Autor Tema: Pequeño problemilla al intentar poner plato plano de torno  (Leído 7772 veces)
surraund
Pues vereis despues de limpiar un poco el torno pues me he dicho vamos a quitarle el plato de 3 garras y le ponemos el plano, lo preparo todo , aflojo los tres tornillos del plato, le doy un pequeño golpecito con martillo de nylon y sale sin problemas, pongo los tornillos que trae el plato plano y cuando lo voy a meter en el cabezal del torno, resulta que los tornillos pegan contra la pared del torno y no entra más, vamos que son largos y hay que cortarlos, quito todo esto y vuelvo a montar el plato de 3 garras, es la primera vez que lo monto y desmonto, he apretado los tornillos, he puesto el reloj comparador enfrentado al plato pero sin garras y lo he hido girando a mano, la aguja se ha movido la mitad de 0,01 , no se que es pero que no llegaba de una ralla a otra y se quedaba en mitad a ver si lo explico mejor, lo pongo a cero y cuando lo muevo  en todo el diámetro la aguja se queda en mitad de la siguiente ralla, yo creo que está bien, lo digo porque cuando puse el plato de tres garras de nuevo, puse uno de los tornillos del plato plano para "comerle el sobrante" pero vi que bailaba muyyyyyy poquillo y pensé que el plato lo mismo no estaba bien, pero entonces le puse  una guia de impresora e iba perfecta, asi que a lo mejor es el efecto de la rosca que hace que lo veas moverse, el lado positivo de esto es que ya se como quitar plat, como volver a ponerlo y ya de camino le he limpiado bastante viruta que tenía dentro .bien como dice el dicho no hay mal que por bien no venga.
Menudo ladrillazo os he dado.
Desconectado jordi3sk97
Re:Pequeño problemilla al intentar poner plato plano de torno
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2012, 20:01 »
Lastima de no saber que torno tienes.
A mi me paso esto mismo de los tornillos, solo que en mi caso son espárragos.
.... mi torno es un Warco280, y el truco es que los esparragos tienen posicion, al medir los extremos roscados hasta la parte central sin roscar se comprueba que no son simétricos, por lo que la parte corta es la que mira hacia el torno.
No se si esto te ayuda.
surraund
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2012, 20:06 »
Buenas jordi3sk97 el torno es el optimun 240 x500G, probé a enroscar los tornillos en las dos posiciones pero sólo aceptaba una y es la parte pequeña en el plato y la grande para el cabezal, probé de la otra manera  pero el perno (es un perno lo que pasa es que yo he puesto tornillo) se quedaba como a medio roscar y ya estaba dentro del todo del plato, mañana rebajaré los pernos a ver asi si entra .idea
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2012, 20:27 »
Tendré que tenerlo presente para cuando desmonte el mio, Sergio como no tengo mi torno delante me gustaría saber que altura tiene desde la guía al centro del plato te lo pregunto por que el compañero Varoniberico me va a fundir una luneta en aluminio y me falta esa medida, gracias de antemano.
Manolo
surraund
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2012, 20:32 »
Hombre Mig-29 aqui de nuevo no me había dado cuenta de que ya estabas por aquí  en cuanto a lo del torno si quieres mañana lo miro y te lo digo no es mala máquina estoy contento con él me ha hecho muy buenos apaños mañana .fotografo .fotografo
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2012, 20:40 »
 Si estoy de nuevo por aqui pero todavia tengo que pasar por quirofano, yo también estoy muy contento con el torno pero lo malo es que lo tengo a 900km y este año que tenia pensado ir despues de reyes se me a complicado la cosa :-\
Vale Sergio mañana me pones las fotos no te olvides las medidas de la guía al centro del plato .bien
Manolo
surraund
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2012, 10:22 »
Buenos días a todos , Mig29 ya he tomado la medida y mide desde la parte plana de la bancada hasta la punta 12cm,4mm y 4 décimas, creo no sé si tiene que ser la medida exacta o no, te dejo una imagen y ya de paso unas fotos, que sé que siempre gustan:
Bueno espero las disfruteis, en la foto 11 puede verse las revoluciones del taladro y los materiales que pueden, los he puesto en colores para zona segura(menos rpm color azul) y zona peligrosa(+rpm zona roja) aúnque todas me parecen peligrosas si no hay cuidado. En las siguiente fotos se vé un monton de maletines que son de derecha a izquierda maletin de dremel, clavadora de puntillas de grapas, una máquina parecida a la dremel pero más barata, maetin Bosh con sierra de calar, juego de llaves de vaso, maletin Bosh con taladro de cable normal, el gris más chico taladro Bosh con multiples ascesorios profesional gama azul, maletin grande Taladro de bateria NIMH Bosh muy bueno, Maletin negro soldadora inverter Solter. En demás fotos hay juegos de machos y terrajas, soldadura TIG con bombona, resina de poliester, gel coast, tacómetro optico, taladro con mesa de coordenadas(que solo uso para centrar piezas no para fresar), sierra de marqueteria, en fín muchas cosas.
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2012, 17:50 »
Gracias Sergio por las medidas, menuda cochera tienes si no te falta ninguna herramienta  .baba .baba si e visto una hasta punzonadora que se te a olvidado comentar .palmas .palmas
Manolo
surraund
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2012, 18:11 »
Buenas, pues si la punzonadora es marca Pendihaus me costó en su tiempo 100.000 ptas, en cuanto a mi luneta yo compré la de la misma marca del torno pero se queda muy chica , y por el mometo me está fabricando la mía en acero, según me han dicho le van a poner rodillos en vez de bronce para cuando sujetas los tubos,
El tallercillo lo ves grnade pero no es tan grande, lo que pasa es que ayer estuvimos de limpieza, una cosa que tampoco he comentado es que el torno tiene una tira de led que ilumina una barbaridad, también hay dos pistolas de clavos en la foto 5 son de la marca BEA y valen un paston cada una (alrededor de 500€) luego en la 2 y 3 foto tienes un burriquete para golpear y enderezar, lleva unos sinenbloc para no dañar el suelo es muy práctico, en la primera foto la segunda barbacoa que fabriqué, la primera la vendí, tengo que darle una mano de pintura anticalórica que hay que estrenarla este verano .palmas No he subido más fotos porque la cámara se ha quedado sin pilas. Pero en cuanto pueda pongo más.
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2012, 18:22 »
Sergio ya me avía dado cuenta de los led's del torno de la mesa de golpear con la viga grey de por lo menos 180 de las clavadoras .baba
A mi se me ofreció amablemente el amigo Varoniberico a fundirme la en aluminio, yo seguramente también le ponga rodamientos para que valla mas fina aunque e leído que a los profesionales les gusta mas con bronce.
surraund
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2012, 18:31 »
Yo con lo del bronce pues no se cuando usé la que te he dicho que viene tambien en el catálogo de aslak con un tubo ,aúnque le eché refrigerante y aceite hacía un ruido mayor que el del propio torno y encima se gastaron las puntas en nada.
Cambiando de tema, cuando me has dicho lo de la punzonadora me he acordado que la compramos en los buenos tiempos cuando había trabajo, entonces hacíamos rejas y compensaba, me acuerdo que tuvimos que pedir a fabrica un punz´n de 16 cuadrado y nos dijeron que el máximo era de 16 redondo, porque al ser cuadrado ocupa más base y tienes que hacer mayor esfuerzo, de todas maneras nos lo hicieron y nosotros adaptamos la bases de la matriz  para que hiciera esos agujeros, la de pletinas que habremos perforado.
« Respuesta #11 en: 18 Marzo 2012, 18:41 »
Citar
Que tiempo aquellos....
La e reconocido por que en un taller que trabaje ara unos 42 teníamos una igual o parecida también hacíamos rejas.
surraund
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2012, 18:55 »
Ahhhh no me digas que también eres metalistero entonces también sabrás para que es la máquina de la foto 10 la de las tres poleas, acertaste para hacer arcos en pletina, aúnque hay que ponerle correillo, y modificarla para que vaya mejor. .palmas .palmas
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2012, 19:22 »
Si soy Metalistero , e cho rejas a montones puertas ventanas, e soldado vigas, e echo calderas, e trabajado la fragua,e soldado metros de tubería de inox, e sido mecánico de mantenimiento en Gallina blanca y en Expafruit (sin expafruit danone no saca ni un yogour) ademas de mecánico e llevado la caldera que alimentaba toda la fabrica de vapor, y de todo esto la fragua es lo que mas me a gustado
 Para hacer aros de pletinas y tubos, teniamos (bueno el jefe) un cilindro de curvar chapa donde se le cambiaba unos husillos según diámetro del tubo a curvar o según medida de las pletinas, también curvábamos "T" y ángulos.
surraund
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2012, 19:41 »
Por lo visto teníamos trabajos muy completos y mira ahora, hay que trabajar hasta de barrendero con esta crisis, tengo en mente un proyecto que estamos llevando a cabo mi hermano y yo y que incluye la resina, en principio es para nosotros, uso personal pero quien save, si quieres te cuento pero preferría más bien dejarlo como sorpresa por lo menos hasta que esté acabado .idea
