Autor Tema: Sierra de cinta  (Leído 10431 veces)
Moix
Sierra de cinta
« en: 17 Marzo 2012, 19:03 »
Saludos: Hace unos dias me compre una pequeña sierra de cinta quantum S91G;  desde que la compre no havia cortado nada de metal, havia cortado madera  sin ningun problema y  hoy al cortar un tozo de redondo de hierro se me a salido la hoja de sierra de las poleas, he tensado mas la hoja, he movido los cojinetes guia que hay para ajustar el angulo la hoja en la zona de corte.....y no hay manera, al 2 o 3 cortes, se me sale y tengo que volver a ponerla..... Alguien con la misma sierra le a pasado esto? Que es lo hago mal? Sera defectuosa?
Gracias. Moix
« última modificación: 17 Marzo 2012, 19:07 por Moix »
Desconectado varoniberico
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2012, 02:21 »
Aunque no tengo mucha experiencia con las sierras tengo una que compre hace un mes y medio de segunda mano y tiene un dispositivo el uno de los platos el que no es arrastrado por el motor para regular el paralelismo de los ejes. Debes tener en cuenta este detalle por que aunque aprietes mucho la sierra, aparte de una posible rotura de la misma, si no están paralelos tiende a salirse.
Espero que te sirva. Un saludo.  :D :D
Desconectado pedro.b
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2012, 16:21 »
Hola, no se si será tu caso, pero en estas sierras, si engrasas la hoja para que vaya mas suave, se acaba por salir.
Desconectado jose ramon
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2012, 21:14 »
pues yo tengo una, y por la caña que le meto lo unico que hace es partir las hojas, y yo si que la engraso, y tela, porque tengo comprobado que si no la engraso me dura un rato, y ami no se me sale, ponla a funcionar sin la carcasa protectora y fijate en la alineaccion de los rodillos, si no lo estan se suele salir, un saludo
mig-mag telwin, solter 170, stahlwerk ac-dc corte plasma, mma, sierra de cinta optimun s121, y un sin fin de utiles
Desconectado Manrique
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2012, 21:26 »
Yo tengo una de esas, mi experiencia es que si la engraso se salta y es imposible cortar.
Supongo que tendrás que jugar con la tensión...
vdf
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2012, 05:05 »
Hola Moix como estas,es posible que pongas una foto de tu sierra para verla y tal vez poder ayudar,saludos. .confuso2
Desconectado joxean
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2012, 22:40 »
a mí me pasaba lo mismo que a ti y con la misma sierra. Se me rompió la sierra que traía de serie y se la cambié. Ahora no se me sale, tampoco canto victoria porque no he cortado mucho. Sí que me he fijado que las ruedas que mueven la sierra no son muy concéntricas, con lo que a la larga le tendré que echar un vistazo ya que no va del todo equilibrado. Suerte y prueba a cambiar la cinta.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Huss
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2012, 18:17 »
Solo por precaucion.. si dices k corta madera bien, i luego en metales falla.. no es posible que no sea adecuada en metales?? por ejemplo, la sierra de cinta FAT270, va genial para aceros, pero en su manual especifica bien claro que nada de cortar con ella ni plasticos ni maderas ni materiales blandos o que se fraccionen.. solo por si acaso, mirate el manual i a ver que te dice i una fotito nos iria de perlas! =P
ramonllopart
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2012, 16:27 »
Manrique: Buenas tardes,as observado si la rueda motriz esta recubierta de goma o alguna cinta de material sintético?.Yo tengo una MG chinorra sin ningún recubrimiento en las ruedas y la hago funcionar con taladrina y va perfecta,digo esto porque un amigo tiene una (no se la marca) que tiene recubierta la rueda motriz y no puede refrigerarla porque le salta la cinta.
Un saludo Pocoli.
Desconectado wels
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2012, 21:52 »
Partimos de la premisa de que la base es una sierra de cinta para metales
Varias velocidades y tipos diferentes de hojas de sierra en función del material a cortar
Si se corta madera, podríamos decir que “casi” cualquier hoja vale….
Bien, en este caso, al cortar metal la hoja se sale, si comparamos con madera
Esta claro que necesitamos mas presión para efectuar el corte, esto es, empujamos para que haga lo que tiene que hacer = cortar
Posibles causas (Es tan solo una opinión)
1)
la polea no tractora nº 77 no esta bien alineada con respecto a la tractora
Comprobar que con la cinta puesta y sin tapa (¡¡¡¡¡¡¡tener mucho cuidado, estas sin protección!!!!) que con ella en marcha la hoja no se desplaza a ningún lado
Si se desplaza aunque sea muy poco, revisar el bulón que la sujeta nº 107 su soporte nº 103 y las guías del mismo dos pletinas nº 109,
Estas deben dejar que la pieza nº 103 se mueva con el mando de ajuste de tensión nº 79 pero, sin holguras
Estas piezas, aunque no dice nada tienen que estar perfectamente puestas apretadas y deben tener algún tipo de ajuste para corregir, llegado el caso un posible error de paralelismo entre las dos poleas
2)
Las piezas que guían la hoja sobre la pieza a cortar también tienen su ajuste (y no lo estan)
Son las nº 64, cada una tiene 5 rodamientos nº 61, dos a cada lado y uno superior
En algunas sierras puedes ajustar la distancia entre los dos grupos laterales según el ancho de la hoja, en este modelo parece que no lo tiene, pero, todo el conjunto si tiene ajuste vertical, (la pieza nº 64) se supone que si la hoja se desplaza sin cortar, y paralela deberías ajustar esa pieza, para que el rodamiento superior tocara la hoja por su borde superior, tan solo tocar, sin hacer fuerza, para eso, aflojas el tornillo nº 11 y podrás hacerlo
Hacer esto después de ver que la hoja se desplaza paralela un rato, y después de pararla, claro.
No se me ocurre otra cosa….. Suerte
Moix
Re:Sierra de cinta
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2012, 10:06 »
Bueno, hace dias que no me sale la hoja de sitio, alinee bien las 2 poleas, no le pongo ninguna clase de liquido al cortar y ademas le he puesto un disco un poco mas grande  sujeto con la polea, de manera que no puede salirse de ningu modo  :P, luego pongo unas fotos para que puedan verlo.
De todos modos, la hoja de sierra creo que no es la adecuada para acero. Tendre que comprar algunas de repuesto.
Muchas gracias por vuestros consejos.
