Autor Tema: Porta terrajas para torno  (Leído 23485 veces)
Cargom
Re:Porta terrajas para torno
« Respuesta #30 en: 01 Abril 2012, 20:56 »
Gracias Sdoradas, ya habia leido ese hilo con atención, el problema está en conseguir el nitrato de potasa. Ya estuve hace algún tiempo buscando y no hay-venden en ninguna parte.
Alguien sabe donde comprarlo?
Disculpad por desviar el tema del hilo.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #31 en: 01 Abril 2012, 23:27 »
Normalmente lo venden en droguerías especializadas en productos químicos pero también lo puedes encontrar en sitios de jardinería y agroquímicos, se utiliza como abono.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #32 en: 02 Abril 2012, 03:07 »
Ese bichito anda un amor para roscar, suelo se medio cobarde para las terrajas así es que me voy a hacer uno.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado teneria
« Respuesta #33 en: 02 Abril 2012, 10:07 »
El nitrato de potasa lo puedes comprar en Manuel Riesgo S.A.
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado siaple
« Respuesta #34 en: 02 Abril 2012, 10:38 »
Su página web es http://riesgoquimica.com/index.php
Torno Quantum 240 x 500 G, Fresadora BF20 L Vario,  Cortadora de plasma Stahlwerk CUT 55, Taladro de columna y soldadora Einhell, Tronzadora "Mao Tse Tung" y otras chatarras de ojos rasgados
Desconectado jstony2000
« Respuesta #35 en: 02 Abril 2012, 12:25 »
 .bien me ha gustado mucho el sistema de arrastre para que no gire con el chavetero.
Minicompresor Casero.
Cargom
« Respuesta #36 en: 02 Abril 2012, 15:55 »
Gracias Varoniberico, Teneria y Siaple, ahora ya no tengo disculpa para hacer malos pavonados.
Encima no es un producto caro. .bien
« Respuesta #37 en: 03 Abril 2012, 19:20 »
como has hecho el cono morse para que te que perfecto?
Desconectado maximus
« Respuesta #38 en: 03 Abril 2012, 20:17 »
No si lo habrá hecho así, pero una forma es poner un cono morse standard entre puntos, e ir dandole la inclinación al carro portaherramientas ayudandose de un comparador.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado fanuco
« Respuesta #39 en: 04 Abril 2012, 16:59 »
maximus esa es la forma corrrecta de hacer la inclinacion exacta de una pieza que tengamos que reparar o mecanizar nueva a partir de la vieja/usada,ok¡¡¡  .palmas
keko919
« Respuesta #40 en: 09 Abril 2015, 12:28 »
Muy bueno Nitinol!!! Hace unos pocos días me hice un porta terrajas a partir del que vi en este tema tuyo y me encantó.
Aunque tengo un problemilla, y esque al realizar la rosca todo perfecto menos cuando giro el torno en sentido contrario para que el porta retroceda y el problema es que no termina de salir completamente de la rosca como tu en el video. Si no que tengo que acabar haciendolo a mano.
Porque puede ser??
Muchas gracias de antemano.
