectado wert
« en: 17 Marzo 2012, 08:05 »
Hola a todos necesito ir adquiriendo herramientas para la JARBE y quisiera pedir consejo a los entendidos, he visto este portapinzas, lo que no se si sera demasiado o con algo mas económico pasaría, os dejo el enlace.
http://www.ebay.es/itm/Spannzangenfutter-MK2-ER40-ER40Satz-23Stck-Schlussel-U-/140272860747?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item20a8e9fe4b
la JARBE lleva cono 2 y rosca M10
gracias a todos
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Re:Consejo portapinzas para mi JARBE
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2012, 11:22 »
Creo que la relación calidad precio es adecuada para tu maquina, yo tengo uno de calidad similar y estoy contento con el.
Lo que ya no tengo tan claro es el tamaño porque no se la potencia y tamaño de tu maquina, ten en cuenta que con el ER40 podrás sujetar fresas con mango hasta de 26 mm y que la tuerca de cierre tendrá un diámetro considerable. Teniendo en cuenta que el acople de tu maquina es cono morse 2, tal vez fuera suficiente con el ER 32.
okabum
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2012, 11:41 »
Con morse 2 casi que mejor un ER32 que van hasta 20mm o ER25 que van hasta 16mm. No tiene sentido tener pinzas de hasta 25mm si tu maquina no es capaz de perforar o cortar con esos diametros.
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2012, 13:27 »
Creo que todas las Jarbe de los foreros llevan Morse 3 y tirante de M12, es curioso que en la tuya sea de menor tamaño  .confuso2
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2012, 14:45 »
La mía lleva ISO 30 en el cuerpo de la máquina, para acoplar el eje horizontal mediante un tirante M12.
El cabezal universal lleva Morse 3, también con tirante métrica 12.
Yo he comprado un juego de Morse 3 y ER 32.
Desconectado wert
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2012, 14:50 »
Hola a todos, gracias por los consejos, de echo no me hace falta usar fresas grandes para el uso que le daré, buscare un ER32 o ER25 como recomendais, referente al cono Magirus, a mi también me sorprendió al desmontar la fresa instalada ya que imaginaba un cono tres como mínimo, igual se montaban varios tipos de cabezales en la misma maquina, en el manual que descarge pone en las caracteristicas "Eje portafresas cono ISA nº30"  .confuso2
Desconectado wert
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2012, 15:09 »
Hola eaionin, acabo de comprobar las fotos de la tuya y de la mía y... no son iguales, posiblemente la mía sea un modelo anterior, alguien sabe que modelo podría ser.
Desconectado jobolo
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2012, 21:04 »
Hola a todos necesito ir adquiriendo herramientas para la JARBE y quisiera pedir consejo a los entendidos, he visto este portapinzas, lo que no se si sera demasiado o con algo mas económico pasaría.
Mírate este enlace, varios compañeros los han comprado ahí y están contentos, creo.
http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront
Optimum D240 x 500G, variador Omrom JX-AB015, Einhell BT-MR 550 Blue restaurada, sierra de cinta Femi 780XL, soporte para taladro con mesa de coordenadas, prensa casera, lijadora de banda, menos herramientas de las que necesito y ahora una plegadora de planchas.
Desconectado wert
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2012, 22:36 »
Gracias por el enlace jobolo, lo mirare con calma.
Conectado LEOO
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2012, 23:00 »
la mia tanto en la maquina como en el cabezal universal lleva ISO-30
Desconectado wert
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2012, 09:25 »
Hola jobolo y a todos, he repasado el enlace que has puesto, y me sale una duda, vosotros que tenéis mas experiencia a la hora de trabajar con herramientas.
comprar un portapinzas ER25 o ER32, para cono 2, hasta aquí me queda claro, pero y las pinzas, compraríais un juego completo o de lo contrario solo las tres/cuatro pinzas mas utilizadas 3mm/6mm/8mm/10mm
espero que me podáis sacar de dudas.
okabum
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2012, 09:45 »
Compra todo el juego que luego cuando menos te lo esperas te falla.
ojo con las pinzas de ctctools, tienen dos tipos, las de numero exacto, 6, 7, 8, etc. etc y luego las de varios numeros, 6-7, 8-9, etc, etc
Estas ultimas son menos recomendables y solo interesa tenerlas para usarlas cuando tienes fresas en diametros imperiales. Si solo vas a usar fresas metricas no las compres.
Desconectado wert
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2012, 14:30 »
Gracias por el detalle okabum, me fije que habían en métrica y en imperial pero no con doble medida.
