Autor Tema: Porta terrajas para torno  (Leído 23487 veces)
Re:Porta terrajas para torno
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2012, 08:41 »
efectivamente con el sistema chavetero a la larga si lo usas mucho puedes tener problemas,ya que se te va a ir clavando hacia los laterales..lo suyo seria como comentan tipo palier....o al menos con otro chaveterro mas perfectamente centrado.
de todos modos esta muy bien hecho
un consejillo.los conos morse,en la parte final,es conveniente hacerles un pequeño rebaje para que no se agarrroten al intentar sacarlos.
igualmente conviene dejar un trocito mas largo para que cuando lleves el husillo del contrapunto suelten el morse antes de llegar a la posicion final.
ftorrev
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2012, 19:49 »
Que envida... me parece una solución muy ingeniosa... ;) además de útil.
 .palmas
Soyjulio
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2012, 20:26 »
Me parece muy ingenioso pero cuando he visto el video y la velocidad no pensaba que terminara bien la rosca ( demasiada marcha)
gracias por compartirlo
Desconectado Nitinol
« Respuesta #18 en: 23 Marzo 2012, 22:22 »
frangc40, ya cuento con que el chavetero se va a ir desgastando con el uso, pero para la cantidad de roscas que hago creo que me va a durar bastante tiempo!
Soyjulio, reconozco que la velocidad es excesiva aún tratándose de aluminio de 6mm, pero la correa del torno no está del todo tensada, así sirve de embrague.
Para roscar acero sin duda lo voy a hacer a mano, para ir rompiendo la viruta.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Fedvac
« Respuesta #19 en: 25 Marzo 2012, 16:00 »
Salud!
No hace falta hacerlo a mano, al menos en diámetros chicos como 6, 8, 10 mm en acero al carbono e inclusive en inoxidable se puede perfectamente, yo hago muchas roscas M8 en acero sin problemas a 70rpm, se pueden hacer bastante mas rápido (215rpm) inclusive, pero algunas roscas se rompen así que mejor un poco mas lento ;) pero hacerlo a mano cuando se puede con el motor para mi no tiene sentido.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #20 en: 30 Marzo 2012, 19:51 »
Como la envidia es muy mala, no me he podido resistir y con tu permiso me he hecho una copia, probada y funcionando.
Gracias por la idea.
« última modificación: 30 Marzo 2012, 20:58 por sdoradas »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #21 en: 31 Marzo 2012, 02:29 »
La verdad es que sois unos fieras con las terminaciones, se quedan de lujo. Por cierto sdoradas como sigas haciéndote cacharros te vas a tener que buscar una nave Je je je... .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #22 en: 31 Marzo 2012, 10:58 »
Muy bueno Sdoradas! con el pavonado te ha quedado mejor que a mi!  .bien
Me alegro que te haya gustado el diseño y que te valga para tus inventos!
Salud!
« Respuesta #23 en: 31 Marzo 2012, 14:06 »
Joder¡¡¡¡ yo viendo estos trabajos .baba   y mi torno a 900km de mi  que vida mas injusta :'( :'( :'(
Desconectado floren29
« Respuesta #24 en: 31 Marzo 2012, 21:30 »
Hola, estoy de acuerdo con Varoniberico. Que envidia. Y pensar que la fresadora que usas, fue mia. Desde luego yo no le pude sacar tanto partido.
Hasta pronto.
« Respuesta #25 en: 31 Marzo 2012, 21:56 »
Gracias Floren ¿ que tal el viaje? desde luego es entretenida, pero no te quejes que la que tienes ahora te esta esperando para cuando vuelvas y la sacaras chispas, con trabajo acumulado.
Niticol el pavonar es de lo mas fácil y muy agradecido, parece que las cosas lucen mas.
Mig-29 si te compras un Unimat 3 o SL lo puedes tener hasta en el dormitorio, así que no te quejes que yo he estado así un montón de años.
Varoniberico, cuando vengas por Murcia llama, que seguro que has pasado y no lo has hecho, ( se que no es así, porque veo que estas muy liado.
Desconectado jcmota
« Respuesta #26 en: 31 Marzo 2012, 22:32 »
Si que te ha quedado muy bien el acabado Sdoradas ¡¡felicidades!!
Cargom
« Respuesta #27 en: 31 Marzo 2012, 23:21 »
Sois unos fieras, menudos acabados... .ereselmejor .ereselmejor
Sdoradas, que método de pavonado has usado? queda impecable.
« Respuesta #28 en: 01 Abril 2012, 08:51 »
Aquí se puso como pavonar con Sosa Caustica y Nitrato de Potasa.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3273.0
Cada uno tiene su truquíllo, según su experiencia, solo comentaros que el sitio este bien ventilado y no tocar nada con las manos desnudas pues os quemareis.
Antes de poner el aceite, dejar hervir en agua limpia para que todas las sales se disuelvan, pues se quedan en los poros y son propensas a precipitar en forma de espuma blanca que luego estropea la pieza.
En todo el proceso, no paseis de temperatura caliente a fría de golpe, solo después de hervir enjuagar de nuevo con agua fría, secar con aire y un trapo y entonces bañarla en aceite y limpiar definitivamente con un trapo.
« Respuesta #29 en: 01 Abril 2012, 18:46 »
Sdoradas cualquiera se compra un "cacharro" mas.. no estan los tiempo para eso :-\ ademas tendría que vestirle que vienen desnudos.
